L200 - istället för motorcyklar
Linusp3
Hej alla
Jag startar nån typ av byggtråd med min L200 -08 där jag kommer ställa massa nybörjarfrågor!
Bilen har en super-select automatlåda och inhandlades med 16.000 mil på mätaren av en kille som haft den med ”husvagnstillsats” på flaket men nu gått vidare till riktig husvagn. Dessförinnan har den rullat i norra Sverige så rostläget är överkomligt. Anledningen till projektet är en dröm om Island som växt sig starkare på senare år (plus två barn som är för små för att ta med på motorcykel ?)... tanken är att resan till Island blir år 2020, så vi har ett par år att bygga och testa!
Planen för bygget ser ut såhär i stora drag;
1. Installera kylbox och bygga lådsystem på flaket.
2. Ordna markis/awning
3. Höja bilen och skaffa större hjul
5. Montera underredesskydd
5. Montera snorkel
Tips och trix samt idéer mottages med glädje!
Lådsystemet tänkte jag bygga (iaf stommen) av slitskyddsplywood. Utdragslådorna får glida på plastmedar för att maximera innervolym och minimera antalet expansionsbeslag som kan krångla. I övrigt har jag fastnat för IKEAs låda Klämtare för förvaring.
Ni som byggt själva, hur har ni sammanfogat stommen? Vinkelbeslag,  kopplingsbeslag eller sargsprintar?
1 timme sedan, pilten sade:
Takker for tipset om plastkasser fra ikea, de har jeg ikke sett før.
De är finfina! Vi har haft dem ett par år bak i Volvon när vi campat! Det går att skymta en nånstans bakom kylboxen... ?
Edited by Linusp3
Kylen kommer stå på en egenbyggd släde. Efter en del googlande hittade jag expansionsbeslag från Beslagsbutiken med fullängdsutdrag (behövs för att kunna öppna locket helt) och lastkapacitet på 60kg. Nu prototypas det för fullt!
Troligtvis kommer kylen byggas in i ett eget skåp för att underlätta packandet bredvid/uppepå. Vet någon hur mycket fri luft det behöver vara runt en kompressorkyl (Dometic CFX40) för att den inte ska överhetta? Eller räcker det kanske med att borra några luftningshål kring aggregatet?
4 timmar sedan, Linusp3 sade:
Alltid svårt att veta hur man definierar "välventilerat" (eller vad det står i bruksanvisningarna), men lägg några cm på varje sida om kylen och det bör räcka.
Bygg väggarna rätt upp från där din slide börjar/slutar ? (så har gjort och det har funkat bra so far).
11 minuter sedan, MrWIB sade:
Bygg väggarna rätt upp från där din slide börjar/slutar 1f44d.png (så har gjort och det har funkat bra so far).
Menar du ”utan tak” på boxen? Hur stabiliseras väggarna då? Bild på detta?
Edited by Linusp3
19 timmar sedan, Linusp3 sade:
Med tak och bakre vägg, bara en öppning och det är framåt så du kommer åt kylen :)
Precis som @Lars 9k har gjort.
Kolla min garagetråd, där finns det nog några bilder.
Eller någon (av min) reseberättelse, där förekommer säkert lösningen på bild också ...
Nu har jag byggt en skåp för kylen, gasköket får precis plats bredvid och släden är klar. Nu när jag vet hur stor plats som finns kvar där bak kan planeringen börja ”på riktigt”! Jag har köpt en Primus Atle för matlagning (men kommer även medföra klassiskt primuskök för de tillfällen man vill äta på annan plats än bilen). Jag trodde att Atle’n skulle gå att köra på små gasflaskor men det visade sig att den passar bara 2012-flaskor. En fördel med det är iofs att gasen räcker längre och man kan vara mer miljövänlig då de inte kasseras när de är tomma... men de måste få plats nån stans oxå!!
