Vikingstål Posted July 9, 2023 Author Share Posted July 9, 2023 Då har inredningen blivit monterad och första testet i fält avklarat. Riktigt nöjd med resultatet. Det som måste fixas är lite krokar och fästen för att kunna spänna fast gasolflaskan, köket vattendunken och kylen, annars är allt klart. (Bortsett från elsystem då) Lådorna är sorterade som: Laga mat - Äta mat - skafferi 1200mm utdrag för alla 3 lådor, och dom sitter på ett utdrag som är 650mm, så det är bra långt ut bakom vagnen man har grejer om man drar ut allt. I dom här på sidan är grovförvaring och sånt som används mer sällan, t.ex väggar till markisen, gjutjärnsgryta, tältpinnar, lampor, diskho, osv. 3 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vikingstål Posted July 19, 2023 Author Share Posted July 19, 2023 Efter ett depåstopp hos föräldrarna på våran semestertur så har vi nu fixat det mesta på vagnen. Elen är dragen så vi kan ladda batteriet i vagnen under färd via bilen. Ström upp i tältet för stt ladda telefonerna under natten och en del annat. Laddaren till batteriet blev en Victron Orion-Tr Smart 12|12-18. Jag tyckte instruktionerna som följde med hade på snudd för dåligt med information för installation. T.ex att det fanns en inställning i laddaren som känner av när motorn är avstängd eller igång. Men efter lite rådfrågning så kom vi fram till att installationen va rätt enkel och att jag bara gjort det för bökigt i mitt huvud. Det kräv 2 kablar från batteriet i bilen, en från plus och från jord på INPUT i laddaren. Sen 2 kablar ut från OUTPUT till förbrukningsbatteriet. Alla inställningar sköts i appen via Bluetooth. Genomföring med snabbkontakt för laddaren till telefon. Den främre luckan har mått bättre och höll inte längre tätt så den fick vi byta. Framtill på vagnen har vi hängt en Jeepdunk med vatten, dels till disk och liknande men även som Ballast då vagnen är nära på att va baktung (inte bra), samt enkla fästen för nivåramperna. Baktill blev det en ankstjärt/vattenskydd för att få bort allt vatten som rinner ner på inredningen när man står med den ute och det regnar. (Det blev lite blött i vagnen). Sen så har vi tätat alla hål i locket på vagnen som blivit, skruvhål, bulthål, gamla popnitar osv som blivit borttagna. Det som saknas nu är ett litet tak mellan tältet och markisen så att det blir helt tätt uppefrån, och även lite belysning under markisen. Det tar vi när resan är slut och vi kommit hem. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted July 19, 2023 Premium Member Share Posted July 19, 2023 (edited) Extra skönt att komma hem till föräldrar när de har verkstad och mekaniker skills!! Det blir ju bra det där och det bästa sättet att se hur det bör vara, är ju att använda och så utveckla lite efterhand. Edit: fundera på att märka dunken ”Water” så minskar risken att den får fötter!! Edited July 19, 2023 by Lars 9k 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vikingstål Posted July 19, 2023 Author Share Posted July 19, 2023 4 hours ago, Lars 9k said: Edit: fundera på att märka dunken ”Water” så minskar risken att den får fötter!! Det ska jag göra! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vikingstål Posted July 27, 2023 Author Share Posted July 27, 2023 Hemma efter första turen med vagnen, överlag nöjd med konceptet, men än är det några saker som kan bli bättre. Till att börja med, gångjärnen till markisställningen. Både främre och bakre har kastat in handduken och behöver bytas. Dom va väll inte i det grövsta laget till att börja med, så det va nästan väntat. Sen så behöver stödbenen ses över. Låssprintarna till skruven för att höja och sänka benen gav upp på sista vevet när vi skulle åka hem. En grövre solid sprint är att föredra mot fjädersprintarna som sitter idag. sen så är dom främre lådorna svåra att komma åt när tältet är utfällt. Dom kommer få ena långsidan uppkapade för att kunna göra hyllor/fack för lättare åtkomst framifrån, istället för ovanifrån. spänningsmätaren som finns på vagnen ska kopplas in, så man kan se hur mycke ström som finns i batteriet. Det går endast att se vad den får i laddning under färd i dagsläget, via appen till Victronladdaren. Uppdateringar på det kommer. 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Norlin Posted August 22, 2023 Share Posted August 22, 2023 On 10/29/2022 at 10:30 PM, Vikingstål said: 270 graders fristående markis från Harva Outdoors Nu när du använt denna ett tag, hur upplever du kvalitén? Är den riktigt fristående? Andra funderingar? On 6/2/2023 at 6:55 PM, Vikingstål said: Sådär, då fick jag mina väggar till markisen från Harva Outdoors Hittar inte dessa på Harvas sida, prisbild? Måste man sätta upp alla sidor samtidigt eller kan man sätta en där man "behöver" (Jag har länge närt en tanke om en 270° markis ända sedan 1.a sovlådan och efter senaste turen med Sovlåda 2.0™ tog den liv igen så då behöver Norlin internetforska) 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vikingstål Posted August 22, 2023 Author Share Posted August 22, 2023 16 minutes ago, Norlin said: Nu när du använt denna ett tag, hur upplever du kvalitén? Är den riktigt fristående? Andra funderingar? Hittar inte dessa på Harvas sida, prisbild? Måste man sätta upp alla sidor samtidigt eller kan man sätta en där man "behöver" (Jag har länge närt en tanke om en 270° markis ända sedan 1.a sovlådan och efter senaste turen med Sovlåda 2.0™ tog den liv igen så då behöver Norlin internetforska) Helt fristående, men det sitter 1 ben på den armen som går rakt bakåt om man känner att det ger mer ro, men inget jag använder mig av. Vi vaknade till å mä upp med vattenpölar i markisen utan att märktes på den. Väggarna hittar du här: 6499kr https://harvaoutdoors.com/product/markisvaggar-270-markis/ Väggarna är delade i 2. 1 bit för dom 2 partierna som blir mot bilen/vagnen och 1 bit som blir utåt. Hängade vikter för att leda ner vattnet. Det man kan behöva fixa själv dock när det gäller väggarna är att ha ben vid varje arm. Markisen hänger lite med väggarna på och man måste då även föränkra väggarna i marken om det ens är tillstymmelse till bris. (Men det är enkelt fixat med några teleskop kvast.) 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Norlin Posted August 22, 2023 Share Posted August 22, 2023 "Norlin skriver brev till tomten" 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
