pilten Posted August 8, 2018 Author Share Posted August 8, 2018 Veit du ikke endrer utvekslinga, men du sier til hjernen(ikke den nøtta som sitter bak rattet) at det er endring. Å da hvis hjernen har feil info lagt inn vil ikke bilen fungere optimalt. Tenkte å sette opp en liten notis over hvilke procal koder jeg bruker. Så jeg lett kan sette psi og dekk str. Hender det nullstilles hvis strømmen brytes. Men den linken din forklarte hvor utvekslingen står. Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted August 8, 2018 Share Posted August 8, 2018 Jeg forstår det i forhold til hjulstørrelse, tidspunkt for giring og visning på speedometer. Men jeg har vanskelig for å forstå at du må bruke Procal til å fortelle bilen din at du har original utveksling på transferkassa, det er der jeg mistet tråden. Ja, utveksling står også på utvendig. Jeg er 100% sikker på at du har original 2.72 utveksling. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted August 9, 2018 Author Share Posted August 9, 2018 Sitter bare å ser igjennom og prøver div instillinger, å hvis jeg kødder det til så veit jeg at 2.72 er orginal. Så da kan jeg sette tilbake til det. Jeg bruker et slikt prog som måler forbruket. Så jeg prøver litt forskjellige instillinger for å se om det gir noe utslag. Tar ut teoretisk 238 hk og med riktig dekk dim så ligger den på 1100 opp fra 1000. Og 100 i stigning betyr - 0,1 på mila 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted August 9, 2018 Author Share Posted August 9, 2018 Nå kan jeg kjøre rundt hele verden, har jo extra fuel kanne? obs minn meg på at jeg skrur på den låsemutteren som står på fangeren før jeg kjører en tur. Tenkte egentlig å ha den her omtrent Skulle kanskje vært et slik ikke kjøp mer på ebay filter på brettet mitt? men postmannen er jo gla da 2 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimar Posted August 9, 2018 Share Posted August 9, 2018 Hva har du søkt på på ebay når du fant denne? For har letet etter slike men finner ikke. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted August 9, 2018 Author Share Posted August 9, 2018 39 minutter siden, kimar skrev: Hva har du søkt på på ebay når du fant denne? For har letet etter slike men finner ikke. Se her er det flere, bare pass på å velge 5 l. Hvis du da ikke vil ha 3l https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=3L+5L+Motorcycle+Cans+Fuel+Tank+Spare+Petrol+Tanks+Gasoline+Oil+Container+New&_sacat=0 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimar Posted August 9, 2018 Share Posted August 9, 2018 2 minutter siden, pilten skrev: Se her er det flere, bare pass på å velge 5 l. Hvis du da ikke vil ha 3l https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=3L+5L+Motorcycle+Cans+Fuel+Tank+Spare+Petrol+Tanks+Gasoline+Oil+Container+New&_sacat=0 Takker! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted August 10, 2018 Author Share Posted August 10, 2018 Pakke i posten idag også. Har noen solceller som jeg har lyst til å montere på taktelthengeren. Å hvis jeg forstår det rett, kobler jeg cellene inn på de første to skruene derretter batteriet og så forbruker. Må all forbruk kobles inn der, eller kan jeg også ta forbruk rett fra batteriet? Å ei ny bok, så jeg kan sitte her i godstolen å reise litt. 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
016 Posted August 10, 2018 Share Posted August 10, 2018 1 timme sedan, pilten sade: Å hvis jeg forstår det rett, kobler jeg cellene inn på de første to skruene derretter batteriet og så forbruker. Må all forbruk kobles inn der, eller kan jeg også ta forbruk rett fra batteriet? Det är rätt tänkt. Hade en liknande controller i min Toppola. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted August 11, 2018 Author Share Posted August 11, 2018 Bil design på sitt beste? 6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted August 12, 2018 Author Share Posted August 12, 2018 (edited) Fjernet enda et potensielt rust problem. Dette kunne jeg ikke forebygge med saue fett, så her måtte jeg skrape vekk isolerings masse, på med rust fjerner og lakk Lurer på å få på noe bedliner, får man det i rødt? Edited August 12, 2018 by pilten 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Andreas.E Posted August 12, 2018 Administrators Share Posted August 12, 2018 28 minuter sedan, pilten sade: Fjernet enda et potensielt rust problem. Dette kunne jeg ikke forebygge med saue fett, så her måtte jeg skrape vekk isolerings masse, på med rust fjerner og lakk Lurer på å få på noe bedliner, får man det i rødt? Det skall finna en neutral version av bedliner som du kan blanda in vilken färg du önskar. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted August 12, 2018 Author Share Posted August 12, 2018 Sitter å legger inn appene jeg trur det er kjekt å ha på spilleren. Har lyst til å få spilleren og iphonen til å fungere sammen. Altså hvis jeg sitter inne i sofaen og legger inn morgendagens jobb adr. på iphonen hadde det vært kjekt om den hadde gått over til spilleren når jeg satte meg i bilen. Er det noen som bruker ioverlander appen? