Hålla värmen i taktältet.
Tobias Olsson
Hei.
Sitter och drömmer om att få färdigt mitt projekt med taktält och camping utrustning på bilen.
Det tar tid och kostar pengar, blir allt eftersom.
Men sitter och funderar över en sak, har en flickvän som tycker det kan bli kallt då man sover i tält.
Har kollat runt lite på olika lösningar. Typen värmefilt som är kopplat på 12v batteriet som ska försörja div lampor osv då man slagit upp tältet.
Någon som testat värmefilt?
Eller har ni någon annan lösning på iskalla flickvänner?
Nu är inte lösning att lämna hon hemma, så den iden skippar vi :D
Lars sind idè om felles sovepose er ikkje avleggs
Man får kjøpt soveposer som kan kobles sammen. Har hatt før & skal ha igjen.
Varmeflaske er ei heller dumt :-)
12V varmeduk ala setevarmer må dra hinnsides med strøm for å få vesentlig utbytte
Eg har bygd no 3 bilar med vippetak / hevetak. Sjølv med Webasto / Eberspächer som blåser varmluft inn i kupè, er det ikkje VARMT oppe som sådann oppe. Iallfall krev det vesentlig plass & kapasitet med meir for å bli virkelig bra.
Du klarer å holde bilen tørr & dermed oppleves den som vesentlig mindre frossen med eit varmluftsaggregat inni. DET er ein stor fordel
Eberspächer har på markedet et mobilt varmluftaggregat som teoretisk sett vil kunne blåse varmluft inn i teltet. Du må akseptere støyen ifra aggregatet & bør isolere luftslangar.
Er spent på kva Mr.Jeep skal presentere
Edited by SafariTec
Skrivefeil
20 timmar sedan, Tobias Olsson sade:
LOL!
Bra sovsäck + Järven påse kan kanske hjälpa på kall flickvän. Om flickvän är som min Kaffelatteblondin så fryser hon mitt i sommaren när jag håller på att dö av värmeslag - så så sett är slaget tapt.
Vi hade den Eberspächerlösningen på test i NLCK förra landsträffen. Som Peter skriver - kan man bara isolera slangen så man får lite avstånd till själva värmaren så är den inte så dum. Men den drar ju en del ström ska sägas.
Förtält med värmekälla är heller ingen dum lösning - pass på avgaser etc bara om det är öppen låga inblandat.
  • 11 months later...
Til Andreas' forslag. Man får sånne dieselvarmere ganske billig. F.eks. denne: https://www.ebay.com/itm/12V-5000W-LCD-Constant-Temperature-Air-Fuel-diesel-Heater-for-trucks-Car/352263164055?hash=item5204855097:g:6UcAAOSwmRFaaFjZ&vxp=mtr
Det er massvis av dem på aliblabla, wish, ebay osv. Det ser ut til å være gjennomgående gode tilbakemeldinger. Man får hjem sånne for 2-2500,- , og så er det bare å bygge i vei. Jeg vurderer noe sånt til lavvoen i stedet for vedovn.
Effekt er normalt justerbar ca. 1-5 kw.
Forbruk er CA. 0,1 liter pr. time pr. kw, og 1 A 12v pr. kw.
Alle disse selges av kinesere som har klipt og limt specs og kjørt det via google translate 3 ganger mellom kinesisk og engelsk.
Søk opp "kinavarmere en side for ..." på facebook for å se litt mer info og erfaringer. Mange som bruker disse i båt.
