This stream auto-updates
  1. Yesterday
  2. Lördag eftermiddag och kväll. På eftermiddagen stod det brödbak på schemat. En kontroll av innertemperaturen på Maries bröd. 94 grader, då är det klart! Malins bröd Sedan är det dags att dra igång kvällens 3-rätters. Malin och Magnus gör förrätten, en paj med bacon, kantarell och västerbottenost. Jag förbereder för efterrätten, Bärpaj. Förgräddning av pajskalet och sedan i med fyllningen. En fantastiskt god paj. Till huvudrätt blev det kycklingwok med nudlar, som Marie kokade ihopa. Serveras med lite sweet chilisås. Här i mellan hade vi en lite tävling som Jonas på Offroadbanan hittade på till oss. Jag vann😎 Efterrätten gick också ner😁 Sedan blev det ytterligare en stund vid elden. Något mätta och trätta kryper vi nu i säng. Det har varit en helt strålande dag.
  3. Lördag lunch Till lunch kommer vi att servera något nytt ( i alla fall för oss). Fast jag gjorde en testomgång förra helgen, med mina syskon som försökskaniner.😎 Fyllda bagels. Dessa är fyllda med i grunden: bacon, lök och persilja extra smaksättning: pesto och gorgonzola Penslas med lite ägg i kanterna innan den rullas ihop. Det blev 3 varianter, då den med extra smaksättning av gorgonzola var godast. Alla var goda, men…
  4. Strax innan lunch utökades gänget med @Lennart Jansson och Marie.
  5. Överlevnadshelg på skånskt vis 4.0 Helgen 17-19 maj var vi på Offroadbanan i Osby och genomförde för fjärde året en helg med fokus på matlagning. Om det går det att läsa här:
  6. Godmorgon världen! Blir vackert väder idag också. Från noll till hundra på ett par minuter. Ganska fort efter uppstigning var eldarna igång. Nybakat till frukost när man är ute är ett måste. Jag gjorde scones och Malin gjorde bullar.
  7. Last week
  8. Dagens huvudrätt: Chili con carne😋 Med paprika, lök och vitlök. Sedan i med färsen. Och lite annat smått och gott😁 Samtidigt med Chilin så åkte brödet in i ugnen. Nybakat bröd till Chili sitter som en smäck! @Magnus Nygrenoch @Malin Nygrendök upp lagom till maten var färdig. Till efterrätt: Kladdkaka En kladdkaka i ”skogen” är ett måste. Nu är vi mätta och lite trötta, så nu är det dags att knyta sig.
  9. Fredag kväll! Vad blir det till mat? Så fort vi ställt bilen på rätt ställe var det dags att börja fixa med maten. Lars fick börja gräva till eldgropen .
  10. Framme på Offroadbanan en somrig start med Remmarlöv Lager och jordgubbar. Jonas har slått gräset så det är nästan FÖR fint, viss campingvarning! Då brandrisken är hög har vi bullat upp rejält med vatten och eldar på vår plåt som vi brukar ha vid Ivösjön. @Hanna har redan satt deg till bröd och börjat förbereda för kvällens middag. Veden skall nog räcka annars har Jonas mer. Camp klar för vår del, nu väntar vi på resterande deltagare. @Hannaoch @Malin Nygren får sen lägga ut texten om maten allteftersom! Önskar @iknutis och övriga norrmän och kvinnor en Glad 17:e maj!! 🇳🇴
  11. Då är vi på gång mot Osby och en Överlevnadshelg. Ser ut som om vi kommer att få tur med vädret. Mellan raps och syren!❤️ Dock ser inte Ringsjön så varm ut, så det får vänta med ett dopp!
