Jakubs Pajero IV
Jakub Bluj
Hej!
Jag heter Jakub. Jag är ny här men tänkte att jag skulle presentera min Pajero som jag håller på att bygga till en overlanding-bil.
Det är en Pajero från 2015 med en 3.2L diesel. Intresset för overlanding överfördes på mig från mina föräldrar som har hållit på med det i säkert 12-14 år nu. Intresset har funnits länge men jag har dock länge tvekat på att köpa mig en egen 4x4. I Juni 2021 slog jag dock till och köpte mig en Pajero :D
Bilen var helt omodifierad när jag köpte den förutom en led-ramp fram. Det första jag gjorde efter köpet var att skaffa Cooper Discoverer AT3 däck samt ett taktält från polska WildCamp.
På vintern 2021/2022 satte jag igång med att bygga ett lådsystem som skulle bestå av en större låda plus en utdragbar kompressor kyl på 30L Dometic CD30. Några bilder från bygget kan ni se nedan :)
image.thumb.jpeg.8ae883caeee1ffe93c99567cb8be1d28.jpegIMG_1436.thumb.jpeg.d052689f7045e86c8da3f67b1c72bbaa.jpegimage.thumb.jpeg.54ea86f58d48a9b83710b3b5c08155ea.jpegimage.thumb.jpeg.740df806ddb06a5c0880ae95f25c5617.jpegimage.thumb.jpeg.9e413588ecbced72a0b21ed7b4b8a6e3.jpegimage.thumb.jpeg.dad1430d8bc8994645590b3975db3f77.jpeg
Bak i lådsystemet, bakom kylen gjorde jag ett utrymme för all el (som en elcentral) för att ha allt samlat på en och samma plats. Där fick jag också plats med en luftkompressor :) Slangen går bak mot bakluckan och sitter fast i lådsystemet där en snabbkoppling sticker ut. Bara att koppla en hona med slang så är den redo att köra :)
IMG_1706.thumb.jpeg.da833b2370bdb9bd9a70bbacaaf64eef.jpegIMG_1959.thumb.jpeg.39649c797fbc0a22a221728e9705c335.jpeg
Hittills var all el kopplat till de två startbatterierna under huven. Jag har en 50mm2 pluskabel som går genom hela bilen bak till lådsystemet. Efter en natt där kylen var på hela natten kunde vi inte starta bilen. Där bestämde jag mig för att bygga in ett extra fritidsbatteri som ska laddas från generatorn men endast användas för utrustningen. Utrymmet i golvet för tredje stolsraden visade sig vara perfekt stället för ett 85Ah batteri. Batteriet laddas via ett smart skiljerelä från Victron samt har en batterivakt kopplat till sig för att skydda så att batteriet inte laddar ur mer än 50% :) På det här sättet bryr vi oss inte hur mycket el vi förbrukar. Vi kommer alltid kunna starta bilen samt batteriet är skyddat :)
Nästa steg var såklart att höja bilen. Lovells förstärkta fjädrar samt Profender dämpare köptes in från polska Szekla4x4 (grym service). Allt som allt sitter bilen nu 2-3" högre nu :)
IMG_2217.thumb.jpeg.1ee59ce68413b5efab69ce0c648c331d.jpegIMG_2198.thumb.jpeg.065b3aafa36b5a97b90ce31dc7801b9b.jpeg
Efter en resa till Montenegro och Albanien sommaren 2022 vart vi väldigt sugna på ett tält med hårdskal. Så vi skaffade oss ett WildLand Rock Cruiser 140CM. Jag ville inte montera tältet på vanliga takräcken då jag i framtiden har plan att installera en takplattform. Därför tänkte jag att det blir bättre att köpa back-bone system direkt som är förberett för takplattform och via 5 rejäla aluminium fyrkantsprofiler fästa tältet. Tältet sitter som berget. Back-bone systemet köptes från polska More4x4, riktigt bra grejer :) I samma veva trillade det in nya fälgar också, Mickey Thompson Deegan 38 :)
IMG_3464.thumb.jpeg.e4cf2bac93f839b52f736537566e759e.jpegIMG_3473.thumb.jpeg.02c3bb5c10c771fa5c1377b5e3c03a86.jpegIMG_3467.thumb.jpeg.3fbbfb123fe4c0587270dffb79cd2c5f.jpeg
Sista modifikationen som gjordes på bilen var ett vattensystem. Som nämnd tidigare har denna generation av Pajero ett relativt stort hål i golvet bak som är avsedd för att fälla ner den tredje stolsraden. Där rymdes en 30L vattentank som handen i handsken :D Tanken är kopplad till en vattenpump (20L/min) och har en vattennivåmätare som jag mekade ihop själv. Vattenuttaget består av en snabbkoppling för vanliga trädgårdsslangar. Vattnet kommer att användas huvudsakligen för dusch samt disk :)
IMG_4088.thumb.jpeg.5587732356eb8d354a3be92edf91dde6.jpegIMG_4067.thumb.jpeg.2a4cbc056bf2d5d9a93070aaa9e01ef2.jpegIMG_4061.thumb.jpeg.03dd5d5d5bb6684b1b38f6c16e13d2ac.jpegE7C1F65C-A734-4FE0-9B1B-83DE9B6631F8.thumb.JPG.37e4f77170f4a984afb9d03cb995c574.JPG5ACDC76A-CDF7-4026-AD0D-410B4B0C5EF4.thumb.JPG.e0562ecf61f40faa83009094b6354e4c.JPG
Det som återstår är att bygga in vattenpåfyllningen lite snyggt bredvid vattenuttaget :)
Såhär ser statusen ut på bilen just nu men det finns många projekt som jag vill genomföra. Kommer att posta här för de som är intresserade :)
Ha det gött! :D
Ditt låssystem är jag lite nyfiken på (något vacker dag ska jag åxå bygga ett) så jag har lite frågor.