A4C1C99D-AFAC-40AE-BC6C-B61745127577.thumb.jpeg.4b7d19bef3e338876b35ceaff2caa1d4.jpegF0301AC5-DFDB-4A43-BC70-0FD9750CD4CD.thumb.jpeg.576e2cc470711875a2451edea72939dd.jpeg
Det har visat sig att kåpan över läcker in lite vid dåligt väder så det måste först åtgärdas. Läckaget verkar isolerat till fönstren, det rinner in vatten genom skruvhålen i listerna runt fönstren. Första åtgärd blir att lossa ramarna och antingen byta tätlist och/eller täta skruvgenomförningen med silikon. Skruvarna får oxå bytas då vissa är rostiga. Kåpan har legat ute under en pressening en längre tid så viss mögel har börjat växa på innertaket. Jag ska lyfta av kåpan och skrubba ordentligt när vädret blir mer stabilt!FFBB5B79-0C22-4C2E-BD07-A7AACF46FB7B.thumb.jpeg.9592e11aae3c20884a7a46fc69fd69bb.jpeg
... och så fick jag veta av säljaren att ”låset till bakrutan kärvar”. Det kan man minst sagt säga, jag kan inte ens urskilja hur mekanismen fungerar! Jag har varit i kontakt med tre firmor som sysslar med billås i Göteborg, men alla har tackat nej till att titta på mekanismen. Det kanske bara är att köpa nytt handtag och kolv hos Mitsubishi...C9B791A2-3DBF-4ED1-8F40-DE46B55A18AE.thumb.jpeg.e765c8155c918e0e4edcfcfdaee3d1de.jpeg
Edited by Linusp3
18 minuter sedan, blackstream sade:
Fin slide och bygge. Jag kan berätta att även spritt nya kåpor läcker in vatten och har dåliga lås. 1f643.png
Tack :)
Tråkigt att höra att även nytt inte håller måttet ?. Jag ska gå på ordentligt med vattenslangen och täthetstesta innan jag börjar ställa in värdesaker. Synd om allt man byggt blir ruinerat direkt...
Plötsligt hade växelväljaren låst sig i 4WD... spaken satt som berget och jag vågade inte vålda! Lite googlande senare visade det sig att så kan det bli om man råkar trycka ner spaken samtidigt som man växlar, och på ett forum hittade jag hur det skulle åtgärdas. Där nämndes oxå en ”fjäder” som skulle sprätta iväg om man var oförsiktig när man lyfte ut växelväljaren. Troligtvis har nån varit där nere och mixtrat innan mig, för det såg ut som det var lagd en flytande packning runt kanterna och nån fjäder såg jag inte röken av. Men när jag tagit loss och satt ihop funkade allt som smort!
Nu måste jag bara mäta upp vad som är + och - till cigguttaget, glömde kolla det innan ?
Dagen har spenderats med ”Operation Rädda Kåpa” samt att börja kika på inredningen och yxa till de olika skivorna...
Kåpan får sig en rejäl genomkörare. Möglet släppte efter lite putsning!34F20F00-0284-4CC8-9D82-E802A080050C.thumb.jpeg.ff69b38012ed347ca99ea33df291bd9a.jpeg
De läckande fönstren demonterades. Lite trött silikon och några rostiga skruvar var det som höll dem på plats. Notera trädgårdsredskapet som användes för att få loss karmarna!
Nu ska allt torka innan ihopsättning.
En 32-liters vattendunk inhandlades på lokala båtshopen. Får lagom plats bakom kylen och ”under” hjulhuset.
Sitter det nån smart kran på vattendunken?
Vi, familj på 5, har gått från 20lit till 10 (?)lit på grund av plats. Har ett par flaskor i kylen för törstsläckning och de 10 litrarna till mat/disk.
Jag har iofs stallorder om campingplats när HSB är med på tur så vatten är sällan bristvara.
Jag fick mögel i taktältet en gång. Handlade nått kapellshampo som fick bort det värsta. Gött att se att det löste sig utan.
Kul att det går framåt med bilen :)
Nu börjar ”bitarna falla på plats”. Kåpan sitter på bilen och fönstren läcker inte längre (störtregnstestat)! Alla delar till bagaget är sågade och ska sammanfogas i helgen om tid finnes. Idag fick jag chansen att pilla ihop en brytarpanel, men ska även addera en voltmätare. Alla komponenter kommer från Biltema.