  12. Reparation av Jula kyl, den osminkade berättelsen. (inte den editerade som ni hittar här) Nu när reservdelarna återfunnits och det är hög tid att få fart på Julakylen, den kan ju till och med sättas i ett Subarubagage nu när knappen fungerar(hur länge det nu varar) Steg ett, hitta Julakylen. Den fans märkvärdigt nog på samma plats som den ställdes undan för dryga ½ året sedan, det börjar bra! Steg två var att fixa en golvyta (nästan) stor nog på det Norlinska kontoret (som för närvarande håller en lika skrämmande låg status på ordning som det Norlinska garaget) och med en handfull verktyg var det dags att ge sig i kast med steg tre, demontering. Och det började med en massa vad man inte behövde demontera. Inte hörnen, dom häller bara sig själva på plats, inte hjälpte det att lossa de 14st skruvar som ger access till Kompressorn. Handtaget då? Där under kanske... Nope... Tar fram sprängskissen med reservdelar på datorn. Men vänta nu, det ser ju ut som man kan komma åt om man bara.. Ja, en skruv, och en på andra sidan och.. Helt plötsligt är man 3 skruv & 2 kontakter bort från att kunna byta kretskort, hoppas bara att det är detta kortet som gått sönder för det andra kortet verkar vara en utmaning att byta. No 14 på bilden ovan. Nu var det "bara" att återmontera, men kontakthusen var nästa av typen engångs, men det gick även om "någon" fick lära sig några nya ord. Sen dyker den upp, den där delen som bara materialiserar sig och inte verkar höra hemma någonstans. Till slut fick den hamna som en distans på en av de tre skruvarna så höll kretskortet. Och kvar var bara (helt utan "") att skruva ihop, plugga in och provköra. Success! På 230V AC iaf, ska prova 12V, vänta lite bara ...... Jo det funkade det åxå. Så för 638sek och lite huvudbry så fungerar kylen igen. Nu är det dags för en promenad med min lyssnande kompis.
  13. Reparation. Det räckte för mig att byta DISPLAYKORT T. 001582 1st R027671 - 589.00kr (vilket var tur då jag inte har en aning om hur man byter det andra) Och det är relativt lätt att byta. Nummer 11 på bilden. Och genom att försiktigt lyfta på "Display sticker" så ser man 2 skruvar. Som när man skruvat ur dessa kan lyfta ut kretskortet och lossa det med 3 skruvar. Sen är det "bara" att montera det nya kretskortet, här rekommenderas lite försiktighet när det gäller kabelanslutningarna/kontakterna. Sen är den "fit for fight" (Det var den korta och korrekta beskrivningen, hur det egentligen gick till kan läsas här )
  14. Då vår bil ska hinnas med att servas och vi jobbar tills 16.00 så dyker vi upp så fort vi kan. Ska bli kul att laga mat och äta god mat igen 😄
  15. Och så fick Subarun bytt en knapp. Norlin en öl. Och nu har @Iudit Norlin numera ett fullt fungerande bagagerum att tillgå. Ian är väldigt entusiastisk. Allt mellan ruta och registreringsskylten fick plockas ner. För att få access till knappen. När man väl kommit så långt var det bara att byta knappen och skarva sladden, följt av en återmontering i omvänd ordning mot demontering, med ett tillägg att leta fästelement, eller @Iudit Norlinoch undertecknad hjälptes åt, jag slarvade bort och frun hittade. Nex up for Subaru blir avgassystem.
  16. Då är det snart dags! 😁 Vi håller på att lasta bilen för kommande helg och vi ser fram emot en trevlig helg. Det ska bli fint väder, mycket mat och trevligt sällskap. Program: Fredag den 17 maj 15.00 Hanna och Lars på plats på Offroadbanan 15.00-18.00 Enskilt upprättande av camp 18.00 Gemensam matlagning av kvällens 3-rättersmeny. Lördag den 18 maj 08.30 Bakning av frukostbullar 12.00-13.00 Gemensam lunchtillverkning Under eftermiddagen blir det brödbakning. 17.00 Gemensam tillagning av kvällens 3-rättersmeny. Vi kommer att försöka göra det mesta som bjuds laktosfritt. Söndag den 19 maj 08.30 Frukost 12.00-13.00 Gemensam Lunchtillverkning. Jag kommer att handla det mesta av råvaror, förutom det jag sagt till er när vi talats vid. Vad står på menyerna: Endast Hanna vet 😜 @Malin Nygren vet också och @Magnus Nygren, fast han kan ha glömt. @Lars 9kvet också, men jag vet att han har glömt det igen!😎 Vill man bara komma och besöka oss och kolla in eländet så är det gratis! Edited Maj 3, 2023 by Hanna
  17. Alltså 18,5cm mellan ytterkanterna…., du får se hur långa väggarna är och hur det funkar med dem. Annars tre plattjärn upp från väggen som gör att markisen kommer högre upp och i våg.