Plywood? Vilken sort?
Vilken tjocklek?
Viken byggmetod? Alltså hur fästa ena skiva i den andra?
Vad har du använt till ytskikt? Filttyg.
Har du någon uppfattning om vikten?
Och slutligen, för denna gången. Någon lärdom från bygget/användandet?
Vilken tjocklek?
Absolut, kul att du blev nyfiken :D
1. Yes, det är plywood och den vanligaste sorten.
2. Själva "konstruktionen" är gjord av 15mm och utdragbara lådan är gjord av 12mm :) Om jag fick göra om skulle jag använda lite tjockare än 15mm för konstruktionen för den böjer sig en aning om jag sover i bilen. Ska dock förstärka med plattjärn nån gång framöver :)
3. Skivorna fästes i varandra med trälim och skruvar.
4. Klädseln jag använde hade vi över efter min pappas husbilsbygge. Han klädde väggarna i Sprintern med detta så fanns det över :) Tyget köptes i Polen och om jag minns rätt så är det tyg som används för att klä högtalare. Riktigt trevligt och slittåligt är det iaf :)
5. Ingen aning faktiskt hur mycket den väger men uppskattningsvis 50-60kg med all utrustning som sitter på.
6. Jag skulle göra lådsystemet 5cm kortare. Nu är den exakt så att det inte finns någon plats mellan bakluckan och lådan när bakluckan är stängd. De upptäckte jag alldeles för sent då jag ville maxa utrymmet i bilen. Det gör att jag inte kan ha ett ihopfällbart bord på bakluckan. Jag tror dock att jag kommer riva av plasten på bakluckan och göra en egen custom dörrsida som bygger kanske 1cm istället för över 5cm som originalplasten som sitter på.
Kanske skulle jag också göra en till våning med mindre lådor ovanpå. Det kan jag dock fortfarande göra och tror jag kommer göra det för att ha plats för elektronik och verktyg osv :)
Hej! Jobbade lite på bilen i helgen och uppgraderade belysningen. Det vart 4 st 18W LED work lights runtom bilen 😃 Det var mycket kabeldragande men är väldigt nöjd med resultatet. Ljusen kommer lysa upp framtida kampingplatser rätt bra 😊 Inga kablar syns någonstans i bilen vilket alltid är målet när jag gör nånting, bara funktionen ska synas, inte vad som sker bakom scenen 😃✌️ Här kommer lite bilder:
Hej! Kommer med en ny liten uppdatering. Vart ju inte riktigt klar med vattentank då jag inte har löst påfyllningen än. Har ett tag nu funderat på hur man skulle kunna lösa det för att få det praktiskt. Ville helst inte ha en påfyllning som finns för husbilar och dylikt då de är rätt stora och jag har inte mycket plats där jag har tänkt ha det. Därav har jag kommit på idén att använda min vattenpump för att förutom att pumpa ut vatten, också pumpa in vatten i tanken och på så sätt fylla den. Då kan man exempelvis koppla på en slang och fylla på direkt från en bäck eller vattenkälla etc ✌️
Satte mig idag och fick ihop en krets som ska styra det här. Den baseras på reläer och magnetventiler som kopplar om vattenvägarna beroende på om man vill pumpa in eller ut vattnet 😃 I praktiken styrs det med två knappar, en för utpumpning och en för inpumpning 😊✌️
Kommer ha en snabbkoppling till det där jag snabbt kan koppla på en slang och fylla på tanken.