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimar Posted August 12, 2018 Share Posted August 12, 2018 Jeg har ioverlander appen men jeg har ikke fått brukt den noe enda men er veldig grei måte og finne leirplass i nye områder. Det eneste er jo at en del plasser kommer til og bli ødelagt når de blir lagt ut av mulig stor trafikk forsøpling osv. Så jeg vill tenkt meg om hvilken plasser jeg legger ut. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted August 12, 2018 Author Share Posted August 12, 2018 Ja kanskje greit å ikke legge ut krem plasser 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimar Posted August 12, 2018 Share Posted August 12, 2018 6 minutter siden, pilten skrev: Ja kanskje greit å ikke legge ut krem plasser Tror det er lurt er dessverre mange som forsøpler mye og gjør fra seg uten og grave det ned så har sett plasser hvor det nesten flyter av søppel og brukt dopapir. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted August 12, 2018 Author Share Posted August 12, 2018 leave no trace. En gang for lenge siden, tok vi å pakket ned teltet å kjørte en tur rundt i Europa. Å noen steder vi stoppet, var det som å gå i et minefelt av drit. Så jeg gjør som oftest det som broren min sier "drit i buksa, så lenge jakka passer" 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted August 14, 2018 Author Share Posted August 14, 2018 Da er tanken montert, greit jeg bestilte en til. Så kan det stå to stk der. 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted August 16, 2018 Author Share Posted August 16, 2018 Pakke 1 av 2 montert Slik så det ut Før jeg monterer noe nytt, blir huller og gjenger fylt med litt bææælurium ? Så på med gromsaker Så nå sitter jeg bare å lurer på om jeg skal ha en slik titan tank som monteres bak reservehjulet trur den tar 48 liter? Koster 400 dollars eller om jeg skal montere en ekstra tank under bilen. Blir ca 60 liter ekstra og koster 700 pund? 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators Wiberg Posted August 16, 2018 Moderators Share Posted August 16, 2018 Behöver du så mycket soppa Pilten? Snyggt montage btw! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimar Posted August 16, 2018 Share Posted August 16, 2018 (edited) Det så jo mye mer robust og penere ut. Er ikke tank under bil mer praktisk? Og noe du vil få mer glede av enn en tank bak reservehjulet? Edited August 16, 2018 by kimar 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted August 16, 2018 Author Share Posted August 16, 2018 Trenger vell ikke så mye suppe, men litt kjekt å ha ekstra. Spesielt nå som prisene hopper opp og ned. Her i Larvik kan det jo fort være 2 kr fra billigt til dyrt. Å da med en ekstra tank under, ville jeg ha plass til ca 150 l 150 x 2 = 300,- Tank i nok 8600,- 8600÷300 = 28,6 så etter ca 30 fyllinger ville tanken være nedbetalt? Blir nok ikke første prioritet. Blir nok heller en slik jerrycan holder. Sitter å ser etter fryse/kjøle løsninger til å ha i hengeren. Så fant jeg denne duden på youtube. Å lurte litt på, kan jeg bruke et strøm gjerrig 220v fryseboks og omformer? Får ikke montert disconectors, det regner for mye. Så sitter heller i stolen å tuber litt. 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted August 18, 2018 Author Share Posted August 18, 2018 Litt å lese, legger linken her. Så veit jeg hvor jeg har den. https://www.drivingline.com/articles/pack-mule-how-to-fit-overland-essentials-in-a-compact-4x4/ Er egentlig på jakt etter en diesel varmer, eller har jo funnet det. Men lurer på hvor man monterer den i en wrangler. Er det noen som har forslag på hvor det er plass til en air heater? Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted August 25, 2018 Author Share Posted August 25, 2018 Bort med stor kasse, på med liten. Sitter også å funderer på om jeg skal montere hijacken. Har jo air jack i jeepen, men er jo moro å montere stasj? Har også montert slike øye muttere, tanken med de er at de skal brukes til å stroppe fast ved. Så veit dere om en slik vanntett sekk det går å putte en 40l ved sekk oppi? Til helgen tenkte jeg å ta en tur, og nå som bål forbudet er over, så må jeg jo ha camp fire. Å fant et campingbord, det vil jeg montere slik at det ligger oppe under takteltet. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonas Andersson Posted August 25, 2018 Share Posted August 25, 2018 On 12.8.2018 at 20.09, pilten sade: Er det noen som bruker ioverlander appen? Vi använder den en del. Brukar först spana efter lägerplats på egen hand. Men om jag inte hittar en inom en timme så kollar jag av med iOverlander om någon annan har lagt in någon i närheten. Svagheten med iOverlander är väl egentligen bara att den är användarbaserad. Man har ju olika uppfattningar om hur saker ska bedömas. Sen är ju mängden av innehåll beroende på hur många som lägger in punkter. Just i Skandinavien tycker jag att man klarar sig lika bra utan, men den är bra att ha i länder där det inte finns allemansrätt. Ger ju tips om dolda lägerplatser där ingen sur bonde eller polis jagar bort dig. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
