Veofasa Posted February 5, 2023 Author Share Posted February 5, 2023 15 hours ago, Norlin said: Lämpligt för förbrukningsbatteri? Ja, det är definitivt tanken. Men jag får se när det blir av... Fokus är att ha tunga saker i den hålan och ett batteri passar det kriteriet mycket bra. 14 hours ago, Lars 9k said: Vore det inte möjligt att ha mindre öppningar i bottenskivan och i ”byrån” som täcks av de undre utdragslådorna? Jo jag har tänkt på det, men inte egentligen avfärdat. Men det blir så himla pillrigt och grejerna behöver vara relativt små i så fall. Vilket inte är omöjligt, men önskan är att kunna ha pallbockar och diverse verktyg så som jag har haft. Lång yxa, spade osv. 14 hours ago, Lars 9k said: Lite bökigt, men en enklare lösning än din hiss som behövde anpassas för olika vikt beroende på last mm. Avancerat brukar om inte mycket genomtänkt bli känsligt och instabilt. Ofta är den enklaste lösningen att föredra, färre saker som kan gå fel och osannolikt att laga och enklare om det händer. 14 hours ago, Lars 9k said: Själv har jag ett liknande utrymme på Lilljeepen. Om/när vi bygger i den funderar jag på att ställa hela inredningen på golvet i botten, på en ställning och sen ha öppet ner med nedre utdrag lite högre upp, för att komma åt, alternativt som jag skriver här, ha öppningar ner igenom systemet. Det begränsar ju visserligen hur stora grejer man kan lyfta upp, men ger åtminstone tillgång till utrymmet. Det är ju en intressant tanke. Lite som ett postfack eller så, som leder ner till större utrymme? 14 hours ago, Lars 9k said: Kämpa på, du har många intressanta lösningar och jag som övriga följer med spänning och ser fram emot varje inlägg!!!! 👍 Tack, kul och höra! 😀 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veofasa Posted February 5, 2023 Author Share Posted February 5, 2023 (edited) Efter besök och annat hela dagen, så fanns där lite tid på kvällen att pilla vidare. Nu känns det som jag är riktigt nära att släppa byrån ett tag, använda den och känna in hur jag vill ha det. Gjorde rent från fett och sen på med ljudisolerande självhäftande. Jag har upplevt mycket ljud utifrån in som om det inte var stängt, vilket kommer ge sig nu när jag kommer använda hålen som annars varit "öppna" in mot kupén samt allt ljuddämpande material. Jag köpte även ljudisolerande matta på löpmeter som jag ska knöla in senare. Eftersom jag inte riktigt vet hur jag vill använda svarta hålet framöver, så fick hålet bli ganska litet. Jag reglade upp på insidan för att få extra stabilitet. Går nog/förhoppningsvis ner en spade, bågsåg, yxor, spärrskaft, domkraft, kompressor och startkablar. En liggande platta som blockar krafter och som ska skruvas med mutter framöver, vilket troligtvis kommer att ske på gångjärnen också. Kommer skära i originalmattan och klä in egenbyggda delen själv. Gasfjädern gör jobbet. Dock var den inte beräknad att jobba med dessa vikter och vinklar (eftersom hissen var utgångsläget). Det funkade dock fint (än så länge...). Satte dit snäppen på vardera sida, men har ingen bild på det. Viktigaste är att fjädern hjälper till och än mer önskvärt är att den håller emot vilket jag tror blir bra när den andra är på plats Sitter tomtarna i baksätet i givakt, så kan man få in en hand eller två i svarta hålet i skuffen och få ut intressanta saker om där vore något. Däremot, om de ska sitta bekvämt så kan man få in ett finger och ett papper, men få ut något blir tveksamt om man inte har små armar och händer. Med en gasfjäder på plats: Jag ska säga att vinkla lådan som jag gör var min go-to-idé ifall hissen skulle bli krånglig och dålig. Så nu är jag på plan B och det finns en del negativa aspekter med denna, men just nu vill jag ha något som funkar så jag kan komma ut i naturen. Körde en liten skogsstig med en del lutning och en massa gupp och grejerna låg still där bak. Har inte skruvat allt ordentligt än, kan därför bli ännu bättre. Nu när lutningen är "bestämd", så kan jag fortsätta installera och fixa lådorna. Dessa har fått vänta eftersom hissen krävde massa pill på insidan av byrån, så ska bli skönt att bli klar med byrån tills vidare. Ska även få dit reläcentralen och mer så lamporna på taket funkar som de ska. Sambon har lagt beställning på röda detaljer, muttrar och hasplåten undertill för att bättre matcha detaljerna som jag har. Vi får väl se 🤔 Edited February 5, 2023 by Veofasa 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Norlin Posted February 6, 2023 Share Posted February 6, 2023 23 hours ago, Lars 9k said: Kämpa på, du har många intressanta lösningar och jag som övriga följer med spänning och ser fram emot varje inlägg!!!! 👍 Tycker som @Lars 9k 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted February 6, 2023 Share Posted February 6, 2023 Kreativ løsning! Steinar laget en luke i gulvet, og det syns jeg fungerte meget bra. Men da kan du ikke ha en fastmontert skuff over. Jeg kan legge ut et bilde av hans løsning senere i dag når jeg kommer hjem etter jobb. Som du sier så er det viktig å få seg noen lufteturer! Selv har jeg deadline om 2 uker da jeg egentlig skal på tur. 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
