Premium Member Lars 9k Posted August 18, 2022 Premium Member Share Posted August 18, 2022 Jag gjorde enligt ovan och blev nöjd. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rasmus Evertsson Posted October 2, 2022 Author Share Posted October 2, 2022 Upptäckte något vibrerande/skollrande från bilen. Lokaliserades till fästet som håller partikelfilter/downpipe. Lite trasigt. Uppsvetsat och lite färg därefter. Kapade också ner det då jag inte kom åt den övre bulten då den satt bakom partikelfiltret. Får vi se hur länge det håller. Misstänker att flexfästet till avgasröret är lite fastrostat och att det är skapat bryt i röret. Är av sån kass typ med 2 fjäderbelastade skruvar och en ring emellan rörstosarna som ska leda. Har också slipat ner klarlacksläppen på baklämmen och klarlackat om den. Blev bättre men man fick en del apelsinskal. Fuskade och körde med klarlack på sprayburk. Polerade bort de värsta apelsinskalet Ser ju hyffsad ut nu! 1 6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rasmus Evertsson Posted December 4, 2022 Author Share Posted December 4, 2022 Lite nya uppgraderingar på gång. Beställt hem en kinesisk dieselvärmare som ska få värma upp tältet. Väntar på slang för att dra upp luften i tältet just nu. Har provkört den en runda med att värma upp lilla verkstan hemma. Känns lovande efter provkörningen. Brukar värma med en 5kw elfläkt därinne i vanliga fall. Och värmaren hade inga problem att värma upp det. Den ska få eberspächer avgasslang som är lite flexiblare än den medskickade och sen framöver en hylla att stå på också. Senare kanske det blir att man bygger in den i en sån där fin plastback med lock som jag har sett en del har gjort. Köpte mig en markis på Black Friday. 2mx2m. Tittat på att inhandla en ett tag och nu var den nedsatt med 700kr mot vad jag sett den för tidigare under hösten så slog till! Monterade i takräcket på kåpan Behöver göra ett nytt fäste för att flytta upp främre vänstra arbetsljuset på takräcket då det skyms helt av markisen nu och jag fick vrida det så det pekar rakt uppåt för att få dit markisen. Här ser man lampan lite. Klar för att kalla på Batman 🤣 2 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rasmus Evertsson Posted December 13, 2022 Author Share Posted December 13, 2022 Gjort lite småpill och provkört dieselvärmaren lite. Nytt fäste för att flytta ena arbetsljuset som skymdes av markisen. Provkört värmaren hemma på gårn. Hade tänkt sova men det luktade typ bränt gummi. Ungefär som någon hade börnat. Så vi sket i det. Passade ändå på att prova så att batteriet klarar köra värmaren en hel natt och det var inga problem. Passade istället på att prova den ihopfällbara eldstaden och grilla lite korv. Går att ha det lite mysigt även hemma på tomten. Rivit isär värmaren och hittade vad det var som luktade bränt gummi. Satt en gummipackning mellan monteringsplåten och själva värmaren. Plockade bort och provade värma den med värmluftpistolen och luktade precis som det luktat när jag provkört värmaren. Gissar att den är till för att ta bort eventuella vibrationer och att täta mellan plastkåpan och där avgas och insugsanslutningarna går ut. Beslutade att bortrationalisera den och nu tror jag inte den luktar något gummi mer Nu är vi nog redo för helgens bravader med skånskt julbord. 5 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veofasa Posted December 14, 2022 Share Posted December 14, 2022 12 hours ago, Rasmus Evertsson said: Gjort lite småpill och provkört dieselvärmaren lite. Så lustigt att vi köpt identisk värmare. Vad har du köpt för slang och var? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rasmus Evertsson Posted December 14, 2022 Author Share Posted December 14, 2022 10 hours ago, Veofasa said: Så lustigt att vi köpt identisk värmare. Vad har du köpt för slang och var? Gutt, Slangen är köpt på industriförnödenheter i Kalmar, Zestaflex 76mm. Är likadan som en vanlig PVC ventilationsslang fast med aluminium invändigt istället ska klara 150C. Dock säljer de bara till företag. