stensth Posted November 26, 2018 Share Posted November 26, 2018 4 minutter siden, Andreas.E skrev: Så var den enklaste monteringen gjord, extraljusen fram. Men så kommer h-vetet med att koppla dessa . Vill egentligen bara dra det direkt till helljuset. Skulle inte du använda en XBB? Det är ju skitenkelt. +- från lamporna in på +- på xbb och så hitta styrström. Kan hjälpa dig om du vill. Har en XBB själv på tjänstebilen. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Andreas.E Posted November 26, 2018 Author Administrators Share Posted November 26, 2018 Jo men det är bra leveranstid på XBB´n, så skall koppla in dom temporärt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted November 26, 2018 Share Posted November 26, 2018 Er jo skitenkelt! Kjøp deg relekit på Biltema, pluss på batteriet, minus på batteriet og styrestrøm fra helljuset på orginal-lyktene og vips. https://www.biltema.no/bil---mc/bilbelysning/tilbehor-til-bilbelysning/rele--og-kabelsett-for-ekstralys-2000033658 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Pettersson Posted November 26, 2018 Share Posted November 26, 2018 1 timme sedan, iknutis sade: Er jo skitenkelt! Kjøp deg relekit på Biltema, pluss på batteriet, minus på batteriet og styrestrøm fra helljuset på orginal-lyktene og vips. https://www.biltema.no/bil---mc/bilbelysning/tilbehor-til-bilbelysning/rele--og-kabelsett-for-ekstralys-2000033658 Fungerar inte på de här bilarna då vi har pulserande likström till hel och halvljus. Ett vanligt relä tickar 90ggr per sekund om det används. Därav att vi kör XBB-lådan. (Sorry jag kapade din tråd Andreas ?) Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted November 26, 2018 Share Posted November 26, 2018 1 time siden, Per Pettersson skrev: Fungerar inte på de här bilarna då vi har pulserande likström till hel och halvljus. Ett vanligt relä tickar 90ggr per sekund om det används. Därav att vi kör XBB-lådan. (Sorry jag kapade din tråd Andreas ?) Say whaaaat?? ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted November 26, 2018 Share Posted November 26, 2018 Mange watt er de på? Kan hende du han koble de direkte inn på led headlightsa dine, ikke optimalt men burde fungere frem til du får boksen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Pettersson Posted November 26, 2018 Share Posted November 26, 2018 2 minuter sedan, pilten sade: Mange watt er de på? Kan hende du han koble de direkte inn på led headlightsa dine, ikke optimalt men burde fungere frem til du får boksen. Don't do it Andreas... Dina JW Speaker är matchade för att du inte ska få felmeddelande i systemet. Hänger du på mer är risken stor att det skiter sig. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted November 26, 2018 Share Posted November 26, 2018 Kan jo hende du får en feil kode, men da vil det komme melding om gåen lyspære. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Andreas.E Posted November 27, 2018 Author Administrators Share Posted November 27, 2018 Tog mig in till signal för can-bus'n.. Fungerar perfekt.. "There is light" och styrström till releet, utan problem. ... med det behövde jag inget XBB låda.... Tack @kjetil Nu är det bara att värma upp kroppen (-6 grader i blå garaget) så skall jag dra alla kablar snyggt, och justera ljusbilden i kväll. 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Pettersson Posted November 27, 2018 Share Posted November 27, 2018 1 timme sedan, Andreas.E sade: Tog mig in till signal för can-bus'n.. ? Dela med er! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Andreas.E Posted November 27, 2018 Author Administrators Share Posted November 27, 2018 In till varje led-lampa (huvudlamporna hos mig) sitter det en canbus (led antiflicker eller vad det är), mellan kabel som kopplas till den fabriks monterade sockeln på ledningsnätet. Jag har alltså kopplat in signalen till extraljusen för själva canbusen på den ena sidan. Där är spänningen den samma som det var med original lamporna. Vid den röda pricken på bilden tog jag signalen från helljuset Alltså det är som att koppla extraljus på vilken Volvo 240 som helst. Samma princip som @iknutis beskrev tidigare i tråden. Men varför det fungerar på min JK och inte din har jag inget svar på. 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Pettersson Posted November 27, 2018 Share Posted November 27, 2018 14 minuter sedan, Andreas.E sade: Men varför det fungerar på min JK och inte din har jag inget svar på. Aha... Jag trodde vi hade samma modell och märke på lamporna. Min "Anti flicker" sitter inbyggd i lamphuset så man kommer inte åt den. Mao kan jag inte koppla in mig mellan den och lampan. När du sa att du kopplat in dig på can bus'en trodde jag du tagit styrström från databoxen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Andreas.E Posted November 27, 2018 Author Administrators Share Posted November 27, 2018 Mmm... men det är inte lamporna det står på här. Frågan är om det är skillnad på ledningsnätet i din årsmodell kontra min? Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted November 27, 2018 Share Posted November 27, 2018 5 minutter siden, Per Pettersson skrev: Aha... Jag trodde vi hade samma modell och märke på lamporna. Min "Anti flicker" sitter inbyggd i lamphuset så man kommer inte åt den. Mao kan jag inte koppla in mig mellan den och lampan. Men det Andreas sier, og merker av på bildet, er jo at han kobler seg på FØR den boksen. Da forstår jeg ikke at det skal være noe problem om den boksen er innebygd i lampen heller? Hadde det vært ETTER boksen, da hadde jeg forstått problemet. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Pettersson Posted November 27, 2018 Share Posted November 27, 2018 (edited) 22 minuter sedan, iknutis sade: Men det Andreas sier, og merker av på bildet, er jo at han kobler seg på FØR den boksen. Da forstår jeg ikke at det skal være noe problem om den boksen er innebygd i lampen heller? Hadde det vært ETTER boksen, da hadde jeg forstått problemet. Ser nu bild nr 2... Ja, det verkar som det skiljer på hur våra elsystem fungerar. Nytt är inte alltid bra... Vilken årsmodell har du Andreas? PWM, Pulse Width Modulation heter den funktion som ger det tickande relät eller blinkande LED-lampor. Edited November 27, 2018 by Per Pettersson Lagt till lite fakta... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Andreas.E Posted November 27, 2018 Author Administrators Share Posted November 27, 2018 Min är 2012 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted November 27, 2018 Premium Member Share Posted November 27, 2018 Hmm.... är den funktionen verkligen för övervakningen? Det är inte ett modernt sätt att reglera intensitet och dra ner summaspänningen för att sänka ljusstyrka dagtid och spara energi? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Pettersson Posted November 27, 2018 Share Posted November 27, 2018 33 minuter sedan, Andreas.E sade: Min är 2012 Jag har blivit mobbad via SMS! 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Pettersson Posted November 27, 2018 Share Posted November 27, 2018 2 minuter sedan, Lars 9k sade: Hmm.... är den funktionen verkligen för övervakningen? Det är inte ett modernt sätt att reglera intensitet och dra ner summaspänningen för att sänka ljusstyrka dagtid och spara energi? Stämmer nog "mest"! Jag har hittat båda förklaringarna till varför det svajar men energibesparing skall nog vara den rätta. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Andreas.E Posted November 28, 2018 Author Administrators Share Posted November 28, 2018 Ny dag, ny galskap! Montering av led på sidorna av bilen. Sedan jag inte har ett roof-rack där man kan sätta lampor gick jag för en lösning som kan fällas in i karossen. Dessa är på 40W och "skall" sprida ljuset bra, vi får se. Det gör inte lika ont i själen när man ta hål i glasfiber, men gjorde först ett litet hål som jag så slipade större tills lampan passade. Men det tog lite tid när man är försiktig. En sida klar, då är det bara att gå på den andra sidan. Fungerar gör dom allt. Återkommer när jag testat dom i mörker. Allt spår av glasfiber är borta. Bilen ser fortfarande ganska så snäll ut, vilket är tanken. Nu kommer jag inte att koppla dessa för denna saken kommer i brevlådan. 8 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted November 28, 2018 Premium Member Share Posted November 28, 2018 40W Led är ju ganska mycket, bör bli ett rejält skarpt ljus! Hur verkade spridningen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Andreas.E Posted November 28, 2018 Author Administrators Share Posted November 28, 2018 2 minuter sedan, Lars 9k sade: 40W Led är ju ganska mycket, bör bli ett rejält skarpt ljus! Hur verkade spridningen? Skall återkomma till det när det blivit mörkt ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Andreas.E Posted November 28, 2018 Author Administrators Share Posted November 28, 2018 Ca så här är spridningen.. mellan tummen och pekfingret. Spridningen horisontalt är mycket god, men spridningen vertikalt skyms lite av skärmarna bak. Men generellt vill jag säga att Led-lamporna gör precis det som lovats 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rubicon 2015 Posted November 28, 2018 Share Posted November 28, 2018 Fin Jeep med mange gode løsninger? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christian S Posted November 28, 2018 Share Posted November 28, 2018 10 timmar sedan, Andreas.E sade: Ny dag, ny galskap! Montering av led på sidorna av bilen. Sedan jag inte har ett roof-rack där man kan sätta lampor gick jag för en lösning som kan fällas in i karossen. Dessa är på 40W och "skall" sprida ljuset bra, vi får se. Det gör inte lika ont i själen när man ta hål i glasfiber, men gjorde först ett litet hål som jag så slipade större tills lampan passade. Men det tog lite tid när man är försiktig. En sida klar, då är det bara att gå på den andra sidan. Fungerar gör dom allt. Återkommer när jag testat dom i mörker. Allt spår av glasfiber är borta. Bilen ser fortfarande ganska så snäll ut, vilket är tanken. Nu kommer jag inte att koppla dessa för denna saken kommer i brevlådan. Var har du köpt de där Led lamporna? Söker infällbara lampor till kofångaren bak med grunt inbyggnadsmått. Link to comment Share on other sites More sharing options...
