Premium Member Lars 9k Posted April 13, 2020 Premium Member Share Posted April 13, 2020 Välkommen till de överviktigas gäng! Det är en hel del av våra bilar som platsar där så 15kg för mycket .......... Men intressant anledning till bilsök 👍 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
latenight Posted April 13, 2020 Author Share Posted April 13, 2020 Vetti tusan hur det kunde dra iväg så mycket 🤔 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Norlin Posted April 13, 2020 Share Posted April 13, 2020 (edited) Opps. Vad kan påföljden bli tro? 75kg är annars en normal siffra, undrar vad Suzuki gjort (eller inte gjort) för att begränsa till 35kg? Jag slog på ett random Jimny reg nummer hos transportstyrelsen hittade inget om max takvikt, kollar på Sorenton (som har 75kg instansat i takrelingen) ingen uppgift där heller... Vad har då polisen för informationskälla, bilens instruktionsbok? (diclamer bara för att jag inte hittar betyder det att det inte att det fins men jag skulle inte ha instruktionsboken i bilen i så fall ) Sen tror jag rent praktiskt att du endast har denna lilla skrivelse att ha i åtanke Quote Om det går riktigt illa, kan du åtalas för exempelvis vårdslöshet i trafik. Inte helt enkelt för Polisen att väga taklasten. (därför har den bilen jag ibland har på släpet inga registreringsskyltar = våg = knöligt för polisen) Sen hur ev. böter beräknas kan man hitta för överlast, men den gäller vad jag kan förstå inte taklast. Quote 1 § Överlastavgift tas ut enligt denna lag om ett fordon eller ett fordonståg framförs på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet, fordonståget eller vägen och fordonet är 1. en lastbil som inte är en EG-mobilkran, 2. en buss, 3. en tung terrängvagn som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen, eller 4. en släpvagn som dras av en bil, av en tung terrängvagn som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen, av ett motorredskap klass I eller av en traktor b. Jag vet vad jag skulle gjort och det är använt ett förtvivlat välbyggt och stiligt takräcke! Edited April 13, 2020 by norlin Tog bort citat från transportstyrelsen, var nog inte så tvetydig som jag först tolkade den 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
latenight Posted April 13, 2020 Author Share Posted April 13, 2020 @norlin Tackar för dina tankar och referenser. Nu har jag landat lite efter min borträkning. Jag resonerar numer lite mer som dig. Jag siktar fortfarande in mig på en Jimny. Säkerhetsmässigt tror jag inte att det är någon fara med 50kg på taket, jämfört med svärfars uppgivna max på 30kg. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
latenight Posted April 17, 2020 Author Share Posted April 17, 2020 Tillverkade två fästen till mina mindre Quick fist fästen. För att få ut dom en bit från lådan. Tänkte bulta fast dom på sidan om lådorna där jag inte har spaden. Dom kommer mest troligt att få hålla i en piasavakvast. 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
latenight Posted August 14, 2020 Author Share Posted August 14, 2020 Jag har inte köpt en egen Jimny. Men lånar svärfars Jimny i sommar till fiske och äventyr. Ikväll svetsade jag fötterna som passar till fabriks-pinnbultarna från relingen som jag monterade bort. Nu återstår pulverlackering. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
latenight Posted August 20, 2020 Author Share Posted August 20, 2020 Ikväll svetsar jag färdigt fötterna. Planen är att lämna in den för pulverlackering imorgon. Men jag vet inte hur man brukar förbereda stål för pulverlackering. Jag gissar att jag bör rugga upp ytan med 180:s slippapper. Någon som vet? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted August 20, 2020 Share Posted August 20, 2020 Det som er viktig er at metallet må være rent. Ikke spor av gammel lakk, maling eller fett feks. Gammel lakk må pusses av, fett fjernes med aceton eller tilsvarende. Ikke behov for å slipe overflaten dersom den er glatt, lakken sitter bra på glatt overflate. Link to comment Share on other sites More sharing options...
