iknutis garage - alt mellom himmel og jord
iknutis
23 hours ago, Wiberg said:
Snyggt jobbat 🙂👍
Takk for det! Kjenner det er godt å skrue litt bil innimellom alt arbeidet med hus og hjem. 😀
Gruet meg litt for å bytte vakumklokka, trangt under der da den henger fra turboen og ned mot traversen, på baksiden av motoren. Men jeg kom greit til med en 10mm skrallenøkkel, så den var faktisk byttet og justert iløpet av en times tid.
Første bildet har litt mange grafer, men grønn og gul er de aktuelle. Den grønne er spesifisert ladetrykk, den gule er actual ladetrykk. Den grønne fyker i været når jeg gir gass, og så ser man den gule klatre veldig sakte etter før den overbooster på toppen.
På bilde nr to følger grafene hverandre mye bedre, litt variasjon på topp er helt normalt og ingen feil. Så nå har jeg max ladetrykk fra 1200rpm slik det skal være.
1 hour ago, Lars 9k said:
En ”ny” XJ eller har du hittat en Comanche?
Ble XJ gitt. Har savnet den forrige, veldig.
Blir litt jobb på denne og; lavserien kobler ikke inn, og 4x4 kobler først inn der lavserien skal være. Pinner i førerdøren må byttes, blend-motor må justeres, eksosen som står på er noe 3’ hjemmemekk som ikke duger og den skriker etter et hevesett.
Ble en time under bilen igår, fant ut at transfercase-linkage har sett sine bedre dager. Ene akslingen hadde ramlet helt ut, fikk den på plass men den viste seg umulig å justere inn.
Så ettermarkedsløsning er bestilt fra Amazon.com, viktig at det er lett å koble inn 4x4 før snøen kommer. 😬
Ellers ryddig og pen bil under, lite rust.
Amazon leverte transfercase-linkage på kortere tid enn estimert, så søndagen fikk jeg byttet ut den skrøpelige patenten som sto der fra før. Måtte customiseres litt med sveiseapparat, da den trolig er designet for bruk på XJ med automat. Men fungerer nå skikkelig bra.
Ble en hyttetur sammen med etpar kompiser for å sjekke at firehjulstrekken fungerer som den skal. :)
4 hours ago, CampForCer said:
Härligt att se!   Snyggt jobbat där. Önskar jag kunde svetsa, och ha plats för sådant.
Men de där glödlamporna...   hehe   Som stearinljus!!   :-D
Ap ap ap ap, stearinljus är inte att förakta😀 Jag satte en hög av dem på golvet i en gammal golf på vintern när värmepaketet gick sönder på min lilla färd upp till Luleå från Falköping. En resa på ca. 115 mil, dock hade jag 4 Big Knick med 100w i fronten. Men dom hjälpte inget på värmen i bilen 😁
  • Happy tears 4
@iknutisSatsa på Biltemas kabelsats till framljusen, blev enorm skillnad på min. Grattis till världens bästa bil!😍👍
14 minutes ago, Spoon said:
Jeg bare lurer på når det kommer en Defender på tunet hos deg😃
Har jeg lurt på lenge og! 😁
Vært på nippet mange ganger, både 110 og dcpu og 130. Ringte faktisk på den hvite 130’n på Oppdal ifjor, men da var den dessverre akkurat solgt.
Fruen har egentlig lagt lista på at bilen må ha AC til sommern og varme til vintern. Og der kommer både Cherokeen og Defenderen til kort. 😉 Så dette blir nok bare en vinterbil for meg, tror jeg.
Det har vært stille i tråden lenge, men det skjer alltid noe. Så da er det på tide med en litt stor oppdatering igjen.
Når jeg kjøpte bilen sa forrige eier at glødepluggene burde skiftes, så jeg kjøpte fire nye og byttet de. Fort gjort på Cherokee 97+ da de står rett opp og ned i toppene. Bilen går fortsatt litt ruskete rett etter oppstart når det er kaldt, men pytt. :)
Som alle andre Cherokee'er er også denne sigen bak, typisk med gamle bladfjærer. Som en midlertidig fix satte jeg på 2" hevesjakler. Her er ny og gammel sjakkel ved siden av hverandre.
Var litt bekymret da alle amerikanere på Youtube må kappe boltene sine pga de ruster fast. Jeg brukte mye Biltema snabbrustlöser og slapp billig unna.
Det gav et løft på ca 5cm bak, så nå er bilen slik den skal være med friske bladfjærer. Det står på planen min å bytte de ut til våren når det blir litt varmere ute.
Ville også ha litt mer lys foran, men gikk ikke bananas denne gangen. 2stk 6" fra Hamron gjør nytten. Måtte legge opp nytt kabelnett da forrige eiere hadde gjort en dårlig jobb.
Ble helt greit langs veien faktisk!
Det har tidligere vært montert gangstercaps på bilen, så jeg bestemte meg for å sveise igjen hullene i tak og a-stolper.
Etterpå ble de pusset, grunnet og lakket matt svart. Ikke pent, men det er i det minste helt.
Har også ryddet litt trær på gården, og da måtte Cherokeen stille opp med å kjøre litt kvist i skogen. Dette er på innmark, ved huset vårt.
Dessverre knuste jeg ene vinduet på bilen med snøfresen, så foreløpig er den parkert i en gammel carport mens jeg venter på nytt glass.
Legger også ved et flexe-bilde fra jobb-parkeringen min, viste seg at det var komplett motor og kupevarmer fra Defa i bilen, så jeg kjøpte en ny 1900w kupevifte og koblet meg på nettet på jobb. Deilig god og varm bil, morgen og ettermiddag.
Foreløpige planer:
-skifte den ødelagte ruten
-bestille nye foringer til hengslen på førerdøren
-bestille nye bladfjærer bak
-montere 2" lift foran
-bytte demperne på bakluken
-sveise eget tak-rack til takteltet, må være på plass før sesongen begynner utpå våren
-bytte håndbremswire
2 minutes ago, Lars 9k said:
Alltid en del fix på en ”nyköpt” gammelbil.
Som vanligt så går det ju fort framåt men det där med rutan var väl onödigt! ;)
Heldigvis lettskrudde biler, med billige deler. :)
Du skulle sett skuffelsen i fjeset mitt når jeg oppdaget ruten gitt.. skjønner ikke hvordan det har skjedd heller, det var ikke et snøfnugg på bilen men hull i ruten. Trolig en stein som har "haiket" og hoppet av på ett eller annet tidspunkt.
Uansett er ny brukt rute på vei fra Sverige, sendt i dag. Merkelig nok ikke å oppdrive i Norge..
Jag blir så glad av att se en XJ i flödet! Börja smörja främre bladfjäderbulten redan nu..eller igår.. Jag smörjde mina nån månad i förväg men hylsan i bussningen var totalt fastrostad i bulten/skruven...  Fick flytta hålet på utsidan så att nya skruven skulle lina, kan va bra att ha en m14 gängtapp med...😁 Ska bli kul att följa!
Venter fortsatt på ruten fra US. Jeg får ingen internasjonal tracking fra de, så den kan gjerne ligge i California enda.. :(
I helgen bestemte jeg meg for å lage rack istedet. Deler innkjøpt og punktsveiset mens de lå på taket. Bruker orginal innfesting i taket, totaltvekt ble under 10kg. Dersom det viser seg at tversoverne flexer litt mye med fullt taktelt, kan jeg sveise på en eller to til for å stive av.
Det ble ihvertfall veldig lav profil.
