pilten
Nja, har en pensjonist nabo, som jeg har ertet i hele sommeren, pga han brukte en slik kjærringkløver (bensin vedkløver) å siden jeg har vært så stor i kjeften, kan det ikke falle meg inn å godta tilbudet om å låne kløveren hans😉 så blir mye smerte før den veden kan fyres🤔
  • Happy tears 3
Fikk noen quick fist i posten, så da lurer jeg på hvor to mount øksa
Eller bak zarges kassa, etter å ha sett litt på det, så synes jeg dette må bli den beste løsningen
Eller under lokket på zarges kassa
Kan også montere øksa inne i hengeren, men synes det kan være kjekt å ha øksa tilgjengelig uten å måtte lokke opp hengeren.
Under locket på lådan. Yxa m träskaft gillar väl inte fuktighet nått vidare?
Blir kanskje fort rust om den skal henge ute uten noe beskyttelse ja, måtte hatt den i noen form for trekk?
Kan hende jeg monterer den oppi hengeren alikkavell, den passer veldigt fint i den skrå kanten, hvis dere skjønner hva jeg tenker. Begynte å regne, så jeg gadd ikke rote mer med det.
de quick fist klemmene er veldigt kjekke. Har prøvd å finne lignende i Norge, men finner ikke noe. Er det noen som veit om noe lignende?
Hadde satt den under locket.
Kläms den inte när du öppnat locket om den sitter mellan lådan och släpet?
Det har jeg faktisk ikke tenkt på? Du er ikke så svensk alikkavell du😉 men trur du har rett🤔
Edited by pilten
" de quick fist klemmene er veldigt kjekke. Har prøvd å finne lignende i Norge, men finner ikke noe. Er det noen som veit om noe lignende? "
Kolla m Arctic. Vet att de hade dem för ett tag sedan.
Kan sjekke der ja, ellers er de jo på ebay, tar bare litt tid å få dem to Norway.
Fikk av frua, så nå må jeg på tur snart
Sitter å følger med på cast Iron cooking. Roothy har noen fristene retter.
Litt trailertrash opprydding, øksa havnet på innsiden. Har fått flyttet batteriet, men må rydde litt i ledninger.
Lurer litt på? Hvis jeg tar en ledning fra kjørelys på hengeren inn i den regulatoren til solcellene, det burde vell gi litt ladestrøm til batteriet når jeg kjører?
Sitter och tittar en del på det samma men letar efter en i rostfritt för att minska vikten. Camp Oven, Spun Steel ger en del spännande träffar :D .
Apropå C-tek, finns det inte nån ledig kabel som faktiskt tål att du lägger den på riktig plats? Verkar lite dyrt att gambla på solcell- ingången utan att göra lite mer research?
Blir veldig sulten og sugen på tur når man sitter å googler slik matlaging.
Står at den inngangen skal tåle 20 amp, er ikke ctek. Er ebayteck.
Frua sitter å leser om turer vi ikke har gått, må gå igjen. Så traileren må bli ferdig til å stå stanby, om vi plutselig vil gå en tur.
Då är det ju lugnt. Bara säkringen tål det så ;) .
Frågan är om inte den ingången vill ha lite högre spänning.
Solcellerna ligger ju normalt högre än generatorn.
Har du inte någon manual?
Jag vet inte om du läst i min garagetråd om CTEC problemen jag hade på vår förra sommartur.
Det funkade att ladda lite klent så länge inte batteriet var för mycket urladdat och CTEC inte försökte ladda på för fullt.
När den väl försökte det (20A) om jag minns rätt, så fungerade det inte alls, på grund av spänningsfall i matningen. Den slog bara ”på och av”.
Den regulatoren jeg har i hengeren, er en billig fra ebay. Men den gjør nytta si.
Har koblet 4 solcelle paneler til den, tre små uregulerte, dvs at de gir variabel volt styrke. Men ligger på rundt 20v når de ligger i sollys. Så har jeg et større panel, det er regulert så det gir litt over 12v men mere amp. Så volt styrken inn i regulatoren er jo veldig variabel, men volt styrken ut på batteriet ligger på rundt 12,7
Så hvis jeg da kobler strøm fra kjørelys på hengeren inn på regulatoren, vil vel det være det samme som om jeg la til enda et panel?
Jeg bruker ikke den forbruker porten på regulatoren, men tar forbruk rett fra batteriet.
Det jeg bruker strømmen til er led lys og ei pumpe til å pumpe opp madrassen i takteltet.
Men når jeg får meg en fryseboks, så vil nok den kobles på forbruker porten
Har også lyst til å gi hengeren et strøk med raptor.
Å da hvis jeg lakker henger kassa rød og skjermer sorte?
Eller  lakke hele hengeren i slik dessert farge, kaki.
Edited by pilten
La ved litt uvesentlig info
Ja det är ju bara att testa.
Ang släpet/hengeren så tycker jag att röd/svart liksom Jeepen vore snyggt!
Da prøver jeg på det, å om det går galt. Skylder jeg på deg😉
Har lest tråden din, å det du og Wiberg diskuterer, men må innrømme jeg faller litt av, er ikke alt jeg skjønner, må være språket🤔
