Andreas.E - Nissan Patrol Y61
Andreas.E
  • Administrators
Sedan min kära Patrol är en gammal dam har det börjat komma en del ytrost på dom mest underliga platserna. Mitt på taket, och mitt på ett par dörrsidor... Samt skärmkanter på bakdörrar (mellan plast skärmar och inneskärmar) Så... till hösten blir det att åtgärda detta asap, så att hon får ett lite längre liv. I första omgång tänkte jag göra detta själv, och kanske blir det så också. Men det förutsätter att jag får tag på ett garage, för jag har ingen lust att stå ute.
Alternativ två har också kommit upp, och kalla mig gärna lat. Det går ut på att köra bilen ner till Tyskland/Polen och via en mycket god kamrat lämna in bilen för en totalt makeover. Det låter fruktansvärt intressant! Så slipper jag damm, stå ute, hyra garage, smuts under naglarna, och inte minst så kan jag jobba och få in stålar.
Tills sist handlar det om den totala prisen. Så återkommer med vilket alternativ det blir till, efter jag mailat över lite bilder på det som måste göras på bilen till min kamrat.
Hjälpte en kompis att sälja en Jeep Comanche till just polen
Lite roligt för vi fick bilder på renoveringen mailade till oss fast vi inte skulle ha bilen igen,
De rev ur allt och fixade rost samt uppgraderade en hel del, såg ut som en ny bil när de var klara. Otroligt fint jobb.
Är de duktiga och inte gör annat än att renovera upp bilar så går det fort och blir bra, Kan vara värt att köra dit den om du har slantarna, Ja och lägga tiden på att jobba i hop dem själv om inte annat, kör hårt
  • Administrators
Allt av kablar på plats, och så har man testat VHF systemet. Fungerar helt perfekt!
Otroligt liten och smidig radio med massa funktioner, kan varmt rekommenderas till den som önskar något billigt och fastmonterad. Kommer att skriva en liten artikel om radion efter jag har fått testat sysmet fullt ut på nästa resa.
(PS! Det betyder att jag har en handenhet att låna ut på resor/träffar)
  • Administrators
Efter att mitt nya "lilla" biltema kök punkterade alla mina tuber på sista resan, och Wibergs kök (samma typ) började brinna nere vid tuben... blev det ett nytt kök.
Denna gången kvalitetsgrejor från Primus!
Jag har valt den här lösningen för att jag dels inte behöver ett större kök för den matlagningen jag gör. Litet, lätt och tar knappt plats i kökslådan. Kommer att skriva en test av köket, jämfört med en annan leverantör.
  • Administrators
Gick för den näst dyraste som kostade Kr 860,- hos GSport Max
Var ju inte helt gratis :) men, på den andra sidan kostar biltemas Kr 329,- plus två flaskor till kr 80,-
Det är en jätteskillnad på kvaliteten, går inte att jämföra.
  • Administrators
Har en stund haft lite problem med läckande dieseltank på min Patrol, och givetvis forsade det som mest när vi var på våran resa till Vildmarksvägen. På resan gjorde jag en lite check och fick öppnat inspektionsluckan i bagaget. Där och då, såg allt ut som kex, brunt, rostigt och jävligt. Idag har jag avfettat hela tanken och spolat rent under, och på ovansidan.
Nu ser själva tanken helt frisk ut, ren och fin metal så långt. Men armaturen på översidan av tanken är helt färdig. Så illa att till och med anslutningarna för dieselledningen till motorn sitter löst, det samma gäller en kontakt till nivåindikatorn, som bara ramlade/smulade sönder.
Sedan tanken endast läcker när det är 60% i den, tippar jag att det är från toppen, och armaturen som läcker. Vill säga att jag inte hittar något mer när jag letar vidare i morgon.
Det gör det hela lite enklare. Jag kan köpa en helt ny komplett armatur från https://partsouq.com/ till 156 dollar. Vilket nog blir det billigaste än att dra runt på bilskrotar och köpa beg.
  • Administrators
Lite småpyssel i kylan, och det gör ju inget att det inte snöar :)
Svetsat på plats lampfästen till led lamporna som skall vara bak. Nu skall det bara skruvas på plats och dra ström. Kommer att koppla dessa direkt ner på backljuset.
Guest munkensbilder
Biltema har/hade blå svetsskyddsfiltar som jag använder ofta. Lägger ut dom på bilen så det inte kommer loppor på lack och fönster. Ser ut att behövas där.
  • Administrators
22 minuter sedan, haakonbs sade:
Kobler du lysene kun på ryggelys eller mulighet for arbeidslys også?
Har tidigare haft den typen av ljus på andra fordon och så kopplade till en knapp. Men resultatet blir som oftast att jag glömmer slå av dom. Funderar på att göra det enkelt den här gången. Att dom endast går på när jag skall rygga. Kanske jag sätter en extra brytare så att jag kan slå på dom som arbetsljus när ljusen på sidorna kommer på plats oxå.
  • Administrators
Då har äntligen min ledramp kommit efter att ha suttit fast i tullen i Kina. Vilket jäkla monster, så bred att den inte får plats under själva lastgallret.
Så i morgon blir det att göra egna fästen! Bilder kommer så fort den sitter på plats.