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rasmus Evertsson Posted February 17, 2023 Author Share Posted February 17, 2023 Fick ett litet ryck förra helgen och rev ur och sen av kåpan. Lådorna ut. Lossbultad kåpa och börjar lyfta av den. Av! Nu ska den få lite kärlek. Och sen ska det planeras för en lite mer permanent och smuttare inredning som inte är i plywood. Det har varit lite kaka på kaka när man lagt till nya grejer efterhand som man känt att de behövts. Behöver ha någon form av skydd för batteri, säkringar och kompressor. Så bockade upp lite aluminium durk. Tanken är att detta ska vara placeringen av allt även i fortsättningen. Var lite jobb med allt då jag dragit om alla kablar från att gå in mellan kåpa och flak till att komma upp underifrån flaket in mellan kompressor och batteri. Fick också byta matarkabeln till DC/DC laddaren då den nu var för kort. Beställde hem en flakpressening för tillsvidare då kåpan inte lär åka på förens tidigast framåt vintern igen. Har tänkt att regga om bilen igen nu utan kåpa så att jag får tillbaka min 4 passagerarplats som försvann när jag reggade in vinschen, på grund av för låg lastvikt för fler än 3 passagerare... 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted February 19, 2023 Premium Member Share Posted February 19, 2023 Det där såg ju bra ut även om det sen såg bart ut utan kåpan. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rasmus Evertsson Posted February 20, 2023 Author Share Posted February 20, 2023 23 hours ago, Lars 9k said: Det där såg ju bra ut även om det sen såg bart ut utan kåpan. Jo visst är det lite bart. Och konstigt när man kan se bakåt i backspegeln inte redigt van vid det Har skissat lite på ny inredning idag innan jobbet.. Blå på vänstersida är befintlig durklåda för kompressor och el. Tänker mig att förvara stolar + bord ovanpå den lådan. Gröna är en utdragbar låda sen det röda uppe är på är utdragbart lastplan. På Vänster sida är också en utdragbar låda lite grundare ca 500mm djup. På sidan av den sitter 2st ellådor som ska ha eluttag/usb uttag och tillhörande säkringar. Kanske blir 1 låda bara. På höger sida sitter kylbox på utdragbart lastplan. Med skiljevägg för att kunna packa in väskor framför kylen. Sen är det ett hyllplan innanför för lite mer lättåtkomliga grejer. Längstfram har jag gjort plats för 2st till batterier men mest troligt att det blir förvaring för sånt man inte behöver så ofta. Tänker mig att anväda skenor som de på sista bilden till allt. Planen är att när det är dags att göra allt så ska jag "bara" beställa färdigskuret och bockat och skruva ihop. Förhoppningsvis kan detta bli bra och lite mer lättvikts. Bara mina gamla utdragslådor vägde ca 70kg. 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted February 20, 2023 Premium Member Share Posted February 20, 2023 Snyggt! Planerar du vattendunk på utdragbar slider eller blir det något undanstuvat med pump? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rasmus Evertsson Posted February 20, 2023 Author Share Posted February 20, 2023 Tänker dunk på lastplanet. Eventuellt kan det bli tank med pump senare. Tycker det funkar bra med dunk som det är nu. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rasmus Evertsson Posted March 5, 2023 Author Share Posted March 5, 2023 (edited) Ritningar på inredning iväg lämnade för pris. Har fixat lite med kåpan. Rivit ur det sista av den gamla plywood inredningen. Har lite aluminumprofiler som ska bort också. Sen ska alla gamla hål fyllas igen. Har också monterat nytt gummi på bakluckan. Har börjat foga om alla aluminumprofiler skrapat den gamla grå fogen som inte var så fager för ögonen att titta på. Efter lite tips från en på jobbet som är en hejare på att foga så var det bara att prova. Tror jag får godkänt denna gången. Blir redigt bra med svart men tar sin tid och man kan bara göra några åt gången eftersom alla behöver tejpas så de blir raka o fina. Så en del väntande. Edited March 5, 2023 by Rasmus Evertsson 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rasmus Evertsson Posted May 3, 2023 Author Share Posted May 3, 2023 Det svänger fort i huvet ibland. Inredning har blivit pausad tillsvidare och har istället bestämt att byta till lite mindre grova AT däck. Framförallt för ljudet när man åker bak, fram är det inga problem med ljudet och förhoppningsvis så gör det lite på bränsleförbrukningen också 😁 Har inte blivit någon geggamoja körning på nästan ett år nu så ser inte redigt behovet heller. Blev en uppsättning med Pirelli Scorpion AT + I samma dimension som nu. Kåpan är också på men det för bli ett eget inlägg. Inte helt överens med att göra inlägg från mobilen. 