Snövit - Wibergs LC120 AT35"
Wiberg
Fan oxå Ove, du bara måste... ;) .
Jag funderade på att lägga in en före och efter bild men ville inte förstöra hallelujastämningen. Men antar att det är det man har goda vänner till :D .
Det kommer ett skyddande lager folie så småningom och lite grenrisp i lacken går att polera bort.
Och du, tack för Grattis ?.
  • Happy tears 2
Jag instämmer i lovsången, blev ju kanon så här långt, på gränsen till för bra ?!!
Jag vet ju dock att du som många av oss, inte tvekar att använda bilen i skogen, fastän det är kul att hålla den snygg.
Skall du själv montera stänkskydd och sidesteps?
Tack Lars :) !
Skvättlappar, innerskärmar, snorkel, rocksliders/ sidesteps, LED, Xenon etc etc kommer pö om pö nu när det går att köra med bilen igen. Och ja, jag skall montera allt själv ( hoppas givetvis på hjälpande händer av the usual suspects ;) ).
Först ut är skvättlappar, innerskärmar och snorkel så jag kan köra bilen till diverse verkstäder: Lack och Toyota. Sen kommer väl det andra lite i taget men hoppas ha en någorlunda expeditionsklar bil när vi går in i februari månad. Långt i från färdig men klar att rullas med i alla fall :D .
I dag har det monterats innerskärmar, skvättlappar och snorkel. Relativt enkelt men jag ska göra om det och förstärka infästningarna en dag. Jag valde att montera innerskärmarna med karosseriskruv i stället för att poppa fast dem för att " enkelt " kunna demontera dem vid rejälare tvättar, inspektioner och antirostbehandlingar.
När jag monterade snorkeln så påminde jag mig själv om att inte glömma att dra åt de två slangklämmorna mellan snorkeln och luftburk. Så det kom jag minsann ihåg. Efter att allt, inklusive hjul, var monterat... Nåja, räknar inte med att behöva mycket mer än den metern vatten bilen klarar utan snorkel på väg mellan Kolbotn och Strömstad ;) .
Strömstad ja, dit ska vi på Måndag. Då ska Snövit få nya spridare/ dyser, få rensat insug, ny olja i diffar och transferlåda samt få ACn påfylld. Blir spännande att se om det dyker upp fler hästar med en motor som i teorin skall andas lättare.
Inga bilder idag :( .
  • Like 9
I Måndags åkte Snövit till Bertils Bil i Strömstad för byte av spridare, rens av insug, byte av diffoljor ( lossnande av sönderslagen plugg i framdiff ), check av transferlådan samt påfyll av kylmedel i ACn. Ouhhh, det kändes men nu finns det inte mer jag kan göra för att förhindra nytt motorbyte i alla fall och det är ju värt en krona eller två det oxå.
Mekanikern hade tagit bilder på insuget innan och efter rens och printat ut så de ligger med i den relativt omfattande dokumentationen om Snövits dryga 10 åriga liv.
Den enda smolken i glädjebägaren på hemvägen i Tisdags var den där förbannade kabeln från ABS givaren som jag fixade för några år sedan, som nu hade bestämt sig för att vara ofixad, med den följd av att instrumentpanelen lyser som en julgran och larmar om död och förintelse och kanske lite jordens undergång oxå för allt vad jag vet...
Ny kabel samt lite bromsdelar beställdes igår ungefär samtidigt som det började falla vitt guld utanför fönstret. Faktiskt så pass rejält att jag valde Snövit till jobbet idag istället för Overlanding Golfen - mest för att jag kan givetvis men också med tanke på den myckna snön.
På hemväg så bestämde sig tydligen tidigare nämnd kabel för att vara fixad igen och plötsligt var det normalt svart bland instrumenten :D .
Då blev pappa så nöjd att han beslöt sig för att testa om det hade flyttat in några nya hästar efter byte och rens i " spiltan ". Kan vara placeboeffekt men med 4-hjuls ställ och ett fånigt " herrejävlar " leende klistrat över hela ansiktet så svarade drygt 200 av dom och tror nog att alla 500nm var på plats de oxå ;) .
Firade med 1000m snöfräser och en kall Chang från Thailand - nu e det bara resten kvar hörrni!!!
No pics idag heller, kommer starkare tillbaka på det.
  • Like 12
Faan.. gissa om denna Skåning blir sugen på riktig snö igen!!!
Härligt att det kändes bra efter uppdatering/service, sen att en gammal lagning väljer att trilskas efter x-antal år är väl bara för att påminna dig om att den egentligen skulle vara bytt för länge sedan och när nu Snövit i stort sett är nyrenoverad så skall ju även det sista fixas! ?
