Tips på produkter och lösningar till interiör utrustning
O S
Hej,
Blev tipsad om att posta här på detta forumet också och såg väldigt många intressanta inlägg på er utrustning. Jag har säkert fel på min google och vissa kanske tycker jag borde söka upp ännu mer informationen själv men då kommer jag aldrig iväg på resa och jag behöver utrusta bilen så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Det heter ju overlanding och inte utrustningsplanering! Nåja, jag har kikat på ett flertal produkter länge men inte haft någon att diskutera dem med eller kunnat få input på andra lösningar. Som ni ser är det ganska mycket saker, så vänder mig därför till den samlade expertisen här på denna gulgruva till forum för att få höra era tankar, ideer, lösningar och produkttips.
Bil: Toyota Land Cruiser Prado (150), 7-seater, 2018.
  • Molle panel till bakre sidorutorna i baggaget - Här är jag ute efter lättmetall. Återigen är det Bison Gears produkt jag sett. Inte riktigt lyckats hitta någon annan inom EU som gör för LC150. Men om ni har sett eller använder andra så får ni jättegärna tipsa mig. Någon som beställt från USA/Australien och vet hur lång leveranstiden brukar vara?... https://bison-gear.com/en/home/54-molle-panels-lc150-gx460-.html
  • Internet i bilen - Hur gör ni? Tanken från min sida var att skaffa en puck med Europa-abonnemang då jag ska ner på kontinenten och där är mottagningen enligt min erfarenhet banne mig helt kass på mobilen, så jag behöver förstärkning. Speciellt Frankrike där stora delar av landet har stor avsaknad av mobiltäckning. Talade med Netgears support och de sa att deras mobila routrar fungerar likadant som en mobiltelefon, så det verkar tveksamt för mitt syfte. Finns ju även starlink men den investeringen och storleken på produkt är ointressant. Hittade wifi.se men det var ett hiskeligt högt pris för att få lite surf https://wifi.se/bil/
  • Iphone-hållare - Tänkte ha denna till vänster om ratten och till saken hör att jag har en tjock Gear4-hölje runt mobilen som skydd. Om det blir krångligt att dra laddningssladden sätter jag den på höger sida, dvs någonstans runt mittenkonsollen. Hittade dessa https://www.brodit.se/sv/product/804803 och https://www.brodit.se/sv/product/855421 . Sen blir det såklart även en hållare till själva mobilen och Brodit hade en uppsjö. Vad kör ni själva för lösningar?
  • Extrabatteri - va fasicken hur funkar detta nu igen? AC/DC, DC/DC - Vill få in en dometickyl i bilen och slippa dra strömmen ur bilbatteriet med de konsekvenser det kan innebära... vad är en billig, brandfri och säker lösning? Vad för dometickylskåp rekommenderar ni?
  • Dashcam - Någon som använder? Någon som gått i tankarna på att skaffa och kikat på olika varianter?
  • GPS-sändare/tracker - Någon som har bra koll på olika varianter eller tips på vad man bör skaffa liksom undvika? Placering? Andra stöldskydd?
  • Låsbart tanklock - Finns en uppsjö därute, någon som skaffat en billig och bra de gillar?
  • Startkablar - Nu när vi är lite längre ner på listan kommer vi in på mindre kul prylar... ;) Skämt åsido, vad ska jag ha som inte kostar skjortan? Vad ska jag akta mig från att skaffa?
  • Brandsläckare och fäste - Också mindre kul, men ack så viktig pryl jag inte vill vara utan. Söker efter en liten och smidig brandsläckare med fäste. Är det 2 kilossläckare man ska ha? Vad har ni själva och vart har ni placerat den? I brist på annat såg jag att Bison Gear hade en lösning under främre delen av passagerarsätet vilket verkade intressant  https://bison-gear.com/en/home/29-61-mocowanie-akcesoriow-gasnicy-.html#/36-model-j120_gx470. Dock vill man ju helst ha en svensk lösning så det funkar till de brandsläckare som säljs här.
Ja, det var väl lite av det som jag sitter och kollar på. Please, hojta till nu med tips och lösningar. Tack för att ni läst hit.
Velkommen til oss! :)
Bison Gear: Adventure Overland forhandler disse i Norge ihvertfall, det jeg har sett av utstyr derfra har vært 100% bra. Skikkelig kvalitet rett og slett, bra passform også.
Internett i bilen: Her bruker jeg min egen mobil. Forsøker å bruke minst mulig nett når jeg er på tur, karter lastes ned på forhånd. Såkalte range-extenders for mobil er dessverre ulovlige i Europa.