1 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted May 3, 2023 Premium Member Share Posted May 3, 2023 Gissar att prisbilden på din inredning inte var ringa. Jag hamnade ”ganska” högt redan när jag kollade på aluplåt till några gavlar till vår inredning!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rasmus Evertsson Posted May 3, 2023 Author Share Posted May 3, 2023 9 hours ago, Lars 9k said: Gissar att prisbilden på din inredning inte var ringa. Jag hamnade ”ganska” högt redan när jag kollade på aluplåt till några gavlar till vår inredning!! Nej det skulle jag inte kalla den. Men var medveten om det. 2 plåtar 3mm saltvattenbeständig alu ca 7000 o då köper jag genom jobbet så priset är ändå hyffsat. Skärning bockning har jag inte fått något pris på då jag har pillat med lite ändringar så han har väntat på dom. Men räknar med lika mycket till typ då det är så mycket ställtid i kantpressen. Köper ändå så mycket skuret o bockat på jobbet så har lite koll på prisbilderna Tanken har varit från början att skaffa ny kyl plus inredning. Men efter ett framvagnshaveri på traktorn och en hel hög med pengar kastade på den för att lösa det så får det vänta. Så tröstar mig med däck tänker jag Drygt att man bara ska ha dyra hobbies 😉 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rasmus Evertsson Posted May 7, 2023 Author Share Posted May 7, 2023 Som sagt kåpan på lyft och fogning då självklart klar också. Pålyftning. Lite bökigt att göra helt själv. In och ut många gånger för att få bilen på rätt ställe för att kunna sänka ner den. Var mycket lättare att montera sist men då hade jag också radiostyrd travers och sugklocka att lyfta med. 🤣 Har också pillat med lite ny belysning i kåpan. De gamla kallvita listerna är utplockade och istället har varmvita lister åkt upp på luckorna så man också får lite mer ljus utanför med luckan öppen. Har också satt in kabelkanaler längs taket att gömma alla kablar i. Kaoset känns totalt. Börjar arta sig. Fick plats i lådan denna gången med Har också fixat till kabeldragning av matningen upp till kåpan. Skyddslangad och klar. Gjorde också iordning lite kabel och monterade dit eluttag + usbladdning. Kvar är att stripsa upp den kabeln med självhäftande stripshållare. Behövs också en allmän uppsnyggning/städning av kablaget i aluboxen. Vart lite av ett hastverk när det åkte dit. Göra snyggt kablage tar en massa tid och så behöver man vara ifred under tiden också, varit lite små dåligt med båda dem varorna sista tiden tycker jag. Lyse på! Visst syns det skillnad även på håll med svart fog. 👍 Börjar närma sig att lägga på markis och tältet nu. 3 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rasmus Evertsson Posted May 7, 2023 Author Share Posted May 7, 2023 Kunde inte låta bli utan sprang ut efter det mörknat och provade ljuset. Helt klart mycket mer behagligt och lär lysa upp bra på marken under markisen sen också utan extra lyse 4 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted May 8, 2023 Share Posted May 8, 2023 Knallbra lys-løsning. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Norlin Posted May 8, 2023 Share Posted May 8, 2023 Prydligt! