Premium Member Lars 9k Posted May 29, 2023 Author Premium Member Share Posted May 29, 2023 5 timmar sedan, Veofasa said: Snyggt! Vad använder du för värmeteknik när du lossar? Ingen, låter bara dornet/mejseln jobba en bra stund. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted June 6, 2023 Author Premium Member Share Posted June 6, 2023 Idag åkte de nya bakdämparna på. Det blev en ny uppsättning Bilstein fast denna gång en storlek kortare, vilket stämde betydligt bättre gentemot Jeepens höjd. Gick lätt att få loss på högersidan som var av för ett tag sedan, vänstersidan krävde lite mer jobb. Men mina förberedelser i form av upprepade smörjning senaste veckan gjorde nog skillnad, det räckte åtminstone med hammare och dorn. Rejält med aluminiumpasta skall förhoppningsvis göra det lättare att byta nästa gång. Nytt och fint! 2 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Norlin Posted June 6, 2023 Share Posted June 6, 2023 Tjusigt! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted June 11, 2023 Author Premium Member Share Posted June 11, 2023 Jakten på glapp forsätter. Jag har beställt ett gäng nya uniballs till min IRO over the knuckle, då jag känt lite glapp i två av lederna. Dock kunde jag konstatera att distansen mellan det övre fästet och pittmanarmen hade deformerats. Så första åtgärden får bli en ny distans. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted June 12, 2023 Author Premium Member Share Posted June 12, 2023 Två nya distanser tillverkade av Göran. Något längre för att undvika att de bottnar mot länklagret, vilket vi tror skadade de gamla. Med nya distanser försvann glappet så det gamla lagret fick stanna kvar efter nytt fett och tätning. Däremot blev det byte på högersidan av parallellstaget. En ny tätning fick det också bli. Får se senare i veckan om det gett resultat, sämre lär det åtminstone inte bli. 2 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Istoban Posted June 13, 2023 Share Posted June 13, 2023 Efter alla dessa uppdateringar ser vi snart dig och @Hannasusa fram i minst 85km/h på vägarna! 2 2 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted June 13, 2023 Author Premium Member Share Posted June 13, 2023 Ja plötsligt händer det!! 👍 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Norlin Posted June 13, 2023 Share Posted June 13, 2023 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted June 15, 2023 Author Premium Member Share Posted June 15, 2023 Igår åkte panhardstaget av igen då jag fortsatt märkt av rörelse där. Vi misstänkte nedre bussningen då vi ju precis bytt den övre. Meeen nej, den var fin, däremot såg den nybytta ut så här. Orsaken är troligen rejält förstorade hål i det övre fästet, bulten som satt i bussningen var M12 men även en M14 glappade. Så lösningen blev att gå upp till M14, , borra upp distanserna samt svetsa fast tjocka brickor på båda sidor av fästet med 14mm innerdiameter. Till saken hör att det från början suttit M10 skruvar till infästningarna. Nu får vi se om det håller ett tag, annars får det bli andra bussningar. 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted June 16, 2023 Author Premium Member Share Posted June 16, 2023 Justera ratten med IRO over the knuckle Idag blev det tid att även justera ratten som pekat snett en bra stund. Ratten skulle åt höger. Den justeras genom att lossa klämmorna som på hylsan på styrstaget och helt enkelt vrida hylsan. Hmmm, åt vilket håll skulle nu hylsan vridas? För att justera ratten åt höger skall hylsan skruvas neråt i framkant och spänna ihop/korta styrstaget. Och vise versa, det tog några provkörningar innan det blev ”lagom” justerat. 😂 1 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted June 16, 2023 Share Posted June 16, 2023 Det er så lett med solid aksel foran! IFS suger balle.. 2 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted June 20, 2023 Author Premium Member Share Posted June 20, 2023 Byte och justering bakre dörrlås Jeep ZJ Centrallåset höger bak har inte fungerat senaste tiden så idag fick det bli lite meckande igen. Efter att först kollat kablarna där de gick mellan kaross och dörr utan att ha hittat något som glappade eller såg trasigt ut, misstänkte jag själva motorn. Det blev till att plocka av motsvarande på reservdelsbilen. Hmm… här uppe i hörnet sitter låskistan med integrerad motor. En hel del pill innan de tre stängerna som är fästa på låset var av. Det gäller att försiktigt, men dock med kraft, pressa upp de röda clipsen som låser fast respektive stång vid låset. Men efter en stund var kistan loss och kunde testas att anslutas. Lyckligtvis så fungerade den alldeles utmärkt när jag manövrerade c-låset. Sen skulle den bara in på plats och stängerna hakas dit. Inte helt enkelt långt inne i dörren. Här syns de två icke anslutna clipsen för de långa stängerna som går till reglaget på dörrens insida samt det anslutna staget till tryckknappen på utsidan. När sen låset var på plats och anslutet så fungerade inte dörrknappen!! Det gick bara att öppna inifrån! Det krävdes lite justering på armen vilken man kommer åt från dörrkanten. Det är denna skruv som justerar slaget på knapptrycket. Men efter någon timme hade vi åter fullt fungerande centrallås på alla dörrar vilket inte minst @Hanna uppskattar. 