Solcellepanel enkelt
Daniel Hagen
9 timer siden, Albatross skrev:
Hmmm... ja... må tenke litt;)
  • Administrators
Var ju inte illa pris på dom. Eller?
Funderar själv på något lilnande, men har inte gjort någon research.
En liten fråga: Hur mycket sol behöver man? Helt blå himmel, panelen i perfekt vinkel mot solen?
Guest munkensbilder
Jag har klarat mig utan solceller i 30år med min husbil. Men när jag kunde köpa en 110W mono panel för 1500kr med frakt blev det ett köp till Pajeron. Skillnaden mellan en dyr och billig är väldigt enkel. Alla ger dom 110W vid full sol men när det är molnigt så ger dom dyrare kanske fortfarande 110W medan dom billiga kanske bara ger 55W. Då var min tanke att jag köper en billig och ger den 110W i direkt soljus och 55W i moln är det bättre än ingenting. Jag skulle personligen inte ge 5000kr för en solcell som jag förr eller senare kör sönder. Jag finner heller ingen anledning att köpa speciella C-tec laddare för detta ändamål. Har nyligen sett ett skräckexempel på hur en bil laddar ur ström och jag misstänker starkt att det är laddaren som är orsaken då lamporna på laddaren är som ett flipperspel och drar ström trotts bilen är avslagen.
I Somras och höst stod min kylbox på i 5-månader med basvaror så det var bara att fylla på med korv och öl på mina turer, det kanske jag inte kunnat gjort om jag inte haft min solcell. Om allt redan är packat och klart blir det roligare och bilen används mycket oftare. Korta turer på någon timme som långa. Endast en gång har jag varit utan ström i Pajeron. Då hade jag inte solcell och min gamla 55W kylbox. Jag var i Loen Camping och vandrade 2dagar och startade inte bilen på 3dagar. Har 220V laddare i Pajeron men någon "idiot" har satt en låda i vägen så jag kommer inte åt 220V intaget.
https://www.ebay.com/itm/110W-12V-Mono-Semi-Flexible-Solar-Panel-RVVZ-PWM-Kit-For-RV-Boat-Battery-Charger/352074968794?hash=item51f94daeda:g:FWIAAOSw8DJaL4wB
Edited by munkensbilder
Nu har jag använt min 50w panel under vår Alptur.
Min slutsats är att för vår del räcker den till. Hade bara min laddning vid körning fungerat fullt ut så hade jag inte haft några problem att hålla igång systemet.
Nu har jag laddat upp mitt förbrukningsbatteri under kvällar och morgnar med hjälp av solcellspanelen.
Den laddar faktiskt någorlunda även vid rejält molningt väder.
panelen är en
http://teknikhamstern.se/index.php/solpaneler/ny-gen-hog-effektiv-flexibel-solpanel/tough-sunbeamsystem/tough-sunbeamsystem-50w.html
panelen är en
Hmmm, intressant. Jag har övervägt en solpanel från samma tillverkare, dock modellen som hette Nordic 100w.
Den passar nästan perfekt att ha fast monterad på taket. Har 1080mm mellan tak-railsen och panelen är 1060 bred. Det som fått mig att tveka är dock att jag inte hade behövt mer än 350 "längd" på den, panelen är 540. Utöver det så hamnar den "under" taktältet och då blir delvis skuggad. De hävdar dock att den ska klara fläckvis skugga bra. Är det något du tänkt på eller testat med din, Lars?
Edit: Fungerade teknikhamstern bra att handla från?
Edited by JohnE
Min har gett spänning både när det varit molnigt och när den delvis varit skuggad, dock har jag inte detaljanalyserat, typ mätt utspänning från den under de olika förhållandena.
Teknikhamstern var väldigt bra att ha att göra med, bra komunikation via mail och  då de förstod att den enklare panelen som jag beställt inte skulle kunna levereras på utlovad tid innan vi skulle åka så skickade de i stället, utan extra kostnad, en som var dubbelt så dyr.
Så dem kan jag varmt rekommendera utifrån mitt köp.
Jag köpte en 100W solcell från Seasea och satte på taket innan vi gav oss ut på semestern. Vi har en 40-liters kompressorkyl gåendes dygnet runt och trots det är vi självförsörjande utan hjälp från generatorn. När vi gick till kojs igår efter att ha laddat upp lite elektronik låg batterispänningen på 11.8V och i morse klockan 09 var den uppe på 13.1V trots att bilen stod under ett träd som delvis skylde panelen.
Det bådar gott. :) Blir mycket godis i brevlådan närmaste tiden :)
Teknikhamstern verkar ha haft tekniska fel på hemsidan så jag har inte lyckats surfa in, så det blev att jag beställde från Happyyacht istället. Får hoppas att det är en lika fin upplevelse ?
Edited by JohnE
  • 6 months later...
17 timmar sedan, Wiberg sade:
+1 på den. Vikbar men 100+ ( 140? ).
@CampForCer - den du handlade funkar väl tipp topp?
Japp - utmärkt!  Supernöjd med den, verkligen.
Tror den var på 120 eller 140W.    Skall vara "vattentät", inkl kopplingar, så den kan ligga ute i regn.
Lätt att slänga upp på bilen när man parkerar. Har snabbkopplingar (ingår) som sitter fast på fritidsbatteriet. Kopplar bara in panelen och drar kabeln mellan gummilisterna på dörren - klart!
Som här:
...eller här:
Edited by CampForCer
Jag har kört med en 100 w panel kostade 1000 kr ny ( som sitter uppe hela tiden ) nu under 2 säsonger och då direkt på utrustningsbatteriet ( med automatik mellan ) som inte haft annan laddning än solpanelen ( haft 220 laddare med i nödfall ) och trots resor med ganska lite sol och ganska dåligt väder under flera dagar har aldrig strömmen tagit slut trots kylboxen gått och laddat all min fotoutrustning , drönare med mera , ibland drivit laptop på 220 konverter , nu sprack glaset på panelen med ett stenskott på Stekenjokk i somras så jag letar lämplig ny , eftersom jag bygger på ny bil med lite nya lösningar på taket avvaktar jag lite hur mycket plats det blir , möjligt det blir 2 st 50 W