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rasmus Evertsson Posted May 18, 2023 Author Share Posted May 18, 2023 Var iväg igår och krängde på de nya däcken De var riktigt hemska att få att sätta sig på fälgen så man fick i luft. Första däcket tog gott och väl 40 minuter försökte med alla knep vi kunde komma på. Slutade med att vi var 1 som skötte luftpåfyllningen och såg till att ventilen var innanför däcket sen var vi 2st som tryckte på varsin sida av däcket så att gummit tätade mot fälgen och en fjärde som skötte luftkanonen då gick det. De andra 4 gick sen på 10 minuter 😅 Nöjd med resultatet. MT däcken står på pall i väntan på vad jag ska göra med dom. Inte bestämt mig om jag ska sälja dom eller hitta några andra fälgar och ha som lite backup ifall man vill gegga runt lite. Just de! Har beställt en efterlängtad sak också. En kompressorkyl från Jula. Är för lat för att åka ner till Kalmar och köpa en på plats så beställde på nätet lär dyka upp nästa vecka. Blir en stor uppgradering från den gamla termoelektriska vi haft innan Förra midsommar tömde vi batteriet helt med den 5 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rasmus Evertsson Posted June 16, 2023 Author Share Posted June 16, 2023 Kylbox hemma och testad. Hyffsat enkel och komma åt men står lite högt tycker jag nog. Kan nog bli någon form av dropdown till den. Även fått hem nytt kök så inget mer stormkök för oss. Kunde inte låta bli utan provlagade lite mat i trädgården. Skulle skaffat ett tidigare! Tältet pålyft. La det först åt fel håll så fick lyfta av det o vända bilen om.. 🙈 Inredningen som den var ritad är nu officiellt cancelled. Har blivit med valp så behöver ha en lösning där jag får plats med hundbur i kåpan också. Så lär nog inte bli några längre resor i år(läs den där norrlandsresan jag tjatat om i 2 år nu) om hunden inte börjar gilla att åka bil. Hon är lite tveksam till det förtillfället. Hoppas på en höstresa just nu Har äntligen också justerat ena pinnen till tältet så att det går att montera den vid markisen. 2 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted June 16, 2023 Premium Member Share Posted June 16, 2023 Snyggt o kul att ni är riggade. Man skall inte förringa lite korta turer i närområdet med övernattning. 1 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rasmus Evertsson Posted June 24, 2023 Author Share Posted June 24, 2023 (edited) Man märker att det är bra väder ute. Blir mycket mer skruvande och fixande nu än i vintras. Har tagit upp hål i taket och monterat en fläkt för att kunna ha hunden bak i kåpan sen. Även monterat ventilationsgaller på sidoluckorna Snidat ihop en tiltande fridgeslide också. Låsning Väldigt nöjd med kylboxen änsålänge. Körde med den igår hela dagen med dricka i när vi var på midsommarfirande och lät den gå hela natten också. Hade 12,3V i batteriet så måste ju vara godkänt Med den termoelektriska vi hade innan så efter 4timmar så var det 11,8V. Upptäckte också att den rör sig en del i bakkant så gjorde iordning några styrklackar idag. Alla sånna här smågrejer som tar tid. Lagt ca 2 timmar på att göra styrningarna. Liten förevisning nedan. Edited June 24, 2023 by Rasmus Evertsson 1 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Norlin Posted June 24, 2023 Share Posted June 24, 2023 Smart lösning för kylen.👍 Lite nyfiken på ventilationen, vad du använt för prylar och hur effektivt det blev. Jag behöver nämligen fixa ventilation till nya sovlådan. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rasmus Evertsson Posted June 25, 2023 Author Share Posted June 25, 2023 11 hours ago, Norlin said: Smart lösning för kylen.👍 Lite nyfiken på ventilationen, vad du använt för prylar och hur effektivt det blev. Jag behöver nämligen fixa ventilation till nya sovlådan. Jo jag vart nöjd. Ska bli lite färg på den vart det lider trärent är ju lite tråkigt. Ventilerna är : https://www.abkati.se/ventilgaller men tex biltemas: https://www.biltema.se/bat/vvs/ventilation/ventilgaller/ventilgaller-2000037652 är samma typ. Fläkten är : https://www.abkati.se/takventil den går att köpa från tex Vallakåpan där jag först hittade den och letade sen runt hos diverse leverantörer och beställde av Abkati via jobbet. Kör jag fläkten så blir det bra med övertryck i kåpan. Man känner med handen hur luften blåses ut via ventilerna. (Kan nog göra en del mot att hålla damm ute på grusvägar. Tänker att luften på taket borde ju vara relativt "ren") Den låter en hel del inget man skulle vilja ha igång när man sover. Vill man ha fläkt medans man sover så skulle jag titta på datorfläktar. De finns ju som väldigt tysta med hyffsat flöde. 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
