016 Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 Snyggt! Riktigt drömbygge!? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
blackstream Posted August 25, 2017 Author Share Posted August 25, 2017 20 minuter sedan, ankaret sade: Snyggt! Riktigt drömbygge! Tack. Jo, man har inte riktigt fattat själv att man står och borrar i en spritt ny bil, eller ja en dryg vecka gammal ? 4 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
016 Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 Tungt! Personligen hade jag haft svårt i att sätta borren i bilen! Har på tok för svaga nerver för sånt ? 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Andreas.E Posted August 25, 2017 Administrators Share Posted August 25, 2017 Galen känsla!!!!!!! ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators Wiberg Posted August 25, 2017 Moderators Share Posted August 25, 2017 Snyggt Stefan! Nu måste du nog snart dyka upp på en lokal tur så vi får se grejorna up close and in person. Det med att möta valda delar av ligan på campingplatser i Europa håller lixom inte . Link to comment Share on other sites More sharing options...
blackstream Posted August 25, 2017 Author Share Posted August 25, 2017 @Wiberg,Tack! Höstturen är jag anmäld till, e du? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators Wiberg Posted August 25, 2017 Moderators Share Posted August 25, 2017 Damn mannen, där tog du mig ? . Jag är i Spanien då.... Men Julbord då? Då är det möteplikt . 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albatross Posted August 26, 2017 Share Posted August 26, 2017 19 timmar sedan, ankaret sade: Tungt! Personligen hade jag haft svårt i att sätta borren i bilen! Har på tok för svaga nerver för sånt ibland måste man göra saker ... gå till tandläkaren t.ex. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted August 26, 2017 Share Posted August 26, 2017 the first cut is the deepest✌ etter det er det lommeboka som bremser? 1 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
blackstream Posted August 27, 2017 Author Share Posted August 27, 2017 Batterilådan, förbrukningsbatteri och kompressor monterat, blev stadigare än jag hade hoppats på. Batterilådan jag köpte lät jag den lokala smeden förstärka så att det känns tryggt att montera kompressorn på sidan. Nu ska jag bara dra lite el "to the shits and bits", har ju sett en youtube-film om el så det ska nog gå bra! ? 6 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alvefridh Posted August 27, 2017 Share Posted August 27, 2017 Riktigt trevlig bil detta! När det kommer till kablar rek denna kalkylatorn http://24volt.eu/kalkylator_kabelarea.php för kabelarea. Det är aldrig fel med för grov kabel, bara kostnaden. Men de vill inte ha kabelbrand i bilen, använd kabelskor och rätt tång med utväxling så kommer allt gå fint vh. Philip 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
blackstream Posted August 27, 2017 Author Share Posted August 27, 2017 Tack, will do my best, lr iaf prova. ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alvefridh Posted August 27, 2017 Share Posted August 27, 2017 1 minut sedan, blackstream sade: Tack, will do my best, lr iaf prova. Kom på några fler småtips Försök att hålla isär bilens orginal el från efterinstallationer så mycket det går. Rita upp ett elschema på vad du gjort för installationer, blir mycket lättare att felsöka den dagen du behöver göra det. Säkringar, köp varianter som du kan få tag på överallt. Dra en minuskabel mellan batterierna och i chassit, minimerar riskerna för jordfel. Använda dedikerade kopplingsplintar så slipper du 10+ kablar kopplade på batteripolen, underlättar vid batteribyte. (https://www.seasea.se/kopplingsplint-3x50-8x16mm-röd) 2 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
blackstream Posted September 2, 2017 Author Share Posted September 2, 2017 (edited) Så här ser det ut när Toyota i Västerås eftermonterar motorvärmare. Har man inte tillräckligt grov kabel så drar man många istället. Edited September 2, 2017 by blackstream 1 3 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators Wiberg Posted September 2, 2017 Moderators Share Posted September 2, 2017 Funkar det där? Link to comment Share on other sites More sharing options...
