Australienarna som kör mycket med dom här har inga problem med ET-20/25 med 33x11.5 rätt vanliga bilar där nere.
Då får det bli umeaoffroad, även fast hans är dyrare så vet man att man får bra service iaf.
Kommer du att kunna svänga med lägre ET och bredare fälgar fram?
Spacer bak kan kanske vara ett alternativ?
Jag kör Jack Wheeler, är väl ganska ok om man inte skall köra fort men jag fick bytt en fälg som var riktigt dålig.
Det var dock ett elände att få igenom reklamationen.
Ramen är "lagad" i den mån det går, men helt ärligt så skulle nog hela bakdelen på ramen behöva bytas.
Flaket är monterat
sen dök det på lite problem som jag inte haft i åtanke med 285 breda däck på original fälgar. Det tar i litegrann. Har väll inte riktigt kunna kolla det heller föränn jag fick upp bilen på lyft hos en kompis.
Så det blir till att beställa nya fälgar som är 7x16, istället för 6x16 och med mycke lägre ET. Original är ca ET30, jag tänker att ET-20/25 är nog det som bör satsas på.
Vad har folk för erfarenhet av Jack Wheeler från 4x4offroad.se jämfört med Daytona från Umeåoffroad? Skiljer 500kr per fälg, och lär ju ha 8 fälgar för både vinter och sommardäcken.
Sen så fick jag även upp bränsletanken igen, och trodde att jag skulle ha ett rent helvete att lufta dieselpumpen och spridarna, men icke! Det va bara att koppla på slangarna och starta så gick den. MAGI! Prisa gudarna!
Det som är kvar nu för att få ut bilen på vägen är;
ny regskylt bak då jag glömt vart jag la den i alla flyttkartonger
baklysen och skylt belysning
Nya fälgar
Kapa skärmar fram och skärmbreddare
Skärmar bak
Tackar! Yes, jag har koll på sprängskissen men var väldigt osäker på hur munstyckena är fästa. Men har fått svar från Fogas och ska försöka skruva bort dem imorgon. Brännarna är det dock inget fel på utan verkar var skräp i ena munstycket som är problemet.
Välkommen till Forumet @Joel Edin.
Har du tittat på Fogas sprängskiss?
https://fogas.se/sprangskisser/gasolapparater/#
Själv hade jag en brännare med en del sot som jag helt enkelt (tog dock en stund) rensade med en grov nål.