Extrabatteri: Her kan du enten kjøpe et Biltema-batteri og en dc/dc-lader fra Ctek/Victron/Redarc. Eller du kan kjøpe alt i en boks: https://www.sparelys.no/ecoflow-river-eu?gclid=CjwKCAjwquWVBhBrEiwAt1Kmwpw9iuvgITE4PKQucUEbAh9iYQ-CygEESryAFlIY-WYX8ULC-xEhyBoCBRgQAvD_BwE
Prismessig er det ikke store forskjellen, ikke ytelsesmessig heller. Begge løsninger lades når motoren går, begge løsninger kan lades via solcelle ved behov.
Startkabler: Ulempen med startkabler er jo at du trenger en annen bil for å kunne hjelpe deg. Ikke sikkert det fungerer i skogen, eller på en fjelltopp. Jeg kjøpte i vinter en slik til test: https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/starthjelp/starthjelp-12-v-800-a-2000046404
Den har startet min Land Rover 2.7 diesel flere ganger med flatt batteri. Den tømmes selvsagt fort, går ned fra 100 til 65% etter ett startforsøk, men så lenge det kun er flatt batteri skal jo det holde. Ellers har jeg mye rimelige startkabler liggende i garasjen også.
Kjøleboks: Så lenge du kjøper en kompressorkjøler i en størrelse som passer deg, blir du nok fornøyd. :) Jeg har hatt Dometic før, gikk for et noname-kina produkt nå i år, men det fungerer bra det også. For 2stk på tur er 40 liter helt perfekt. Det blir litt lite for en familie på fire, ihvertfall hvis man skal gå off the grid en periode. Man kan også kjøpe med separat kjøler/fryser hvis man skal på veldig lange ekspedisjoner, der man gjerne vil ha med seg litt frossen mat: https://www.dometic.com/nb-no/outdoor/no/produkter/mat-og-drikke/kjolebokser/elektriske-kjolebokser/dometic-cff-70dz-_-258927
Den største forskjellen på de dyreste og de billigste kjølerne, er om de er godkjent for langtidsfrys eller bare korttidsfrys. For langtidsfrys må den kunne holde -18 eller lavere. Vesentlig om man feks skal reise jorden rundt i en seilbåt.
For kortere perioder som en uke på veien, er ikke det nødvendig. Og da holder det med en som greier -10 i noen dager.
Jeg har klippet dette til og brugt som reflekterende solskydd:
https://www.biltema.dk/fritid/friluftsliv-og-camping/liggeunderlag/liggeunderlag-2000041440?utm_source=google&utm_medium=surfaces&utm_campaign=shopping feed&utm_content=free google shopping clicks&gclid=CjwKCAjwquWVBhBrEiwAt1KmwiXC7VRjepmnAqu64rB4huMykRZL1kqhWumjbiwd6HZArQrDwNR2NxoCYboQAvD_BwE
Hvis man klipper det nøjagtigt kan det bare presses fast i vinduesrammen, alternativt må man lave noget med selvklæbende velcro eller elastiksnore 😀
Mht brandslukker så kører jeg med denne her:
https://fdmshop.dk/biltilbehoer/biludstyr/sikkerhedsudstyr/112-brandslukker-med-neoprentaske/
Den er meget lille og kan monteres overalt, der er velcro på holderen så man kan sticke den til gulvtæppet meget nemt - jeg har aldrig haft brug for den, så jeg ved ikke hvor godt så lille en slukker virker, men har set test videoer hvor de slukker bål med ret små slukkere..
Man kan jo evt tage 2-3 stk med og montere forskellige steder i bilen.
Edit: her var link til test videoen:
Det ser ud til man kan slukke en del mindre brande, og med en i hver hånd kan man nok også slukke større ting 😀
Edited by Prodigy
Jeg har prøvet at køre med cargonet i loftet, men det blev irriterende for bagsæde passagererne - så det er ikke i bilen mere (men det kan være din bil har højere til loftet så det ikke er et problem hos dig)
Sæde covers med opbevaring er ikke en option for mig da mine børn har lange ben og har brug for al pladsen ved bagsædet. Hvis vi kørte på ferie uden børn ville jeg helt klart vælge et cover med mange lommer så man nemt kan smide ting i lommerne uden først at skulle spænde det fast (tror ikke jeg gider sætte molle system op hver gang efter brug)
Køleskab bør være en kompressor model, alt andet bruger for meget strøm. Jeg har selv kigget meget på Dometic TFF45, men det var ikke til at finde til en ok pris her i Danmark så jeg er endt med et mere kina/noname 40 liters kompressor køleskab, indtil videre virker det ret godt og køler overraskende godt - den store test for køleskabet bliver en varm tur til Italien om lidt 😀
Edited by Prodigy