4 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted June 27, 2023 Author Premium Member Share Posted June 27, 2023 Medan @iknutis är seriös och renoverar växellådor så sminkar jag min Jeep. Det är hög tid för årets uppsnyggning. En hel del ytrost som vanligt men inget stort och allvarligt sedan @Benjamin Kastlund svetsning i fjor. Efter en del skrapande, tvättande och maskering var det dags att måla över blemmorna. 1 3 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted June 27, 2023 Author Premium Member Share Posted June 27, 2023 Ena sidan klar, den andra får vänta några dagar. Fälgarna behövde också lite färg. Färdigt resultat. 3 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rasmus Evertsson Posted June 28, 2023 Share Posted June 28, 2023 Snyggt! Påminner mig om att jag måste köpa en burk svart färg och gå över mina steg också 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albatross Posted June 29, 2023 Share Posted June 29, 2023 Du sminkar din Jeep.... Små repor i svart lack kan fixas med svart skokräm... innan du åker till glassbaren 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted June 29, 2023 Author Premium Member Share Posted June 29, 2023 4 timmar sedan, Albatross said: Du sminkar din Jeep.... Små repor i svart lack kan fixas med svart skokräm... innan du åker till glassbaren Planen är en något längre resa än så….. i fjor körde vi bara med Lilljeepen men i år är det åter till rötterna, The ”Overlander(wannabee)” skall åter få sträcka ut! 😎 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted June 29, 2023 Author Premium Member Share Posted June 29, 2023 Hmm.. här räcker nog varken smink eller botox, det får nog bli kirurgi framöver!! 1 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted June 29, 2023 Author Premium Member Share Posted June 29, 2023 Tid bokad hos kirurgen, fast en rejäl sminkning får räcka till den planerade festen. Tejp över hålet. Maskering Övermålad tejp Nästan som ny Köp aldrig en bil som är nymålad, framförallt inte när det är matt färg!! 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted July 29, 2023 Author Premium Member Share Posted July 29, 2023 När jag kom hem och kollade över Jeepen hittade jag lite glapp i ena bakhjulslagret och ett misstänkt missljud i höger framhjulslager. Högerhjulet har även känts lite trögt när jag kollat det under resan så jag befarade ett pågående lagerhaveri eller anliggande broms. Dock kände jag aldrig någon värme vid kontroll under resan. Med hjul och bromsok avplockat kändes dock allting helt ok och jag kunde inte höra eller känna något avvikande. Dock gick styrpinnarna till oket lite trögt så de fick lite kärlek för att löpa lätt igen. Efter att bakhjulslagret fått lite justering kunde jag avsluta några produktiva timmar, vi skall visst vara borta om en timme…. 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted August 3, 2023 Author Premium Member Share Posted August 3, 2023 Idag blev det besök i Görans garage. Efter att tänkt till lite och skruvar isär pittmanarm och styrstag hade jag konstaterat orsaken till ett knäppljud i styrningen. Det saknades en kona i pittmanarmen sen jag bytte komplett styrväxel med pittmanarm för något år sedan. Konan som följde med over the knuckle styrsatsen satt kvar i den gamla pittmanarmen. Konan behövdes för att passa in 1/2” skruven till ledlagret i det koniska hålet i pittmanarmen, avsett för en styrled. Avsaknaden har gjort att den nedre delen av skruven har kunnat kantra en aning och inte fått stöd i hålet med knäpp och knak som resultat. Göran startade svarven. Ny kona tillverkad. Med den monterad satt skruven fixerad och rörelsen i sida försvann. En lyckad operation. 1 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted August 22, 2023 Author Premium Member Share Posted August 22, 2023 Lite småfix inför helgen som skall bjuda på lite greelaning kombinerat med offroad. Vinschen behövde lite kontroll och spolning av linan sedan vi körde fast i regnet under sommarturen. Smidigt med en Jeep till med färdigt schackel. Tidigare har jag kopplat med trädstropp i ett av träden men nu kunde jag koppla direkt i Lilljeepen och därmed göra ett rakt drag längs med vägen. Med åtdragen handbroms och uppförsbacke krävdes det inte ens någon förare Jeepen utan den följde linan så fint så. Den linan jag använder är väldigt enkel att jobba med på grund av sitt extra hölje. Den lindar upp sig bättre och är mindre benägen att smälta ihop om jag jämför med tidigare linor som jag använt. 1 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hanna Posted October 5, 2023 Share Posted October 5, 2023 När man kommer in i tvättstugan och hittar detta……….🙄🤣 1 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veofasa Posted October 5, 2023 Share Posted October 5, 2023 2 hours ago, Hanna said: När man kommer in i tvättstugan och hittar detta……….🙄🤣 Man får se det positiva, den ligger inte bland lakanen 🥳 #mannenhartvättat 1 1 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted October 13, 2023 Author Premium Member Share Posted October 13, 2023 Lite snabbfix så Jeepen är ”laglig” åtminstone på väg till Osby i morgon. Den här var ju inte så snygg, men det dröjer innan jag får hem en ny i klarglas. Så länge får en gammal blinkers åka på. Den är ju i alla fall hel. 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
