Projekt Amarok - (The Rock :))
Prodigy
56 minutes ago, Lars 9k said:
Snyggt, nu behöver du bara ett flaggfäste…. och lite annat smått och gott!!😉
Hehe, jeg tror ikke jeg kommer til at køre rundt med det danske flag når jeg er i andre lande, men måske ravne banneret.. 😃
Jeg skal have et sted at montere min sand-stiger og da teltet fylder hele tagkurven må der en tilbygning til..
Test montering:
Planen er at skrue nogle Thule squarebar stænger fast på undersiden af frontrunner racket:
Edited by Prodigy
2 ugers tur rundt i Polen (og et kort smut ind i Slovakiet) er lige vel overstået.
Det var en super tur, Polen havde meget smukt natur at byde på og vejret var med os stort set alle dage.
Bilen blev testet på hullede bjergveje, små mudrede skovveje, en fed bjerg terræn Trail fundet på Wikiloc (den gav noget pinstriping i lakken og krævede nogle steder mere frihøjde end vi havde så vi kørte kun ca. Halvdelen af den) vi fik også kørt over et vadested hvor vandet ikke var så dybt men skrænten op af vandet var ret stejl så trækkrogen må nok lige have lidt maling 😀
Vi sov mest på Camping pladser, da der ikke er allemandsret i Polen, det var dog meget simple camping pladser - flere af dem var blot en mark og et tørtoilet.
Vi fik testet tagteltet i voldsomt uvejr for foden af Tatrabjergkæden (torden, storm og kraftig regn på samme tid) det holdt fint.
Her er lightning map af området fra den nat hvor teltet virkelig kom på prøve:
Bjergene bød på flere gode udsigter:
Vi fik også besøgt en del museer:
Og historiske steder som Auswitch-Birkenau (et forfærdeligt sted, men vigtigt at lære ungerne om de mørke kapitler i historien):
En meget smuk gammel trækirke (der var lofts malerier fra år 1500 i den, men selve kirken var ældre end det):
På vej hjem var vi inde og handle i et storcenter tæt på motorvejen, da vi kom ud havde bilen fundet sig nogle venner: 😆
Edited by Prodigy
Vilken drömtur! Låter ju hur roligt som helst, kul att få se sig om litegrann! Hoppas verkligen på en tur utomlands, även fast det troligen inte blir något för min del förrens (Förhoppningsvis) kanske nästa år! Roligt att få testa på tältet på riktigt!
Roligt somsagt med en lyckad tur för er och tack för inspirationen! 😁
Når man sover bagi bilen skal der lidt sol afskærmning til, min første prototype var i billig træfiber plade, men nu er de lavet med alu-sandwichplade som kan tåle fugt/vand bedre:
Edited by Prodigy
Inden sommer turen til Polen fik jeg også monteret et aux batteri, det blev lavet lidt hurtigt og da jeg ikke havde en dc-dc lader blev det bare min gamle CTEK 220v lader som blev koblet på en 220v inverter i bilens 12v stik, det virkede helt fint til lys og opladning af telefoner, walkies og myggelampe:
  • 3 months later...
I dag fik bilen en lidt for tidlig julegave - en Rival beskyttelse plade til dieseltanken - jeg havde bemærket at plastik diesel tanken havde fået lidt overfladiske  skrammer og ridser, så der var brug for lidt beskyttelse 😁
Da jeg har valgt en stålplade istedet for aluminium så fik det også lige lidt Lanolin rust beskyttelse inden pladen blev boltet på..
Jeg er ret imponeret over kvaliteten fra Rival, det hele passede uden at jeg skulle tilpasse noget 👌
Edited by Prodigy
  • 4 months later...
