En rød Jeep wrangler jk
pilten
Ja litt dyr folkevogn, men treffer man riktig så kan man jo være heldig.
jeg får holde meg til Jeep og henger, muligens en atv før jakta begynner, å da kunne jeg jo dratt taktelthengeren opp på snaufjellet med den.
etter jeg kjøpte nye dekk og pigget dem, har det vært ca 3 timer med vinterføre, så får vente med seiping til de skal på igjen neste vinter. Da rekker jeg å få bestilt en seipe kniv også.
øks øl og litt bål
Edited by pilten
Litt bildepåfyll
On 3/26/2020 at 5:34 PM, pilten said:
Jeepen står for mye stille, så enten må jeg lade den oftere eller sette på en hovedstrøm bryter.
Fungerar din CTEK-app fortfarande?    Eller kör du inte med Apple-mobil ?   Min (och hundratals andra användares) har slutat ha kontakt med blåtand mellan mobil o CTEK-dosa   :-(    Inga uppdateringar på appen fr CTEK heller på evigheter
Min fungerar.
23 hours ago, pilten said:
Det et greit, min fungerer på iOS 13.4 men har måtte slette den fra iPhonen for å legge den inn på nytt
Thx
Läste att du sedan en tid (med alla problem) återgått till en tidigare version igen, som ligger i appstore. Skall ta bort och lägga in igen så kanske det löser sig  :-)
På cteck appen står det versjon 2.3.5
sleit litt med å få ting til å fungere, så jeg slettet Bluetooth koblingene på iPhonen og starter alt på nytt.
Begynt å gjøre klar traileren, må få et strøk maling. Hva kan jeg bruke for å få en slik bedliner look på malingen? Uten å bruke bedliner. Bare maling med struktur.
Tok av for å se om bremser/hjullager trengte noe service. Men her virker alt tight og fint.
trur dette blir fargen på hengeren
sort matt, gjerne med struktur og ei rød stripe rundt
fant 6 av disse på finn, må tilpasses. Men trur de kan fungere.
Edited by pilten
Litt bildepåfyll
Er igang
Resultatet av dagens arbeid.
Gjenstår endel arbeid, men trur det blir greit. Nå kan teltet åpnes mot siden, å jeg får endel lagrings plass under teltet.
Edited by pilten
Litt mere
Samma version har jag!
Denna gången behövde jag bara vänta lite innan den fick kontakt. Då var det två månader sen  sist.
Vid tidigare tillfällen har jag också lagt till och tagit bort anslutningen men denna gången gick det smutt.
Edited by Lars 9k
Prøvekjørt litt med hengeren, å den beveger seg mere, men trur det går greit.
Få på litt større dekk, så blir det nok perfekt.
Vekta på jeep og henger
Vekta på hengeren
gjenstår endel fiks, plassen mellom telt og henger vil jeg ha slik at den kan tilpasses.
For hvis det blir en fin varm sommerdag, å jeg vil kjøre både toppløs og dørløs, så kan jeg legge dørene der. Eller om jeg vil ha med en kano.
1 minute ago, Lars 9k said:
Snyggt @pilten, men lite andra hjul utan bling bling skulle ju bli ännu mer greit!! ;)
Veit, felgene blir svart og jeg vil ha 235/75 r15 dim på.
Hva er lokket ditt laget av Haakonbs? På min er det brukt noe unødvendig tungt matrial, så lurer på om jeg skal bytte ut med ei aluminiumsplate
Ble litt hengerfix idag også
Flyttet det bakerste feste litt frem, så teltet ligger på tre stenger.
festene er skrudd fast i lokket, så hvis jeg vil endre seinere er det bare å skru løs.
gassfjærene klarer å løfte og holde lokket oppe.
Så nå sitter jeg å lurer på om jeg skal lage ei luke i lokket, eller å feste kjøleboksen oppe på lokket. Så jeg slipper å lokke opp lokket hver gang jeg skal ha ei ny kald øl.
NU pratar vi seriösa problem!!
Annars får du ha en minikyl i Jeepen med ölen! 🤣
Edited by Lars 9k
4 hours ago, Albatross said:
varför inte samma som Jeepen har?
Tenkte å kjøre jk felger på hengeren, men da må jeg ha cj til jk spacere. Blir nok bestilt, men i første omgang kan det hende jeg kun bytter dekk.
får se om første test tur blir nå i påske
