Norlin Posted December 6, 2019 Share Posted December 6, 2019 Söker rekommendationer och erfarenheter, tänker i första hand på vid behandling av stötfångare, skärmbredare, mm som är lackerad plast som är så populärt på nyare bilar. Att Plasti Dip kan anses som en reversibel behandling medans Bed Liner är en permanent och att Plasti Dip är slät (och matt?) medans Bed Liner är "rugglig" (och matt?) är vad internet lyckas meddela och att Bed Liner verkar tåligare. Men hur är era erfarenheter? Och framför allt, hur svåra är de att applicera själv? 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted December 6, 2019 Share Posted December 6, 2019 (edited) Plastidip tåler ikke mye, så den er grei til bruk på emblemer, skjermbreddere etc. Men den bør ikke brukes på lasteplan feks, det blir sår i den med en gang. BedLiner tåler skikkelig juling, så skal du ha noe på støtfanger foran for å kjøre ned små trær feks, er det denne du vil ha. Hvis du bare vil endre fargen, er Plastidip fin. Edit: Jeg syns ingen av de er spesielt vanskelig å påføre selv. Feilen folk flest gjør med Plastidip er at de har på for tynt lag. Da er den nesten umulig å få av, du river bare av små biter. I tillegg tåler den ikke petroleumsbasert avfetting (kaldavfetting), da mykner den opp og løsner. Edited December 6, 2019 by iknutis 1 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators Wiberg Posted December 7, 2019 Moderators Share Posted December 7, 2019 Enig m @iknutis, PiD är smink som är lätt att bättra på men tål mindre stryk. Har lackat grillen på Snövit, fälgar och annat som inte får så mycket stryk och bättrat på när det behövts utan att det blir skillnad i nyans. Minst 6- 7 lager Bedliner och liknande produkter är tipp topp till kofångare, rocksliders och ytor som åker på det rejält. Min bakre kofångare kan jag " tvätta " med stålborste utan att coatingen far illa av det. Har ingen erfarenhet av att spraya Bedliner eller liknande själv. 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albatross Posted December 9, 2019 Share Posted December 9, 2019 Plastidip om du bara åker till glassbaren eller korvkiosken. Men om du har en burk kvar i källaren (inte spray) kan du använda det till att isolera kablar och/eller lödfogar 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frode Posted January 5, 2020 Share Posted January 5, 2020 Går å tynne ut bedliner så den blir nesten helt slett. Gjorde det på camperen min. Blandet inn 10% tynner. 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Snejl Posted February 8, 2020 Share Posted February 8, 2020 Använder du raptor bedliner så kandu få den nästan helt slät o du kan applicera den själv. Det går även blanda i gummi som säljs i påsar om du vill ha lite skrövlig o slitstark yta. Har provat plastidip men den funkar inte i skogen. Blir det revor så vill den gärna lossna 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pontus S Posted April 24, 2021 Share Posted April 24, 2021 Lite sen på bollen här men tänkte slinka med ett par funderingar. Jag ska försöka göra om en grill till Jeep med plastidip som underlag sedan granitspray och vilken färg som passar lämpligast ovan på det samt matt klarlack för att få en hållbar strukturliknande yta tänkte återkomma med resultat om någon är intresserad. Har även funderingar kring att använda plastidip som underlag på strukturerad stötfångare med samma som ovan granitspray och valfri lack/färg samt matt klarlack för att testa och se hur det håller sig. Som sagt ett test men roligt om det fungerar för att enkelt och reversibelt ändra färg på bilen och kring detaljer. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