Det hade sig så att vi var på en liten tillställning idag och när jag kom hem så var det den mest naturliga saken i världen att skotta bort snön från Snövit, starta motorvärmaren och sen motorn när den kommit i temperatur och så bara sjunka ner i sätet och njuta av både motorljud och den relativt gångbara stereon i Snövit.
Konstiga människa säger du.
Med Nationalteaterns " Men bara om min älskade väntar " på volym 11 och med allt hon och jag har gått igenom...
Japp, fett konstig som har sån kärlek till en bil.
  • Like 11
Har tänkt alldeles själv och det har dessvärre en tendens till att barka åt h.lv.te.
Tog " gjemmekontor " idag - blir lite festligare på norska än på svenska. Tanken var god men då det är närmast vår ute så blev det väl så som så med det jag skulle ha gjort på jobbet...
Det garage jag har må vara lite för litet för att få in kära Snövit i men det går ju att göra annat pyssel där inne. Om det nu inte var för att The Mighty Yaris står där. Men det behöver den ju inte göra kom jag på - och det var där det började...
Den lilla blå skitbilen vägrade självklart att starta. Det var helt svart i instrumenten... Jahaja, ut med det gamla batteriet som såg väldigt litet ut jämfört med det gamla Land Cruiser batteriet jag hade för handen. Äh, allt går med våld, vilja och vaselin tänke jag och slet ut det gamla ( jag tog ett par kontrollmått men tittade bara med ett halvt öga på dem då jag hade bestämt mig för att nu ska skiten i... ) . Under det gamla batteriet var det riktigt äckligt. Någon form för svavelrostoxidant som såg relativt livsfarlig ut. Antagligen därför som det gamla batteriet hade gett upp - det läckte ( icke bekräftat - jag tror vad jag vill i mitt garage! ).
Det " nya " batteriet gick ner med ytterst lite våld. Var tvungen att flytta lite på luftintaget men förutom det satt det som en keps. Det var bara det att det tidigare fästet nu täcktes totalt av det relativt mycket svulstigare batteriet som hade kommit på plats. Löser sig med en spännrem tänker jag - en annan dag. Självklart var det batteriet också urladdat men tog i alla fall emot ström till skillnad mot det som åkte ut. Puhhh.
Framför The Mighty Yaris har det byggt upp sig en försvarlig hög med diverse Overlandingutrustning - kylskåp, braatthalådor med mat och köksutrustning, motorsåg, Maxtrax etc etc. Så för att innom snar framtid kunna flytta ut TMY så var ju detta tvunget att hamna någonstans. Så då gjorde det det. Synnergieffekten var att det gav en viss harmoni, den samma harmonien som kan upplevas när man faktiskt har städat garaget och inte bara, som i mitt fall, flyttat runt skiten.
Upprymd över att snart ha en plats att kunna fixa utrustning till Snövit på så ägnade jag den stackars damen lite tid oxå. Det första jag gjorde var att koppla in vinschen och provköra den. Den gick som en klocka! Gött. Det närmar sig diverse vinterturer och då bör sådana saker funka. Sen tog jag en lite provtur. Då visade det sig att den där förbannade ABS kabeln som hade fixat sig själv hade ofixat sig igen... Jaja, nu finns det en ny hemma ialla fall. Den samma kabeln hade fixat sig själv igen efter ett litet butiksbesök så den där kabeln har det gått Troll i på riktigt...
Har även shopat loss nya ballaster till alla mina HiD som skall monteras på damen vid tillfälle. Passade på att handla ett par nya bromsrör fram oxå då jag, till skillnad från @iknutis, inte har varken material eller knowhow nog att fixa sådant.
Passade på att fylla på med punkaspray oxå - man vet ju aldrig vad som händer på vinterturer :D .
Men det lustigaste med hela dagen måste nog varit när jag tömde postlådan... Fan vet hur jag hamnade i deras databas men detta blev väl komiskt :D :D :D
Med önskan om att ni alla får en givande helg - Snövit och Wiberg out!
  • Like 7
Började putsa bort gammal pulverlack från mina rocksliders/ sidesteps idag.
Tänkte bara bättra på med typ bengalack(?) eller i alla fall med något som inte kräver herre jösses med förarbete då detta antagligen kommer bli en never ending story med tanke på hur utsatt de sitter på bilen.
Har för övrigt planer på det samma undertill på ramen och axlar etc, mest i kosmetiskt syfte men också för att hålla rost under kontroll.
Någon som har tips på val av produkter?
Det blir nog en vända med Lanolin till hösten.
