Rekomenderad kylbox
Lars 9k
7 hours ago, Fredrik L said:
Jag har 2 st Ctek övervakare att sälja för 200 riksdaler stycket.
Fick med dom i ett annat köp så jag har inte använt dom själv, föregående ägare använde dom under en sommar innan frun insåg att hon inte tyckte om Overlanding...
Kan ta den andra.
Kan du skicka?
Ett litet upprop till ni som har "Jula kylen"
Min är nu helt död... Hur mår era?
Det hela började när vi skulle åka på meet and greet och kylen bara gick på 240V AC, det löstes med att byta den 8A glassäkring som bor i ciggpluggen. Sen var allt frid och fröjd, tills idag när jag tänker sätta upp en liten testmiljö för att se jur länge att vanliga 70Ah startbatteri klarade köra kylen. Så när en tid gått och jag kollade till provet upptäckte jag att kylen inte var igång, helt svart, men barteriet mätte OK, dags att kolla säkring igen. Och mycket riktigt behövde den bytas mot en ny. Men säg den lycka som varar för evigt, vid nästa kontroll var status som tidigare med död kyl och trasigt säkring. Skillnaden denna gång var att säkringen löste ut omedelbart och vid kontroll med 240V AC var den fortfarande död.
Så nu blir det till att kontakta Jula.
  • Sad 2
Det hela började när vi skulle åka på meet and greet och kylen bara gick på 240V AC, det löstes med att byta den 8A glassäkring som bor i ciggpluggen. Sen var allt frid och fröjd, tills idag när jag tänker sätta upp en liten testmiljö för att se jur länge att vanliga 70Ah startbatteri klarade köra kylen. Så när en tid gått och jag kollade till provet upptäckte jag att kylen inte var igång, helt svart, men barteriet mätte OK, dags att kolla säkring igen. Och mycket riktigt behövde den bytas mot en ny. Men säg den lycka som varar för evigt, vid nästa kontroll var status som tidigare med död kyl och trasigt säkring. Skillnaden denna gång var att säkringen löste ut omedelbart och vid kontroll med 24V AC var den fortfarande död.
Det låter ju inte så bra, jag har inte haft några problem med min, använde den senast igår utan bekymmer.. dock vart jag nervös nu, vad fasen har jag lagt kvittot om de skulle bli något med min nu 😅
Hoppas de löser problemet åt dig smärtfritt!
@Norlinmin Julakyl tuffar fortfarande på bra. Den har i princip stått på oavbrutet i Jeepen sen jag köpte den i början på Juli och de senaste veckorna har den stått i några minusgrader. Funkar fortfarande bra så det är bara att hoppas på att det fortsätter så.
  • 4 months later...
  • 1 year later...
Och nu är den helt död, eller lampan som lyser när man öppnar locket den lyser när man öppnar locket.
Får leta någon form av schema då den 2 åriga garantin har löpt ut.
  • Angry 1
Okay, inte helt död lampa lös ju. Sen hittade jag en knapp som stod "emergency switch" på. Hmm det kan ju passa. Och då ska kompressorn startar och kyler men går då på max utan termostat enligt instruktionerna. Kompressorn verkar hoppa igång och kylan kryper neråt trots att displayen är helt svart.
Kan kanske gå att fixa detta.
Uppdatering.
Samma resultat på 12V DC & 240V AC, kyler ner till -19c så det tyder på något som kontrolerar och det gör ju inte de "svarta" knapparna
Edited by Norlin
Då ska vi se...
Jula har som tidigare konstaterat reservdelar till Frys-/kylbox ECF-40L 35+5 l 12/24/230 V Artikelnr: 001582
(Den är på väg ut och återfinns på deras Outlet )
Så efter ett samtal är nu 2 av 3 kretskort beställda:
DISPLAYKORT T. 001582 1st R027671 - 589.00kr
KRETSKORT HALL PCB 1st R028228 - 49.00kr
Summa total pris inkl. moms: 638kr
Då det ena kortet "bara" kostade 49kr tog jag ett bara för att hoppas att det var hela felet.
Det 3:e var till kompressorn, men den fungerade utan termostat och den kan ju misstänkas sitta i displayen.
Vill man ha reservdelar så går det, för närvarande, att få från Jula Jula kyl_frys177737_10061.pdf
Då detta är från en generisk tillverkare kan det finnas delar på andra ställen, Biltema säljer en liknade
Stay tuned for updates....
Edited by Norlin
  • Thanks 2
Tack Norlin! Min kyl la av i somras och har inte orkat ta tag i det. Ska se till att beställa hem delar medans det går, kvaliteten känns sisådär, vi är ju några med trasig kyl nu? lutar åt ett byte i bilen även fast jag får igång den jag har igen. Ingen lust att den stannar mitt på tur!
  • Sad 1
