blackstream Posted September 8, 2017 Share Posted September 8, 2017 Hur brukar ni göra när ni drar fram el som ska vara bruten med tändningen? Speciellt om man vill ha lite avsäkrat med ca 10A, det vill man ju inte tjyvkoppla på t ex cig-uttaget. Kan man sätta ett relä som styrs av cig-uttaget men sedan tar ström från förbrukningsbatteriet? Eller finns det bättre sätt? Hur gör ni om man ska ta ström från startbatteriet? Jag kastar in några namn @Alvefridh @MrWIB Link to comment Share on other sites More sharing options...
blackstream Posted September 8, 2017 Author Share Posted September 8, 2017 Jag kör en fråga till på samma tema. Jag ska dra 25mm2 från motorutrymmet till flaket. Min första tanke är att dra både plus och jord direkt från förbrukningsbatteriet. Är det onödigt? Jorda flaket bara eller kanske både och? Kabel för att dra två, plus och jord, finns redan på hyllan så det handlar mest om vad som är bäst. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alvefridh Posted September 10, 2017 Share Posted September 10, 2017 On 2017-09-08 at 7.25, blackstream sade: Kan man sätta ett relä som styrs av cig-uttaget men sedan tar ström från förbrukningsbatteriet? Jag hade gjort så. On 2017-09-08 at 7.25, blackstream sade: Hur gör ni om man ska ta ström från startbatteriet? Vad ska du driva? On 2017-09-08 at 12.53, blackstream sade: Jag kör en fråga till på samma tema. Jag ska dra 25mm2 från motorutrymmet till flaket. Min första tanke är att dra både plus och jord direkt från förbrukningsbatteriet. Är det onödigt? Jorda flaket bara eller kanske både och? Det är aldrig fel om du kan förbinda dina batterier med både minus och jord via chassit. Mindre risk för otrevliga jordfel senare. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
blackstream Posted September 10, 2017 Author Share Posted September 10, 2017 Tack att @Alvefridh! Jag kopplade relä idag, blev prima. Nu kan ungarna titta på dvd från förbrukningsbatteriet, men bara om pappa har tändningen på ?. Inväntar kåpan till flaket, sen ska jag dra 25mm2. Link to comment Share on other sites More sharing options...
