En rød Jeep wrangler jk
pilten
Byttet ryggekamera, dette nye har ir lys. Så jeg ser det jeg rygger på i mørket.
Fikk også skrudd fast magchargeren, trenger den jo ikke lenger, har mindre bedre led lykter. Men kjekt å ha.
Muligens jeg monterer det gamle rygge kamera i front fangeren, litt kjekt å kunne se rett foran fangeren på trange plasser?
Hentet 1 stk tre idag, eller det er ikke helt riktig. Ligger igjen en stokk, som bonden skal ta på båndsaga for meg. Blir det bra, så blir det mulig et nytt spisebord.
Veden er kløvd med ikke løet.
Glemte å vise dere cast Iron cooking
Er bare å putte oppi ting du liker, sette den på bålet (har brukt grillen)
Edited by pilten
Glemte cast Iron cookingingen
  • Like 7
On 4/14/2019 at 8:24 PM, pilten said:
Svigerfar fant en primus brenner til meg, ser ubrukt ut. Trenger ny slange og en gassflaske. Men trur den kan bli brukanes. 3A573383-69AB-4B7A-9531-B512EC10DB93.thumb.JPEG.4a54995f954543ebbe2ab53c8f563d7f.JPEG
Har en slik selv å den er trofast å god til dette vi driver med :-)
Vi kör ju en ännu äldre version av Primuskök och till det använder vi de mindre flaskorna då vi tycker de är lättare att stuva undan.
Vi tar med oss mellan två och fyra stycken beroende hur länge vi skall vara ute. En flaska brukar räcka nästan en vecka och då använder vi köket ganska mycket, vilket väl är känt. 😁
På vei til Bærum på tirsdagen, så mistenkte jeg at det var noe galt med jeepen. Alt fungerer og temperatur er normalt. Men er noe som ikke stemmer, veit ikke hva. Men jeg føler det på meg. Når jeg kommer frem til stedet der jeg skal fotografere, ser jeg at jeg har mistet kjølevannet. F. Tenker jeg, men gjør jobben min,  fyller på litt vann og kjører til nærmeste bensinstasjon. Var bare ca 2 min unna. Begynner å feilsøke, først peile oljer, alt fint. Så krype under. Finner et lite hull i nedre radiator slange, får kjøpt meg en rull med teip på bauhaus. Og foretar en nødrep. Kjører forsiktig hjem, med hyppige stop for å sjekke at nødreppen holder. Når jeg kommer hjem skjærer jeg slangen i to der hullet er og setter inn noe biltema ræl. Får holde til jeg får bestilt ny slange.
Så moralen er, stol på egne følelser, ikke trust the instrument😉
Har en dårlig abs føler et sted, men trenger en obd leser som kan lese av abs koder. Veit dere om det finnes på noen av de apper som kan lastes ned? Eller må man ha en skikkelig leser?
Motoren er mest effektiv på turtall mellom 2 - 2,5 så hadde jeg fått økt turtallet, uten å øke farten/luftmotstanden ville forbruket gått ned. Er det kunn å bytte utveksling i akslene som gjelder, eller kan man øke turtallet på annen måte?
När jag trodde jag hade fel på en ABS sensor så Ohmade jag ut dem. Får du ca samma värde på två så har du ett referensvärdet. I mitt tillfälle så visade det sig vara brott i en kabel....
Mindre hjul du liksom😛
Prøvde å finne litt abs feilkoder, men fant ut at det også kunne skyldes at rattet ikke var sentrert. Så inn med procal modulen å justere til jeepen sier det er riktig.
Så får jeg se imorra om det virket. Nå litt grillings og et par sånne.
Til onsdag er det jo softtoppday😎
Ja, er vell utvekslinga i akselen som hadde gjort susen. Men det det koster vell fort mer enn det smaker. Blir litt bedre når jeg kjører med chip, men igjen så er det bare jeg som sitter å grubler litt. Fant på den procal modulen at jeg kunne øke turtallet, men det var kunn tomgangs turtall. Satte i modulen og stilte tomgang med vindusvisker intervall bryteren. Egentlig litt kjekt om man skal vinsje mye.
Satt å så en film om den nye JL'en og den hadde vist  ikke blitt laget hadde det ikke vært for nye miljøkrav fra myndighetene.
Jag har gjort det på min en gång.
Ändrade ca 10%, från 3:76 till 4:10 vilket gjorde ganska stor skillnad och nästan är ett måste på en äldre bil där det inte går att programmera växelläge och andra finesser.
Men jag skulle behöva ändra ytterligare 10% om jag skall köra med 35” framöver 😁.
Da var jeepen fornøyd, maser ikke lenger om at noe er galt med traction kontrollen. Så det hjalp å justere litt.
Var innom verkstedet, skal ha registerreim og alt tilbehør skifte til sommeren. Hørte med fyren om å bytte utveksling fra 3.73 til 4.88 å det skulle ikke være alt for store jobben. Så han skulle sjekke litt priser.
Dagens fiks, nytt varmeregister.
Egentlig skulle hele dashbordet vært plukket ut, men jeg tok en snarvei.
Kuttet litt å skjøtet med slanger.
Så ikke så ille ut den gamle, men ble mye mer varme. Faktisk så mye at jeg trur ikke jeg trenger diesel brenneren til vinteren.
Måtte ned på jula å kjøpe meg et multiverktøy
41 minutes ago, iknutis said:
Det var vel på pre-facelift JK de slet med kvaliteten på varmeregisterene fra fabrikk?
Det veit jeg ikke, men har sett at noen fikk fikset det på recall. Men trur det gjaldt en lekkasje? Problemet er at varmeregisteret blir fylt med dritt, å mister gradvis effekt. Kan sjekke det ved å kjenne om det er stor forskjell på varmen på førersiden kontra passasjersiden. Så hvis det er merkbart forskjell, kaldere på førersiden, begynner registeret å miste effekt. Etter det jeg har sett på amerikanske forum gjelder det alle jk'er.
Ser de monterer slikt filter, så mulig jeg bestiller et slikt
http://ve-labs.net/products/coolant-filter-and-inspection-system
