pilten
Har sitti å sett litt igjennom, tenker å ta en tur til neste helg, å da kan det hende det er mørkt før vi kommer frem. Så da er det jo kjekt å ha et sted å kjøre til. Finner man noe underveis, så er det jo bare å stoppe der istedenfor. Har jo ikke bestilt noe.
18 minuter sedan, pilten sade:
Fikk noe i posten idag, så nå er hengeren klar for en verdensomspennende tur1f913.png men først en liten tur til et høyt fjell.
Å når man skal fyre litt camp fire, så trenger man altid litt diesel1f60e.png
Du måste känna dig nöjd (och glad!!)
Ser väldigt flott ut!!  Verkligen
@CampForCer nöjd og glad er mitt mellomnavn
@Wiberg dette er målene på hengeren,  så lengden er rett i underkant av 3 m
Fant primus gassbrenner på loppis for 50kr, med orginale gass patroner i.
Å de kassene fra ikea er supre, må bare få merket dem med hva de inneholder.
Har bestilt en 5kw diesel heater, som jeg egentlig har lyst til å montere i jeepen. Men lurer på om den skal monteres i ei kasse. Så den kan brukes både i jeepen og teltet.
Ikke inne i teltet, men kassen kan stå ute og blåse varm luft inn i teltet.
Ja, det er med draget. Kassen er vell rett i overkant av 180 cm.
Det er en slik militær henger. Polynorm, bantam eller m416. Men den er med brems så jeg kan kjøre i 80 km
Du finner dem hos Olav Teigen i Skotselv.
Da var en liten helgetur unnagjort.
Ble litt mørkt før vi fikk satt camp første kveld, så skal bli moro å se åssen den fiskestang lykta blir.
Nord Europas høyeste bilveg
Jeepen og Galdhøpiggen
Formålet med turen
Å kom bak en litt proff overlander, på vei opp mot sognefjellet.
Trekket på takteltet, er litt falmet og slitt. Tenkte å bestille inn nytt, men så bestilte jeg heller solceller som jeg håper å kunne få limt fast på trekket. Eller festet på noen annen lur måte.
Edited by pilten
La in litt info på et bilde
2 minutter siden, Wiberg skrev:
Goa bilder Pilten - såg fantastiskt ut!
Hur kallt var det på det kallaste? Är det läge för " sovsäcken-of-doom " än? :D .
Laveste temp jeg målte inne i teltet, var +4,2c. Så jeg brukte sovepose og ullpledd.
Så er nok ikke lenge før du kan teste doomsdayposen din?
Har målt opp, å ser at jeg får plass til 15 stk slike solceller på trekket. Men hvordan må de kobles? Hver plate gir rundt 20v når de ligger i sola. Så hvis jeg serie kobler dem vil vell volten bli for høy? Hver plate gir 10 w
3 timmar sedan, pilten sade:
Parallell, kolla bara vad din regulator klarar.
http://teknikhamstern.se/index.php/solpaneler/solpaneltips.html
Stor pakke i posten☺
Egentlig litt større enn det jeg så for meg, så trur ikke jeg får plass til den i motorrommet. Så må nok monteres et sted baki. Er det noen som har noen gode tips til hvor den kan stå? Gjerne med bilder
Dette så jo litt smart ut, montert hele varmeren i en slik kasse? Å laget et feste på reservehjulet.
Edited by pilten
La ved en film
Ble stoppet i teknisk kontroll, av en hyggelig man i grønt. Han sjekket vognkortet og førerkortet, gikk en runde rundt jeepen å synes det hele så veldigt fint ut.
Ble veid til 2560 kg, men hadde vært en tur i Sverige så var nok over 100 kg i brus og godteri, kjerringa og guttungen skal ha det med på jakt. Jeg lever etter mottoet, er det ikke alkohol i det, kan jeg like gjerne drekke vann?
Ville bare fortelle dere det.
  • Haha 4
4 timer siden, kimar skrev:
Det og sette diesel varmeren i ei kasse som i video over var jo veldig smart men vil ikke en plast kase sprekke over tid så ei kasse i aluminium hadde vært bedre?
Tja, veit ikke jeg. Men skal jeg montere den inne i bilen, vil jeg nok hente diesel fra bilens tank. Innbiller meg at hvis jeg bruker den tanken som fulgte med. Å monterer den inne i bilen, så vil det vell lukte diesel. Det beste hadde vært å fått montert den i motorrommet, for da kunne noe av varmen også varmet motoren. Enkleste stedet å montere den, blir bak seteryggen på baksete, men da må den bygges inn, enten lage noe i finer, eller i en alu/plast kasse. Det pga bikkjene, å deres hunde hår.
https://www.4x4overlander.com/product/nakatanenga-planar-mobile-heater/
Edited by pilten
La ved en link
Nå er ikke jeg noe diesel varmer ekspert men ville også ha tatt diesel fra bilens tank ja. Ser også for meg at og ha en tank inni bilen kan fort bli mye griseri ved påfylling. Og siden den kassen skal være sammen med hundene så burde den vell være slik at den ikke kan skade de altså ikke skarpe kanter osv og ei plast/tre kasse vil de vell bare gnage hull i om de kjeder seg? Og to ting til jeg kom på at det burde vell være en fordel om kassen er mest mulig tett for om det kommer diesel lekasje så kommer det ikke ut i bilen og om du skulle være så uheldig at den begynner og brenne så er vell kasse av aluminium og foretrekke?
Edited by kimar
14 timmar sedan, pilten sade:
Fikk plutselig usb kabelen og programet til å funke.
Så da kan kanalene navnsettes. Lagt inn jakt, sikrings og overlanding kanaler. Er det noen flere frekvenser som anbefales. Er det noen vær kanaler?
Halloj
Jag missade ju kabel för programmering när jag köpte mina två apparater.
Har du en länk till inköp?
