thorsteins Toyota garasje
thorstein
10 timer siden, SafariTec skrev:
Reint Teknisk; Du kan rekne ut teoretisk luftforbruk på motor. Dette talet danner grunnlag for vidare berekningar
Luftfilter, i dette tilfellet, "Snorkelsoppen" bør overdimensjoneres iforhold til dette. Imidlertid kan også "luftveien" mellom toppen av snorkel & LMM vere / bli for "snever" Dette finnes det ein rekke berekningar for. Eg antar din leverandør av "snorkelsopp" kan oppgi antall kubikkmeter filteret skal slippe gjennom pr minutt
Hilsen nokon med maskinteknisk bakgrunn :-)
Takk for tips! Skal sjekke opp litt :)
Da har jeg fått ånden over meg og begynt og lage ny innredning bak i bilen, hadde ett krav og det var at jeg vil kunne dra kjøleboksen ut for enklere tilgang og en skuff isteden for en av kassene jeg har brukt.
Blitt litt inspirert av Goose Gear sine moduler og på Bauhaus har de noe tilsvarende alu profiler så endte opp med og kjøpe 4 kant rør 20x20 mm med ferdig lagde hjørner/kryss/vinkler i solid plast som settes inn i alu røret.
Genialt og jobbe med og veldig enkelt og lage ramme/modul ut av :)
Fortsettelse følger!
20x20mm x 2 meter koster 179kr per stk, kjøpte også 90graders vinkel 60x30mm x 2 meter, og den kosta 229kr per stk. Vinkel/kryssene koster ca 40kr per stk. Koster litt men helt genialt.
Bestilte også skinner til og trekke kjøleboksen ut via Elfa Distrelec AS som skal tåle 160kg med 711mm uttrekk som skal komme imorgen.
Samt bestilt disse håndtakene til skuffen som både @macivar og @Øyvind har brukt og er fornøyde med: https://www.gsf-promounts.com/flush-vector-t-handle-with-keyed-compression-latch/
Skinner til skuff blir og handle på Bauhaus da de hadde ett lite utvalg av det.
Idag har jeg fått mye hjelp av @Øyvind som er en dyktig snekker til og kappe til og tilpasse fineer plater til og "bokse" inn modulene. Samt begynt og lage rammen til skuff delen. Blir og trekke disse platene med høyttaler stoff eller noe tilsvarende.
Imorra blir det og fortsette og prøve og få handlet inn siste rest.
Fortsettelse følger.. :)
On 2017-02-22 at 22.36, thorstein sade:
Edit: Hittat! Missade Distrelec och hamnade på Elfa garderobsystem...
Jag letade men hittar inte de här någonstans...
Verkar till att bli väldigt bra det här!
Edited by Per Pettersson
Har da fått gjort litt igår og idag men tar tid! Måle og borre, skjære og tilpasse, måle igjen.. men ser ut til og bli bra!
Fått laget ferdig modulen til skuff delen, skjært ut alle fineer platene, festet skinnene og laget skuffen til kjøleboksen. Har også begynt og male og trekke om noen av platene.
Ser ju väldigt bra ut Thorstein! Vad är det du fäster skinnene i? Har du gjort de beslagen själv?
Funderar på en liknande lösning men i min bil så teller varje cm - stjäl ramen i alu lite plats?
Får nog konsultera dig och Øyvind vid nästa korsväg. Riktigt snyggt jobbat!
Har festet en 90 graders vinkel i bunn hvor skinnene både ligger og er festet i den, så da holder ikke popnaglene hele vekta men blir støttet av vinkelen.
Rørene tar jo litt plass, de er jo 20x20mm og skinnene jeg bruker på kjøleboksen er ihvertfall 19mm brede per stk så det forsvinner jo litt!
Fått malt litt mer idag og begynt og montere platene som er ferdige :)
Eg bygde eit liknande "konsept" før Jul på ein Defender der skinna til kjøleskapet skulle kunne trekkes 100% ut gjennom sidedøra. Eg bygde grunnkonstruksjoinen i Alu vinkel & 4-kant røyr. Det heile blei kledd med 9mm foliert vassfast finèr. Opne kutt blei beskytta med alu-vinkel.
Ved å bruke folièrt finèr, slipp du unna malinga, har ei enkel & slett overflate. Lett å halde rein :-) & itilfelle ein får fukt på (rimelig relevant i ein Defender....) så går ikkje treverket adundas.
@ Thorstein: Limer du eller skrur du plastprofilane? Kor stabil "føles" plasten??
Jag var på Bauhaus igår och kikade runt lite. De kallade det här sammanfogningssystemet för Kantoflex. Sortimentet de hade hemma var väldigt urplockat och deras hemsida listar inte alla varianter (iaf inte den svenska sidan).
Jag snokade runt lite till och hittade att detta är leverantören: http://www.gah.de/en/produkte/170/128/
Kanske kan hjälpa ngn som letar efter de här bitarna.
@SafariTec Jeg brukte litt lim, men må også bruke gummi hammer for og få de inn i profilene, ganske tight så det sitter godt. Føles ganske så stabilt, men nå som jeg har fått på noen av platene på siden så blir den mye mer stabil :)
@Per Pettersson var veldig utplukket her også, endte med at jeg kjøpte noen av de plastdelene  som jeg måtte modifisere litt.. Kjekt og kunne bestille rett derfra ja, lettere og få eksakt det du trenger, var bare rot på Bauhaus egentlig men fikk det jeg trengte, ihvertfall for denne gang :P
Edited by thorstein
Fått gjort litt ikveld og da gitt!
Modulen til kjøleboksen er så si ferdig, venter på litt diverse 12v uttak osv som er på vei som skal monteres i den før den er helt ferdig. Fått montert skinner til skuff i skuffmodulen samt lagt på gummi og noen skinner til og kunne stroppe fast ting i oppå den :) Nærmer seg!
Da er jeg så si ferdig med innredningen! Mangler bakveggen på kjøleboks delen da jeg fortsatt venter på 12v uttak med batteri oversikt som skal på den veggen. Ble veldig fornøyd! Skinnene til skuffen er det eneste jeg er misfornøyd med da disse er av bauhaus kvalitet. Men enkelt og bytte de senere :)
Ser ju toppen ut och skönt att du blev nöjd!! :)
Kommer du att ha en stängd vägg bakom kylen? Kan ju vara bra om den får lite luftcirkulation.
Prosjekt "anti-chrome" har da begynt, startet med grillen da den kan jeg ta lett av og ha med inn i garasjen.
Bruker plastidip for og få detaljene matt svart. Enkelt og fjerne om en skulle få lyst på chrome igjen :)
IMG_3903.thumb.JPG.682d0bf482aa7781580337eb753a4c40.JPGIMG_3904.thumb.JPG.0fc5dd09ce4c6f8eceb8ae43539c2aa3.JPG
  • thorstein changed the title to thorsteins Toyota garasje
