Smulan - Cervos LC150
CampForCer
12 timmar sedan, Lars 9k sade:
Skall man köra ut i skogen och sätta upp sådana så ökar nog bara risken för att det blir upptaget av någon annan .........,!!!!!1f612.png
Hahaha    Agree!
Det var en plojgrej jag satte på tomten här hemma  :-D
18 timmar sedan, Lars 9k sade:
Inget som passar på LC?
Tips: ""33" Hjul 6/139,7 Toyota Hilux"
https://www.blocket.se/vi/79048256.htm
Onekligen!!  Snygga dessutom
Dock går de inte på en LC utan höjning och det har jag inte råd med på ett år... :-(
Undrar var inköpspriset är för de hjulen?  Nypris.  Borde spara en slant på dessa om man köpt.
Nu blev jag sugen...   Behöver hundvalpen hemma verkligen så mycket mat o vaccinationer, eller kan man spara in tro?? ?
Utter failiure... ?
Under estimated the issue of loading the RTT...  aahhhh ? ?
Min son, längre än mig, försökte men orkade inte lyfta så högt.  Vad gör de på idrotten o gymmet egentligen???  Haha
Suck...  får försöka med grannarna imorgon.  Lätt panik nu när det skall bli träff och matlagning i helgen...!!
Här i gården brukar diverse medhjälpare hjälpa mig att få tältet upp mot takgrinden på ena sidan och sen puttar jag/ dom upp tältet till det faller på plats. Evt från baksidan av bilen, då kan man stå där bakdörren öppnas och assistera när inlånad arbetskraft lyfter upp tältet, som vilar mot grinden.
56 minuter sedan, Lars 9k sade:
Du väljer att fälla ut det över bakluckan?
Ja, har funderat fram och tillbaka i detta.
Dock är jag öppen för sidomontage om det känns bättre senare.
Tänker mig 180 graders awning nästa år och täcker då upp sidan. Ev med tillhörande ”extention” att ha som vägg till denna markis för vindskydd etc
Taktältet har även marktält/förtält så jag tänker mig att det är smidigt att kunna ha access bak inne i tältet
Aahhhh....!! ?
Never say Hi to early...
Var tvungen att flytta skenorna under tältet...    Be granne om hjälp, lyfta av, packa upp, ut med madrass och fram med verktyg o maskin...
Now done!  Vilar ryggen. Hoppas på bättre vy imorgon hos Wiberg :-)
42 minuter sedan, Lars 9k sade:
Spännande att få till det de första gångerna. ;)
Kan du öppna bakluckan och stå under den när tältet är utfällt?
Hehehe
Det återstår att se...  Tänkte mig att tältet bör hålla nära plan/180 vinkel och därmed inte ”hänga ner” mot delen där stegen sitter.  Har jag fel?
Tältet sitter nog ca 12cm över dörrkanten när dörren är stängd
...OK...  jag bjuder på denna.... ? ?
Bonus 2:
Väl på taket gick det inte att fästa beslagen pga att JAG nu dragit de nymonterade bultarna lite för hårt, vilket gjorde att de nu stack ner 2mm för långt i alu-skenorna och BLOCKERADE beslagen!!    Helv...!!! ?
Alt 1.  Lyfta av tältet fr bilen igen. Packa upp och lossa bultarna, packa ihop och lyfta upp på bilen igen... ?
Alt 2. Packa upp tältet delvis uppe på biltaket, utan att det sitter fast i takplattformen, och försöka komma åt genom öppningar och under madrass, för att lossa bultarna, packa ihop igen och montera beslagen... ?
Det fick bli alt 2 då jag vägrade lyfta av det igen.
Lyckades med lite hjälp av sambo få allt på plats...
...nämnde jag att det börjat regna...?
Nu endast prep av mat.... ?
Glad att det lyckades, och att man lärt sig något... :-D
23 minuter sedan, CampForCer sade:
Hehehe
Men vad har du normalt för öppningsvinkel på luckan?
Efter flera försök till montering, av/på/lyfta/justera så kom tältet slutligen på inför träffen hos Wiberg. Gott så!
Efter helgens regn var det så dags att införskaffa bättre och kompletterande verktyg för att nästa gång lättare montera tältet...
Nu kunde jag lämna tillbaka grannens... :-)
Dagen har även erbjudit väder för tork av tältet. Perfekt!!  Blir mera i helgen då tältet kommer upp igen...
  • Like 8
Så har man då investerat i en ”snabb-fix” á lá @Lars 9k för batteri.
85Ah GEL batteri, batteribox med innyggda externa poler, cig o USB.
Tillsammans med min bef CTEK XS 3600 med indikator o snabbkoppling får detta duga som lösning för ström till kyl o småsaker i sommar. Sedan blir det nog något med inverter, solpaneler o annat framöver ?
...och helv. vad TUNGT batteriet var...!!  Aahhh.  Ställer nog in det i bilen och glömmer bort det tror jag... ??
Edited by CampForCer
11 timmar sedan, Lars 9k sade:
Hur sköter sig ditt batteriarrangemang?
Utvärderat något med Appen?
Här har jag testat en del under veckan som gått. Ute har det varit ca 24-28 grader under dagarna och kring 18-20 på natten.
Testade först förbrukningen i från kylen (Termo element).  I drift...
5afbef38d7e06_2018-05-1213_03_25.thumb.jpg.982f3c36dc34e69a90a641acfe91be41.jpg5afbef2b1672b_2018-05-1213_03_49.thumb.jpg.a4077655f05b9efe83d344bdc5684958.jpg
...och i vila...
Kopplade in övervakaren på batteriet som stod i garaget och kollade status i appen.
Lät sedan kylen gå (som då redan var kall)...  Hamnade på 3.4 grader med 80% kylning.
Efter ett par timmar hade nivån gått ner en bit  (se klockslag)
Ändrade inställningen till ca 60% och körde vidare.
Kopplade in laddaren på batteriet och ett tag senare var det fullt igen.
Vad jag inte greppar ännu är:
- Hur vet jag att jag inte drar ur batteriet FÖR långt...?   Detta GEL-batt skall klara 90% urladdning.  Hur vet appen fr CTEK om detta???
