pilten
Håper å hente de snart. Jeg vurderte som deg, få noe som gikk opp og ned, men jeg droppet da jeg ville ha teltet høyt for å slippe sand og gjørme sprute rett på.
ja, vi får ta et trailer camp treff
Det er en fin trailer, er sånn awning jeg vil ha også.
den bak lemmen, har du laget den sjøl?
fikk et slikt butthole kamera i posten idag, så i morgen blir det å gå inn å sjekke egr ventilen på jeepen.
Fikk prøvd plastplankene idag, å de fungerte fint👍
Var litt sølete og glatt når jeg skulle ut igjen. Men med plastplankene under, fikk man godt grep.
Kaffi og bensin er to viktige ingredienser man trenger for en dag i skogen.
Baklem er litt modifisert cj-7.
Det såg slirigt ut. Bra att ”stegarna” gjorde nytta!
Vad hade du för lufttryck i däcken när du körde fast?
Dekktrykket er 28 psi, kunne nok kanskje klart å kommet meg løs om jeg hadde sluppet ut litt trykk. Men da hadde jeg jo ikke fått testet plankene😉
Stakk butthole kamera inn i egr/luft inntaket. Å det er litt møkk der. Så jeg lurer på om det går å skru av hele greiene og legge det i ei bøtte med diesel, å bruke høytrykk luft til å blåse det reint. Eller er det noe annet som fjerner driten bedre?
Kom to softsjakkel i posten idag, veit ikke helt når å hvor de kommer til å komme til nytte, men kjekt å ha😎
har også fått montert led lys bak. Ikke helt sikker på at jeg liker dem. Så jeg får se om jeg venner meg til dem.
Etter å ha gått tom for strøm, å min gamle startbooster ikke fungerte. Så var det kjekt at jula hadde en på tilbud. 599 å minus 100 om man handlet for over 500. Gjenstår å se om den fungerer på jeepen.
Jeg ser en gjenganger er; noe av plast eller tre for å skrape av mest mulig, deretter bensin eller bremserens der det er vanskelig å komme til. Godt mulig det også funker å legge det i diesel, møkkajobb er det uansett.
Ang rens av EGR. Har sett folk som bränner bort skiten på Youtube :D .
Annars är det nog rätt mycket mekaniskt arbete, inklusive bruk av diverse lurium.
Trur jeg kommer til å legge egr faenskapet i ei bøtte med diesel. La det ligge noen dager å så prøve å blåse det reint med trykkluft, eventuelt låne med en steamer fra jobben.
det som er litt skummelt å tenke på, er hvor mye av den driten som har gått inn i motoren i løpet av de 200 tusen km den har gått.
Hvor kjøpte du firkantfeste fra? :)
Er det bolt on eller er det noe som må modifiseres?
Passer org. kula i disse festene?
Jeg har ikke firkant feste, men et orginalt avtagbart hengerfeste. Har et firkant feste liggende men for å montere det, må jeg flytte skiltet og skjære i plastfangeren.
Å så er det orginale henger feste godkjent for 3500 kg hengervekt mens det firkant feste er litt over 2000 kg, veit ikke om det blir sjekket ved en kontroll, men greit å ha alt i orden.
Blir litt liten ved siden av en på 40 tommere
men merker fjører og dempere er modne for litt utskifting, så blir nok litt høyere med nye.
Sitter å ser etter nye fjærer og dempere.
jeepen er jo godkjent med dette kittet
https://bgnorshop.no/no/hevesett/17542-ome-sett-jeep-wrangler-jk-06-unlimited-ht-sjekk-vekter.html
men dette kittet ser jo litt råere ut, prisen er jo også over det dobbelte. Så jeg lurer bare på om det er verdt det? Vil forskjellen være så merkbar at det er verdt så masse peng?
https://bgnorshop.no/no/hevesett/54208-ome-bp-51-kit-jeep-wrangler-jk-50mm-lift-4-door.html
Blir nok også bestilt et roofrack, å da et slikt som kan brukes med softtopp. Hmmmm må nok jobbe litt overtid😉
Jag har väldigt lust på BP 51 eller Fox men med handen på hjärtat så tror jag inte det är helt värt det.
- Fler inställningsmöjligheter som gör att man undrar om man har träffat rätt.
- Oljekylare som jag inte tror jag helt behöver oavsett hur massa dålig Värmländsk grusväg jag än kör.
- De håller garanterat inte längre än de ordinarie Nitro Chargers dvs man måste ta hela kosten en gång till om si så där 5- 6 år beroende på milage.
Meeeeen, Villhöver brukar ju alltid vinna över sunt förnuft - kör på :D .
Ja villhøver syndromet er mektige greier😎 men får roofrack og cheap OME for samme pris som dyr OME
får ta turen innom BGnor å høre, de er flinke til å gi prosenter der også.
On 1/11/2020 at 5:19 PM, pilten said:
Fikk prøvd plastplankene idag, å de fungerte fintKaffi og bensin er to viktige ingredienser man trenger for en dag i skogen.
Sykkelstativet du har på reservehjulet, hvor har du fått tak i det?
Fant det på finn.no, var en i Larvik som solgte det, han hadde kjøpt det fra jeep forhandler når han hadde jeep. Men festes på reservehjulet med et par stropper, så det passer jo alle biler med reservehjulet hengende bak.  Er veldigt fornøyd med det, sykkelen henger godt der å man kan åpne og lukke døra.
100% når jeg parkerte jeepen. Så fra søndag til fredag har jeepen brukt 91%
hadde ikke tatt ut dashcam strømmen, så det har stått på å brukt strøm.
men finnes det en bryter/relé som kan kobles slik at all strøm brytes om det synker under en hvis verdi?
jeepen startet på 9% men det var jo ikke kaldt, hadde det vært minusgrader måtte jeg nok brukt hjelpestrøm.
2 hours ago, haakonbs said:
Jeg har hovedstrømsbryter på min. Allikevel så tømmes batteriet. Mistenker det er ødelagt
Hvis du kjører innom en slik batteri butikk kan de måle det for deg, så ser du jo om det er gåent
