Moderators Wiberg Posted April 28, 2018 Moderators Share Posted April 28, 2018 Hösnuva = allergi ( sån ca ) . 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albatross Posted April 28, 2018 Share Posted April 28, 2018 kör försiktigt i skogen. Så här ser det ut efter en kontakt med ett träd man får inte vara allergisk mot björkpollen här just nu 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted April 29, 2018 Author Share Posted April 29, 2018 (edited) Hva er den knotten på taket ditt Albatross? Var nede å kjøpte noen bambus planter, å når jeg kom tilbake til jeepen så sto hu der så fin og rød. To dager igjen til softtoppsesongen✌ Softtoppen på Edited May 3, 2018 by pilten La ved et bilde 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted May 6, 2018 Author Share Posted May 6, 2018 Hvis dere er ute etter sykkelholder som festes på reservehjulet? Her er slik jeg har løst det. Veggholder fra biltema og to stropper. Funker fint som bare det. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
jope Posted May 6, 2018 Share Posted May 6, 2018 19 minutter siden, pilten skrev: Hvis dere er ute etter sykkelholder som festes på reservehjulet? Her er slik jeg har løst det. Veggholder fra biltema og to stropper. Funker fint som bare det. Har du link til festet, funker til kjørebruer også Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted May 6, 2018 Author Share Posted May 6, 2018 Det er en slik http://www.biltema.no/no/Fritid/Sykkel/Tilbehor/Laste-og-oppbevare/Veggkrok-for-sykkel-2000023073/ Kan sikker ha kjøre planker på dem også Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted May 9, 2018 Author Share Posted May 9, 2018 Bare litt bilder Den furua skal jeg legge ned, men synes hu står så fint at jeg har egentlig ikke lyst? Hjemmebrygget øl. Mai med masse fridager, er litt digg. 8 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted May 9, 2018 Premium Member Share Posted May 9, 2018 Snygga bilder som vanligt @pilten!! Nercabbat också ser jag, avundsjuk!! 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators Wiberg Posted May 9, 2018 Moderators Share Posted May 9, 2018 Grymma bilder, grym bil och smaskig öl! Snyggt . 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albatross Posted May 10, 2018 Share Posted May 10, 2018 On 29.4.2018 at 20.04, pilten sade: Hva er den knotten på taket ditt Albatross? ... "Bra-att-ha-fästen"... 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted May 11, 2018 Author Share Posted May 11, 2018 Idag har jeg mekket litt, some more heavy duty parts? 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted May 11, 2018 Premium Member Share Posted May 11, 2018 Härligt med nya starkare prylar, bara att hoppas att de håller lite bättre än det som satt där innan!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted May 11, 2018 Author Share Posted May 11, 2018 5 minutter siden, Lars 9k skrev: Härligt med nya starkare prylar, bara att hoppas att de håller lite bättre än det som satt där innan!! Ser kanskje solide ut, pluss at de er smørbare. Har funnet ut at lanolin oil er bra, men veldigt grisete når man skal under bilen og skru? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted May 11, 2018 Premium Member Share Posted May 11, 2018 14 minuter sedan, pilten sade: Ser kanskje solide ut, pluss at de er smørbare. Har funnet ut at lanolin oil er bra, men veldigt grisete når man skal under bilen og skru Då gäller det bara att se till att smøre den då och då 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
even_aug Posted May 12, 2018 Share Posted May 12, 2018 Godt å se at du fikk bruk for den, @pilten Min flipped versjon har enda ikke kommet fra USA 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted June 9, 2018 Author Share Posted June 9, 2018 En måned med skit, den nye snorkel toppen tar iallfall vekk endel insekter. Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted June 9, 2018 Share Posted June 9, 2018 1mnd gammel filter? Får du vann ned i filterboksen når det regner med den pipehatten? Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted June 9, 2018 Author Share Posted June 9, 2018 35 minutter siden, iknutis skrev: 1mnd gammel filter? Får du vann ned i filterboksen når det regner med den pipehatten? Har bare kjørt igjennom en regnskur denne våren, å det virker ikke som om det kommer noe nedi. Har bestilt inn en bunke filter, så trur jeg bytter hver 2 mnd. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted June 9, 2018 Share Posted June 9, 2018 Ok, var du plaget med vann i filterboksen før du skiftet? Har du plugget dreneringen fra den, eller er den åpen? Vurderer snorkel selv og er i tvil om det er vits. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted June 10, 2018 Author Share Posted June 10, 2018 10 timer siden, iknutis skrev: Ok, var du plaget med vann i filterboksen før du skiftet? Har du plugget dreneringen fra den, eller er den åpen? Vurderer snorkel selv og er i tvil om det er vits. Til daglig så er drenering i luftfilter boksen åpen, men teiper over med slik gummi teip. Ligner litt på gaffa, men er vannfast. Når jeg skal leke meg litt. Har ikke vært plaget av at vann kommer inn, verken med den toppen som er på nå eller med ram head. Grunnen til at jeg ville ha snorkel, er at på min så sugde den luft inn fra undersiden av panseret, altså den måtte dra luft inn fra inne i motorrommet og filten som isolerer panseret strupet litt for insuget. Målte inn luft til rundt 30 grader, det var om det var minus ute eller plus grader ute. Etter jeg monterte snorkel, falt intake air til alt fra 2 - 15 grader. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted June 10, 2018 Share Posted June 10, 2018 Er akkurat samme patent hos meg, men jeg tenker mest praktisk. Og da på vann og støv og greier. Kjøpte en stabel med filtre sist jeg og, men kan jeg slippe å skifte etter hver tur, gjør jeg gjerne det. ?? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted June 16, 2018 Author Share Posted June 16, 2018 Har vært ute å wrangla litt Har bestilt neopren setetrekk, og en cb radio med antenne og full pakke. Blir da montert oppe over speilet. 6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted June 21, 2018 Author Share Posted June 21, 2018 Jeepen har vært på litt recall rep, skal vist tilbake å få utført enda litt mere recall fiks. Må vist bytte bremseslanger/rør. Men så lenge det er gratis, så er jeg happy. Tenkte å få bygd litt oppbevarings løsninger baki, å lurer bare på. Hva er de platene som brukes her behandlet med? Se link https://www.goose-gear.com/products/jeep-jku-side-cubbies-for-2011-2014-4-door-jeeps Å så blir det ny fancy spiller, helt lik den jeg har. Men med bedre hardware og 4g plus div. Svigersønnen driver å monterer slikt, så han sa jeg måtte bytte. Heldigvis blir det ikke så dyrt. 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted June 27, 2018 Author Share Posted June 27, 2018 Prøver å få ut fingeren og få laget et lokk over baki. Men så ble jeg plutselig litt nysgjerrig på om jeg heller skulle bruke sandstigene mine? Men da må de kappes til. Er 175 cm lange å hvis de skal ligge imellom veltebøylen så må de ned til 120 cm men hvis jeg skal ha dem fra kant til kant må de ned til 155 cm og litt vekk i hjørnet pga veltebøylen Eller om jeg bare skal dra å kjøpe ei finer plate som jeg kapper til? 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted June 27, 2018 Share Posted June 27, 2018 Har du brukt de sandstigene noe særlig så du vet om du har behov for lengden? Standard Maxtrax er 115cm hvis jeg husker helt rett. Link to comment Share on other sites More sharing options...