latenight Posted August 20, 2020 Author Share Posted August 20, 2020 (edited) Tackar @iknutis Helst vill jag få den mattsvart med kornig yta. Alltså med struktur. Ungefär som bedliner på en pickup. Edited August 20, 2020 by latenight Autocorrect. Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted August 20, 2020 Share Posted August 20, 2020 Da må du sjekke med de som skal gjøre jobben, for vanlig svart pulverlakk gir glatt overflate. Link to comment Share on other sites More sharing options...
latenight Posted September 1, 2020 Author Share Posted September 1, 2020 Ramen är inlämnad hos Collor AB i Skellefteå för att pulverlackas. Hämtar den på tisdag nästa vecka. Kabeldragning och anslutning är färdigt innuti kopplingslådan. Sedan återstår att dra ledare och återledare till bilens batteri, istället för som nu till det tillfälliga batteriet i lådan. Det fick bli 6mm2-kabel. Det som drar mest är kompressorn med sina 15A. Det sitter två enkelreläer i kopplingslådan. Det ena enkelreläet matar kompressorn och dras av ett fjärrstyrt relä. Detta för att det fjärrstyrda reläkortet är begränsat till 10A. Det andra enkelreläet matar det externa cigarettändaruttaget och dras av ett fjärrstyrt relä. Summa summarum. Det fjärrstyrda reläkortet har sex kanaler och släpper på ström till: 1: Arbetsbelysning vänster fram. 2: Arbetsbelysning höger fram. 3: Kompressorns enkelrelä. 4: Det externa cigarettändaruttagets enkelrelä. 5: Arbetsbelysning vänster bak. (Två lampor) 6: Arbetsbelysning höger bak. (Två lampor) 2 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
latenight Posted September 9, 2020 Author Share Posted September 9, 2020 Det blev riktigt bra. Mattsvart med lite struktur. Ikväll tänkte jag spraya den invändigt med Biltemas rostskydd för hålrum. Är det någon som har erfarenhet av rostskyddsbehandling invändigt i ram? 1 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted September 9, 2020 Share Posted September 9, 2020 Lanolinolje fra Biltema, eller Fluid Film fungerer bra innvendig. Den fra Biltema er tynnere, så du vil kunne oppleve at den "vaskes" ut i større grad enn Fluid Film. Link to comment Share on other sites More sharing options...
latenight Posted September 9, 2020 Author Share Posted September 9, 2020 Det fick bli Biltemas rostskydd för hålrum. Det var den jag hade hunnit köpa. Den hade gärna fått vara mer rinnig. Tur att det fanns många hål att bespruta. Montering påbörjad. Ikväll har jag rostskyddsbehandlat ramen invändigt och monterat bundbandsfästen, durkplåt och surrningsfästen. Satte Loctite på skruvarna till buntbandsfästena då tjockleken på ramen bara är 2mm. 3 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted September 10, 2020 Share Posted September 10, 2020 Blir den for tynn, renner den fort ut av rammen når det kommer vann inn og deretter ned på bilen. Så helt greit at den er litt tykk, den kryper bra slik de fleste oljer gjør likevel. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
latenight Posted September 10, 2020 Author Share Posted September 10, 2020 (edited) Montering pågår.... Jag har varit på jakt efter ett lite mindre Varningsljus som enkelt går att skruva bort. Efter en hel del letande hittade jag "Blixtljus LED Beacon Mini" med stångmontage hos www.ledandebelysning.se. 92mm i diameter och 139mm hög. Och massor av olika blinkmönster. Jag berättade om min tråd här på forumet och vad jag var ute efter. Riktigt hjälpsamma måste jag säga. Nu återstår kabeldragningen på undersidan... men det får bli nästa vecka. Edited September 11, 2020 by latenight Lade till bild. 4 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted September 11, 2020 Premium Member Share Posted September 11, 2020 Snyggt och seriöst, nu MÅSTE du ju nästan köpa en bil att ha till!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
latenight Posted September 12, 2020 Author Share Posted September 12, 2020 @Lars 9k mmm jag vet... Det finns en Jimny i Haparanda på Blocket nu, men det ligger lite över min budget. Drar kabel och surfar begagnade Jimnys. 3 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
latenight Posted March 17, 2021 Author Share Posted March 17, 2021 Helhetsbild. Tänkte bygga en hållare och montera mina recovery Tracks på reservhjulet istället för uppe på takplattformen. 4 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
