L200 -11 Warrior(?) (Tidigare: Ny på forat)
Carlos
Just now, Carlos said:
Tyvärr är det ”rätt” instruktion för en australiensisk Triton MN 10-
Jag tänker om det har att göra med vänstertrafik, titta på mitt resp bildens dimljus så ser dom bakvända ut.
men hur som helst så tänker jag nagga lite i taget. Skulle vara pyramidalt klumpigt att kapa för mycket 😊
Glömde
Finns två olika framlyktor också. Projektor eller vanliga. Det är inte så att de använt en med vanliga lyktor för instruktionen. Då verkar dimljuset se annorlunda ut.
Det var inte så himla blodigt att kapa till den. Kapade med marginal o sen visade det sig att bumper passar över den. Fick till o med plats med lyktspolarna.
lite småfix kvar som att koppla in blinkers (måste man koppla in den, eller ska man skruva bort den?), kapa till skörmkanterna och sätta tillbaka innerskärmarna
34 minutes ago, iknutis said:
Nå snakker vi! Mangler bare en skikkelig vinsj nå. :)
Ja vilken djungel det är då, kommer bli kul research dock!
tips försäljare av vinsch mottages tacksamt o med öppna armar;)
hittade följande sikte som verkar kunniga o bra prismässigt: www.cavatera.se
On 10/26/2021 at 10:52 AM, Rasmus Evertsson said:
Slår ett slag för kangaroo winch som säljs av bla Umeå offroad. Tycker min har funkat kanon bra :) Vill man få lite bättre pris går de att ta från polen hos terenowiec.pl är ca 8-900kr billigare där. Det gjorde jag och var inga problem. :)
Tack. Tar med dom i utvärderingenen oxå :) men vinsch får bli till våren då jag inte kan skruva inomhus tyvärr.
Lär tillägga att de är sjukt hjälpsamma på Umeå offroad. De är snabba på mailen och kunniga. Blev ett par skärmbreddare oxå 👍
Bilen sjönk 3 cm i fronten. Har försökt få tag på ironman om tips på fjädring som är extra stum då man har hängt på bumper plus vinsch. Men dåligt gensvar. Finns det någon som kan hjälpa här så är jag tacksam.
  • 7 months later...
Över ett halvår sen senaste uppdateringen, vad har hänt? Jo jag köpte hus o fick mindre tid över till mitt kära projekt. Konstigt det där Men nu har det börjat skruvats igen.
Vinsch installerad & ett b52 höjningskit på 50mm installerat.
Vinschens kontrollbox fick dock inte plats inuti bumpern, å sladdarna till vinschen är för korta. Tips på kablage på löpmeter mottas tacksamt. Kan jag t ex ta 16mm2 kabel från startkablar? Vinschens max ligger på 350A.
Victron har en app som heter victron toolkit. Den är rätt användbar för att räkna på kabelarea och se effektförluster beroende på hur grov kabel man använder.
tänk på att räkna både plus och minuskabel när du skriver in längden på kabeln för att få rätt resultat
Aah snyggt! Tackar så mycket! Fick ett litet smidigt fickminne av en på IG oxå. Dock räcker inte den till i just det här fallet. Men den kan vara bra att ha utskriven i garret eller så.
Jo absolut. Dom ligger på flaket o skramlar. Behöver lösa vinschfrågan först. Behöver ha längre kablar till kontrollboxen.
det jag funderar på är om man kan sätta kofångaren ett snäpp högre upp. Skulle bli så mycket uppkäftigare.
men frågan är om det håller.
Jag skulle låta den sitta som den är. Ett tips är bilradiobutiker de brukar ha kablar på löpmeter. 25mm2 lär vara tillräckligt om du inte ska dra jättelångt. Hade du varit närmare hade jag nog kunnat fixa kablar till dig. Vi kastar en hel del 25mm2 på jobbet när fabrikskablagen kortas ner.
Tack för omtanken. Tänkte köp startkablar o klippa till. Finns 25mm2 på Biltema 😃. Men har några veckor kvar till semestern så tar det då 💪