Funderar även på att lägga till en funktion som bryter strömmen till pumpen när vattnet i tanken uppnått en maximal nivå, har ju byggt in min hemmagjorda nivåmätare så det lär ju gå att implementera 😃 Kan tyckas vara onödigt men jag älskar sånt här haha. Här kommer några bilder 😊
Kopplade alla slangar till ventilerna samt gjorde lite justeringar i kretsen för att helt separera IN och UT funktionerna 😊 Förutom att jag måste köpa lite fler slangklämmor och en snabbkoppling för påfyllningen så är detta redo att sättas in i bilen vilket kommer göras i helgen. Tanken är att systemet ska sitta på sidan av lådan i bilen så håller tummarna att det ryms. Annars får jag hitta på nåt 😜 Är nöjd än så länge och i teorin borde det funka felfritt 😊
Ska i helgen också lacka om alla krom-detaljer på bilen med RAPTOR-spray för en lite tuffare look. Laddar upp lite bilder då 😊
Hej! Vart lite jobb gjort på bilen i helgen. Uppdaterade vattensystemet med funktionen att också kunna fylla på tanken med samma pump som jag har för att tömma den 😃 För detta krävdes ett gäng magnetventiler och reläer för att styra allt så att vattenvägarna blir rätt beroende på om man vill suga in eller pumpa ut vattnet.
Ventilerna och alla slangar osv monterade jag på en aluminiumskiva som i sin pur skruvades fast på sidan av lådsystemet. Allt fick plats där exakt 😃 Hela styrningen av ventilerna skruvades fast på ”taket” av ”elcentralen” som finns bakom kylen. Allt som allt funkar det som det ska så jag är rätt nöjd. Blir nu enkelt att bara kunna koppla in en slang och pumpa in vatten i tanken från t.ex. en bäck eller hink eller vad som 😃
Om nån vill se en video av hur det funkar finns det på min instagram @scandioverland 🙌
Passade också på att spraya grillen med Raptor-spray. Dock så underskattade jag hur mycket som går åt så det räckte inte riktigt. Har beställt mer så får blir att lacka klart nästa helg 😊✌️
42 minutes ago, Lars 9k said:
Jag såg att du köpt Back bone fästena från More 4x4.
Jag letar efter fästen till vår Renegade.
Min förmåga att läsa på deras sida var lite begränsad, har du möjlighet att kolla om de  har?
Kollade nu och de verkar inte ha grejerna till en Renegade tyvärr 😕
Hej på er!
Tänkte göra ett kort inlägg kopplat till vad jag har för planer med bilen, både utrustningsmässigt samt service 😊
Först och främst ska olja och filter bytas. Luftfilter bytte jag för några månader sen så det får vänta till nästa service. Jag brukar byta olja och filter varje 7-10 000km för att hålla motorn ren 😊
Sen ska jag även byta bränslefilter, multiremmar, spännare och styrstag 😊
Vidare till en annan sak. Bilen är höjd med 2” Lovells HD fjädrar och förstärkta dämpare från Profender. Dock, när den är fullpackad så sätter den sig lite bak. För att kontra det och istället för att köpa 400-500kg+ fjädrar så kommer jag sätta in större fjäderbussningar bak av polyuretan. Har fått det rekommenderat på diverse forum så får se om det hjälper 😊 Köpte dessa i Polen från Deuter Motorsport Poliuretany Olkusz, smidigt och snabb leverans. Fraktkostnad drygt 150kr ✌️
Nästa projekt när det gäller utrustning är 180W solceller. De kommer monteras på taktältets takräcken. Väldigt praktiskt ✌️Kommer använda en Victron MPPT regulator. Nu när bilen har en del el-prylar kommer det nog underlätta att stå flera dagar på en plats utan tillgång till el. Kommer göra sig användbart under sommarens resa till Albanien 😍
Vidare en liten sak som jag tänkte införskaffa mig är två st. molle paneler som kommer sitta på insidan av vardera bakre fönsterruta. Där kommer vi kunna fästa diverse saker så man kan komma åt dem snabbt så som såg, yxa, brandsläckare, första hjälpen väska osv. Kommer beställa dem från Polen från Expedition-gear 4x4😊
Funderar också på en hasplat under motorn i aluminium, också från Polen från More4x4 🇵🇱 😊 Får se om det blir ett till sommaren 😃👌
Beställer allt från Polen då de har det mesta kopplat till 4x4 och overlanding. Priserna är också på en rimlig nivå 😃✌️
Dessa är några uppdateringar som jag har planerat nu under vår men finns många många fler i huvudet. Man skulle bara behöva ha mer tid och pengar 😂