  18. På 2m skiljer det ca 7.5cm. Markisen är 2.5m så den lär behöva skjuta ut lite framåt så det spelar nog ingen större roll om den inte följer taklinje. Om det inte regnar och blåser in massa oväder i den springan som blir. Ähh det löser sig om jag bara.....
  19. Mot varandra i olika grenar men inte direkt man mot man. Kräver dock imponerande kontroll av hästen som rids med en hand samtidigt som ryttaren skall slå med klubba, svärd, träffa ringar med svärd, spetsa mål på marken med spjut mm. Syns på en del av bilderna. https://svenskariddarsallskapet.se/rikstornering
  20. En kultur tur. Såg väldigt spännande ut, turnerade dom mot varandra?
  21. Ja det kanske jag skulle varit tydligare med. Ska mäta. Japp,det ingick. Får nyttja Kia till att fälla ut och montera väggar så får vi se.
  22. En lördagstur 12/5 2024 Det blev en tur med LillJeepen som nu är riktigt tillsnyggad. Åh, NEJ, den är inte till salu!! Vi drog iväg till Hovdala och Medeltidsdagarna där. Medeltida marknad och riddare. Det var Riksmästerskapet avslutning! Ett mycket trevlig evenemang. Vi gör säkert om det till nästa år.
  23. Själv märkte jag ett gigantiskt lyft i how to på tuben när jag skaffade en Subaru, betydligt fler som skruvar Subaru jämfört Kia. Skön känsla med vårfin bil. Vad ska @Hanna ha för Jeepen? 😁
  24. Är det en 270 du köpt? Då lär du väl behöva sätta den i våg? Annars blir det ju ganska stor höjdskillnad fram/bak och skall du sedan dessutom ha väggar…..
  25. Ståhöjd, kan bli tight med original höjd på sovlådan. Jag vill minnas att den är 190cm mark till högsta punkten så det talar för en placering på taket. Har en tanke på att höja sovlådan med 45mm genom att återanvända distanser från gamla sovlådan, kanske hitta fälgar så man kan åka 15" vilket ger lite extra. Markisen kommer nog att sitta mer eller mindre permanent på sovlådan så monteringen lär bli med genomgående (fördel väggmonterad) eller om jag råkar hitta en stabil träbit i vägg/tak. När det kommer till i våg eller i taklinje tror jag att outfäld (under färd) så ser det minst konstigt ut om den följer taklinje. Funderingarna är hur den blir som utfälld om den lutar framåt? Kanske är positivt för vattenavrinning? Tak eller vägg, jag får försöka bilda mig en uppfattning hur nära väggen det är lämpligt att markisen hamnar. Utmaningen, frånsett att jag ska bestämma mig, är att kunna göra någon form av provmonteringen innan man "bultar fast" Fast just nu är jag distraherad av en knapp, för med tanke på hur infästningen ser ut. Får jag lust att genom övervåld på den gamla knappen undvika att demontera ½ bagageluckan. Bort med lite plast så man kommer åt snäppet och kan dra ut knappen. Men då räcker väl inte kablarna till. Avslutar med en bild på att ae markis gör alla bilar till overlandingbilar. (Fast bagageluckan går ju uppåt så det funkar inte med en 270 grads markis) Ps. Inga extra knappar öppnar bagageluckan, men tanken på att bygga egen lösning har slagit mig
  1. Load more activity
