Fredrik L Posted March 23, 2020 Share Posted March 23, 2020 Som en tråkig vän av ordning får jag påpeka att en sådan lösning utan säkerhetsanordningar betyder att det kan matas ut ström baklänges på nätet vid ett strömavbrott vilket innebär en fara för dem som jobbar med nätet.. Som minimum behövs en omformare som stänger mot nätet vid strömavbrott. 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albatross Posted March 23, 2020 Author Share Posted March 23, 2020 (edited) Växelriktaren stänger när den inte blir matad med 50 Hz och korrekt spänning från nätet (annars vore den inte tillåten i ett land som Tyskland med massor av förordningar) Edited March 23, 2020 by Albatross 1 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albatross Posted May 18, 2020 Author Share Posted May 18, 2020 (edited) Man blir aldrig färdig... eller det finns alltid något som kan förbättras... eller man har gjort ett fel eller inte tänkt färdigt. Jag hade ett problem när batteriet började att bli tomt efter ett par dagar i skogen (mest skugga); när kompressorkylen slog på, då drog den så mycket ström att radion inte fick tillräckligt och klockan ställde sig på 00:00. För att lösa det hela skaffade jag mig en powercap kondensator... och problemet löste sig Jag hade avloppsrör istället för aluminiumlådor för att stuva in mina prylar ifrån sidan istället für uppifrån, men de var för långa -jag fick inte ut mina bensindunkar utan krånel-, de måste bort och bli kortare. och när jag ändå håller på, våffeljärnet passar inte in i röret med 20cm diameter ergo: ett 25cm rör köptes Ett annat problem: vid sista utflykten teill Albanien svajade solarpanelen otäkt... alltså Solarpanelen måste befästas på ett annat sätt och en uppgradering till 200W kan också behövas Nu set det ut så här Jeepen fick också en bättre isolering en sax, filtmatta och klister gav detta Edited May 18, 2020 by Albatross 5 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
