pilten
Jeg liker også det at bilen ikke blir spesielt høy, og at det er en komplett løsning som settes på istedet for den orginale hardtop'en. :)
Men jeg vil heller klatre inn utenfra, enn å måtte reservere plass inni bilen slik at jeg kommer meg inn den veien.
Ser Chris på Youtube har tatt ut halve baksetet sitt feks, og har ingen hylleløsning bak. Jeg ønsker å ha hele baksetet på plass, og gjerne hylleløsning bak så jeg får lastet i to høyder.
Men bortsett fra det liker jeg løsningen særs godt.
hadde egentlig tenkt å ta en tur med hengeren, men så ser jeg alt det jeg skulle ha fikset. Så blir hjemme å klipper hekk, beskjærer frukttrær kjører et lass på søpla. Men kan jo lage litt castiron middag for det😉
kylling
rådyrstek
Edited by pilten
prøver litt jk felger på hengeren
Synes de felgene er litt ikke så fine for å si det sånn😉
men impressen passer jo perfekt.
har en boks svart plastidipp, så kan hende jeg liker de bedre når de blir svarte
Edited by pilten
1 hour ago, Lars 9k said:
Hmm... kanske...
Det tråkiga är ju att de kromade är betydligt snyggare.
Skulle du inte kunna tänka dig att investera i lika som på Wranglern?
Blir nok samme som på wrangleren etterhvert, men da må jeg ordne skjermene også.
Skal bli artig å se åssen den oppfører seg bak jeepen, ble iallefall mye lettere å flytte rundt.
En liten prøvetur.
Hengeren ble litt høyere, så må nok flytte påslaget under ramma. Eventuelt se om det utligner seg når jeepen får nye fjærer.
Synes også at den ble lettere å dra, ikke det at det veier så mye, i underkant av 500 kg. Men ble liksom ikke så mye bevegelse/rykk bak der.
27 minutes ago, Lars 9k said:
Är det risk att däcken tar i när vagnen fjädrar?
Ja de tar litt i bakkant av skjermen, kan skru til demperene litt, så de blir stivere eller frisere skjermen litt. Er så lite at jeg gjør ikke noe før jeg har kjørt noen turer til.
9 hours ago, CampForCer said:
Gillar din trailer, och setup!   Riktigt snyggt!
Takker for det.
idag ble skjermen tatt av og nye plast skjermer kjøpt inn. Plastskjermen er ikke brei nok, men kan bli tøft når jeg har fått dem tilpasset. Å de veier jo en brøkdel av stålskjermene.
kjekt med trasharoo, så slipper man elgbein inn i jeepen.
Falmer fort de sekkene.
Har et ekstra sett slike spacere til m416 hengeren, sånn at man kan få på jk felger. Så hvis det er noen som trenger slike? Hyl ut så kan dere få kjøpe de svindyrt😉
sånn går no dagan😎
er ikke bare jeg som må nyte naturen, jeepen må jo også få litt😎 plastplankene funker fint i myra.
Edited by pilten
Litt bildepåfyll
Etter ei uke med jakt og mye regnvær, har man fundert ut noen nye fiks. Det at jeg investerte i en dieselheater ifjor, er jeg veldig gla for iår. Ikke det at det har vært kaldt, men veldigt vått. Å da er det ålreit å starte kraftverket å få litt skikkelig tørk i jeepen.
begynner å ta form
Idag har jeepen krabbet opp en krøttersti, å jeg blir stadig imponert hvor godt den kommer seg frem
blir fort mørkt, så godt lys er viktig.
Edited by pilten
Litt påfyll
2 hours ago, Lars 9k said:
Tråkigt!
Fick de hämta dig uppe på fjället eller var du nere på väg när den la av?
Var kommet ned på veien, å kjørt ca 30 min før den gikk i nødmodus i en oppoverbakke. Fikk tilbakestilt feilkoden, å motoren går fint på tomgang. Men når jeg setter den i gir så kommer feilkoden igjen. Kjenner også på motoren at den går dårlig så er nok ei tett dyse. Så imorra skal den til doktoren.
Men hu var flink i skogen
Edited by pilten
Måtte jo legge ved et bilde
Da er jeepen frisk igjen😍 leverte den først på et verksted, men fikk beskjed at de ikke klarte å fikse problemet pga man trengte vist å inn å programmere jeepen sånn at den kunne bruke den nye dysen. Å den PC-en til å gjøre det hadde de ikke. Så jeg tok med jeepen hjem igjen, brukte ca 10 min på Google , bestilte ny dyse fra skruvat og det tok meg i underkant av 40 min å bytte dysen. Å det ute i regnvær.