blackstream Posted September 2, 2017 Author Share Posted September 2, 2017 Har inte provat, känns inte så bra. Det är avsäkrat 15A + 15A +20A, kabeln är ca två meter och 4mm2. Det ska ju räcka men inte särskilt märkesverkstadsmässigt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators Wiberg Posted September 2, 2017 Moderators Share Posted September 2, 2017 Om du orkar menar jag att du ska be om " gör om, gör rätt ". Kabel kan ju inte vara så svårt att få fram i rätt dimension? Det kan ju hända att det funkar men tänk lite 2a handsvärde oxå . 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alvefridh Posted September 2, 2017 Share Posted September 2, 2017 Tycker det ser mer ut som 2,5mm2, blir kanske lurad av bilden. "Färdiga" säkringshållare för kabel har jag inte sett större än till 2,5mm2 Går alla tre kablarna till samma punkt på värmaren? 1 timme sedan, Wiberg sade: Funkar det där? Det fungerar bra att dela upp strömmen över flera små ledare men det kräver att de har gemensam avsäkring, inte tre separata. Ibland kan en grov vara jobbigt och dyrt att förlägga. Själv överväger jag alltid att dra en. Använder vi kalkylatorn från mitt tidigare inlägg så klarar sig 20A på en 4mm2, ger 0,36V spänningsfall. Men gäller bara för att kabeln är 2m lång, längre kabel blir grövre. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
blackstream Posted September 2, 2017 Author Share Posted September 2, 2017 Kan inte mycket om motorvärmare men vad är det som behöver avsäkras för 50A.? Jag har inte hittad nån laddare, men även om är en laddare så känns 50A lite mycket. @Alvefridh Jag har några hängsäkringshållare på 10mm2 kabel över om du vill köpa @Alvefridh ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alvefridh Posted September 2, 2017 Share Posted September 2, 2017 Om motorvärmaren i sig drar 50A kan jag inte svara på. Om alla tre kablarna går till samma punkt på motorvärmaren och den kräver 50A så kommer i den koppling som verkstaden har gjort inte fungera. Max ström du kan ta ut ur den konfigurationen är 20A eftersom det är din högsta avsäkring. Kolla upp det, annars får verkstaden göra om och göra rätt. Går det däremot till tre olika laster på 15A, 15A och 20A är allting okej och det maximala strömuttaget från batteriet blir 50A 24 minuter sedan, blackstream sade: Jag har några hängsäkringshållare på 10mm2 kabel över om du vill köpa @Alvefridh Tack, det ska jag komma ihåg! Har jag som sagt aldrig sett. Har alltid använt mig av säkringshållare som går att fästa upp. Tycker det ger en snyggare installation. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
blackstream Posted September 2, 2017 Author Share Posted September 2, 2017 Nä precis, jag gillar inte hängsäkringar heller. Hur skulle du göra med en 25mm2 kabel? @Alvefridh Jag tänker dra den mellan förbrukningsbatteriet och flaket. Helst vill jag ha bladsäkring så att det inte blir så många sorter. Dom jag hittat är bara kabelsko-flatstiftsanslutning. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alvefridh Posted September 2, 2017 Share Posted September 2, 2017 Jag har använt mig av ANL och Megafuse säkringar. Går att hitta på lite här och var, finns i flera utföranden och dimensioner. Kolla hos butiker som säljer bilstereo prylar. Sen rejäla kabelskor med krympslang över. Kan se om jag har en bild någonstans på min senaste prototyp installation. http://webshop.awimex.se/Produkter/Installationsmaterial/Sakringar/Sakringshallare/Sakringshallare,_Megafuse?id=31120 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
blackstream Posted September 2, 2017 Author Share Posted September 2, 2017 Tack @Alvefridh. Nått sånt kanske det får bli. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MrWIB Posted September 2, 2017 Share Posted September 2, 2017 1 timme sedan, Alvefridh sade: .... http://webshop.awimex.se/Produkter/Installationsmaterial/Sakringar/Sakringshallare/Sakringshallare,_Megafuse?id=31120 Använder samma, funkar hur bra som helst 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
blackstream Posted September 2, 2017 Author Share Posted September 2, 2017 (edited) On 2017-09-02 at 10.11, blackstream sade: Så här ser det ut när Toyota i Västerås eftermonterar motorvärmare. Har man inte tillräckligt grov kabel så drar man många istället. Jag kanske har varit lite snabb att döma, det är nog inte motorvärmaren, tog för givet att det va det för det kan väl inte vara fabriksmonterat? Ska undersöka lite mer. (Det är till dragkroken, redigerat i efterhand) Edited September 5, 2017 by blackstream Link to comment Share on other sites More sharing options...