Jeg fik monteret en ARB kompressor i dag, den var egentlig fra deres mobile kuffert kit, men kunne nemt laves om til en fast Installation istedet - jeg kunne ikke finde plads til luft-tanken men jeg er meget imponeret over hvor hurtigt den kan pumpe dæk op selv uden tanken monteret - det tager ca 1,5 minut pr dæk når jeg skal gå fra 20 psi og op på 40 psi 😁
Der er en del plads bagved bagsædet i en pickup, så den kunne lige være der:
20220514_194051_copy_1209x1612.thumb.jpg.96e0ffdb93aab7a9dfea9b07d5237d3d.jpg20220514_194056_copy_1209x1612.thumb.jpg.37efed15ab921da8c5d853bbc1e389c2.jpg20220514_194138_copy_1209x1612.thumb.jpg.c34f1aae267cd776f0ba1b3b83486d90.jpg20220514_194314_copy_1209x1612.thumb.jpg.92cb8a57bbe1237fd085e5cae01c1493.jpg
Edited by Prodigy
Så blev det tid til solceller på bilens hardtop - der var akurat plads til 2x60w paneler 😀
Jeg tror jeg skal have købt en Victron charger mere så jeg kan sætte det foldbare solarblankt til når bilen holder i skyggen, eller der bare er brug for ekstra power 😀
Bilen har fået lidt mere service her på det sidste, ny tandrem, vandpumpe, generator rem og generator koblingshjul:
Det blev regnvejr og da bilen er for høj til garagen måtte der sættes lidt presenning op:
Der er ikke meget plads mellem køler blæseren og remmene, der giver lidt mærker undervejs 😁
Edited by Prodigy
Alu solgardin så der ikke bliver helt lige så varmt i hardtoppen, lavet af et liggeunderlag fra Biltema:
Det blev først monteret med selvklæbende velcrobånd men limen holder ikke på den glatte alu overflade - så enten kan velcrobåndet blive syet på med nål og tråd, men alternativet blev en gummisnor på bagsiden:
Krog beslaget, som kom fra et gammelt reol system, blev nittet fast i rudekanten (det er glasfiber, så ingen rust problem med den løsning)
Jeg er ret imponeret over hvor meget det hjælper i forhold til at holde varmen ude!
Og da jeg allerede har sliding gardiner i sideruderne kan der nu lukkes næsten helt af for solen 😀
Edited by Prodigy
Årets tur blev ikke med telt, ungerne havde ønsket "luksus tur", da vi spurgte ind til hvilken luksus de mente var svaret: "tag over hovedet og toiletter" 🤣 🤣
Så det blev til 15 dages roadtrip rundt i Tyskland, Frankrig, Italien og Schweiz
Overnatninger var alt fra små bondegårds bed and breakfeast, til små hoteller og hytter på bjergsider og campingpladser.
Billeder er på vej
Første stop var Colmar i Frankrig, udfra beskrivelsen Frankrigs "Venedig" - den beskrivelse passede meget godt, smuk lille by fuld af vand kanaler, og med MANGE turister:
Næste stop blev Dijon, her blev der købt sennep i alle smagsvarianter og byens gotiske katedral var bestemt også et besøg værd:
Edited by Prodigy
Efter et par overnatninger i Frankrig gik turen til Italien via Schweiz, temperaturen var tæt på 40 grader så skyggen blev jagtet ved hver lejlighed:
Byen Kandersteg var også på listen over steder der skulle ses på ruten, den var rigtig flot:
Den store bygning var byens plejehjem, de gamle havde en fantastisk udsigt.
Google maps ledte os videre mod Italien igennem hvad vi troede var en betalings tunnel, men det viste sig at være et auto-tog der kørte igennem en smal bjergtunnel - så Amarok'en fik prøvet sin første tog tur 😁
Edited by Prodigy
Italien var det land vi skulle besøge i længst tid (1 uge), det blev til en masse fede oplevelser i Pimonte området:
På grotte-vandring i en lille privat grotte med flod og vandfald inde i grotten:
I dalen nedenfor grotten løb floden smukt:
Man skulle dog lige holde øje med flash-flods fra deres hydro dam længere oppe ad floden:
Her en smuk bjergsø tæt på grænsen til Schweiz ved navn "Lago Blu":
Endnu en meget varm dag:
den blev brugt midt i den stegende sol i Torino zoo - det var en rigtig flot zoologisk have:
Rovfugle showet var rigtig godt:
Fodring af flodheste familien:
Udsigten fra vores højtliggende campingplads hytte var godkendt:
