Premium Member Lars 9k Posted August 18, 2019 Premium Member Share Posted August 18, 2019 (edited) Efter att i helgen själv drabbats av elektronik av dålig kvalitet som stört annan utrustning samt haft en kamrat med snarlikt problem vill jag varna för fenomenet. Jag fick efter att ha monterat infällda USB/5V-uttag i Jeepen, så mycket störningar att min 27mHz radio öppnade mottagaren med brus som följd, samt att den vanliga FM-radion brusade så den knappt gick att lyssna på. Problemet upphörde när jag kopplade ur belastningen från de nya USB-uttagen. Slutsats: elektroniken som sitter i Biltema uttagen för att göra om 12V till 5V är så pass dålig att den ger upphov till störning. En kamrat berättade damma helg att hon råkat ut för liknande problem med sin com-radio. Mottagaren öppnade och gav upphov till brus. Här var orsaken en USB-plugg av dålig kvalitet. När hon kopplade ur pluggen slutade com-radion att brusa och fungerade istället som vanligt. Jag har tidigare råkat ut för fenomenet när jag har haft dåliga LED- eller xenon-kit på bilen, kraftigt brus i radion när helljuset tänts, men det är första gången som jag drabbats av att det berott på USB uttag. Se inlägget som en lärdom om vad som kan hända med dålig elektronik i våra ganska känsliga fordon och har ni märkt av liknande problem med era radios så testa att koppla bort laddare och dylikt och se om bruset minskar. Edited August 18, 2019 by Lars 9k 3 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators Wiberg Posted August 19, 2019 Moderators Share Posted August 19, 2019 Dåliga laddare och även laddare av erkända tillverkare kan ge detta fenomenet du beskriver Lars. Jag har upplevt hur min " musik " radio blir utslagen av laddare och LED jag med. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted August 19, 2019 Author Premium Member Share Posted August 19, 2019 Ja och det du ”hör” i musikradion påverkar oftast även din komradio med försämrad räckvidd eller i värsta fall, ingen räckvidd alls! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators Wiberg Posted August 19, 2019 Moderators Share Posted August 19, 2019 Tror att VHFen klarar sig mtp störningar. Den slår ut Gpsen till Laptopen när jag sänder i stället . 1 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albatross Posted August 20, 2019 Share Posted August 20, 2019 När jag jagade bruset i min 27mHz radio, hittade jag 12V till 5V konverter (laddare till Gopro, Mobiltelefon...) som orsak, hos mig orsakar t.o.m.fläkten (A/C påslagen) brus 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonas Andersson Posted August 27, 2019 Share Posted August 27, 2019 Märker att både Baofeng och iCom kan störas av en vanlig mobilladdningssladd. Håller jag sladden bredvid radion så uppstår brus. Håller jag bort den försvinner det. Har som regel radion i mittkonsolen bredvid handbromsen. Beroende på hur radion ligger och åt vilket håll antennen pekar får jag störningar. Även så klart hur jag låter mobilladdarsladden hänga. Dock har jag ej märkt av störningar från sladden som går till kylboxen. Den går från ett uttag strax framför växelspaken och sedan mellan sätet och mittkonsolen till baksätets golv. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted August 27, 2019 Author Premium Member Share Posted August 27, 2019 (edited) Din kylbox har laddagregatet i sig, kabeln leder bara 12v oreglerad likström, som sällan stör, även om det finns ett magnetfält runt den. Däremot går det mer eller mindre hackad 5V likström till din mobiltelefon, där kvaliteten på transformatorn/USB-pluggen eller uttaget, påverkar i vilken mån känslig utrustning störs. Att en radio eller telefon som sänder påverkar andra mottagare i närheten medan den sänder är ganska självklart. Inte minst om antennen sitter inne i fordonet eller antennerna sitter nära varandra på utsidan. Men elektroniken för laddare skall inte påverka utrustningen i dess närhet. Läs mer: EMC Edited August 27, 2019 by Lars 9k 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