MrWIB Posted February 6, 2023 Share Posted February 6, 2023 Fint bygge! Några saker du kanske redan tänkt på, men om inte, så kan det vara bra att göra det. 1. Antar att du kommer lasta saker på skåpet, tänk då på säkerheten och installera ett lastgaller så inte grejerna kommer flygande vid hård inbromsning/olycka. 2. Mellanrummet mellan skåp och ryggstöd blir svårt att utnyttja om du skall kunna fälla fram skåpet. Det utrymmet är mitt eget "favoritutrymme" för att förvara "bara i nödfall"-saker och förbrukningsbatteriet. 3. Tänk "enkelt". Efter några dagar/veckor ute med bilen så blir allt stuvande ganska tradigt, då vill man ha det enkelt och bara "slänga in" saker. Med rörlig inredning känns det som du kommer behöva vara noggrann med att varje pryl hamnar exakt där den skall, för att inte vara i vägen/fastna/trilla in under osv på rörliga hyllan. 4. Jag hade förvarat förbrukningsbatteri och saker jag aldrig skulle förväntas använda i "hålet", inget som krävde det minsta access till vardags. Kanske låter lite gubbgnälligt, men hoppas du tar det som input, inte gnäll Bra bygge som sagt, nästan så man blir inspirerad att göra något nytt själv 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veofasa Posted February 6, 2023 Author Share Posted February 6, 2023 2 hours ago, MrWIB said: Kanske låter lite gubbgnälligt, men hoppas du tar det som input, inte gnäll Och med all välmening resonerar jag. 👌 Du har ju mycket erfarenhet, sådant tar jag tacksamt emot och håll inte igen. 💣 2 hours ago, MrWIB said: 1. Antar att du kommer lasta saker på skåpet, tänk då på säkerheten och installera ett lastgaller så inte grejerna kommer flygande vid hård inbromsning/olycka. Nej det tänker jag nog inte göra, just för det du säger. Men det kommer ju bli utmaning med gångjärn i botten på lådan, varpå den aldrig var primär dels för säkerhet och för begränsing i lastutrymmet bakom soffan. Men, jag jobbar på det...💩 Ur kollisionssynpunkt och om vikten flyttas upp så blir det betydligt svårare att få lådan att inte rotera framåt genom oss och bilen. En vän till mig bilade genom Europa, dom hade lagat köttbit och en sallad. De hade hackat sallad och potatis i bagageutrymmet på sin combi. På vägen hade de tvärbromsat och väjt för vilt. Väl på nästa campingplats hade han hittat en rätt rejäl kniv med spetsen rakt in i nackstödet på hans sida. Rakt inkörd med några millimeter till övers innan den åkt igenom. Glömma skärbrädan med kniv i högt läge i bilen kunde bli förödande 😬 Nu behöver jag ju förstås inte lägga yxan och andra tunga och vassa föremål där. Men men 🤯 2 hours ago, MrWIB said: 2. Mellanrummet mellan skåp och ryggstöd blir svårt att utnyttja om du skall kunna fälla fram skåpet. Det utrymmet är mitt eget "favoritutrymme" för att förvara "bara i nödfall"-saker och förbrukningsbatteriet. Jag har aldrig haft ett "bra" (när sängen var i bilen) utrymme någonsin egentligen , så allt har legat huller om buller vilket varit en mardröm för oss på färd - nästan oavsett vad vi gör blir detta lite bättre. Skåpet kommer få vara rätt primitivt så att det finns möjlighet att förändra och byta framåt. Det vi såg som viktigast var ett ordentligt ställe att laga mat på och förvara vissa saker på. Men jag hade ju tänkt ha ett batteri just där och när du säger det så hade det varit nice med prylar där 🤷♀️ Men jag får känna på läget och låta det växa fram. 2 hours ago, MrWIB said: 3. Tänk "enkelt". Efter några dagar/veckor ute med bilen så blir allt stuvande ganska tradigt, då vill man ha det enkelt och bara "slänga in" saker. Med rörlig inredning känns det som du kommer behöva vara noggrann med att varje pryl hamnar exakt där den skall, för att inte vara i vägen/fastna/trilla in under osv på rörliga hyllan. Japp! 2 hours ago, MrWIB said: 4. Jag hade förvarat förbrukningsbatteri och saker jag aldrig skulle förväntas använda i "hålet", inget som krävde det minsta access till vardags. Japp! Hade varit grymt, men tills att ett batteri eller annat som man inte behöver nå hittar ner, kommer jag få köra lite plockepinn. Tack för bra input.👍 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veofasa Posted February 6, 2023 Author Share Posted February 6, 2023 Härligt med tull. Speciellt när posten sen inte har koll på vart grejerna ska eller hur många paketen är. Idag tog jag emot en såhär: Förstås två då... Sen så ska det komma ytterligare två paket, men vi får väl se när dom dyker upp. Knåda och knöligt. Lite skojsigt med pod i örat. "Måla" vidare... mest fuktskydd... 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted February 7, 2023 Premium Member Share Posted February 7, 2023 20 timmar sedan, Veofasa said: Förstås två då... Sen så ska det komma ytterligare två paket, men vi får väl se när dom dyker upp. På tal om fjädring. Jag kan varmt rekommendera något sånt här i de nya fjädrarna bak!! Jag har handlat av Dahlhelm, mailat innerdiameter och höjd inne i fjädern så har de plockat fram lagom bälg. 20 timmar sedan, Veofasa said: 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veofasa Posted February 7, 2023 Author Share Posted February 7, 2023 4 hours ago, Lars 9k said: Jag kan varmt rekommendera något sånt här i de nya fjädrarna bak!! Jag läste om detta på din tråd, men minns inte exakt. Styr du manuellt med kompressor och ställer in beroende på last i bilen (alltså varken app eller onboard dash)? Är det att man ställer in för att undvika tappa höjd vid hög belastning och bättre kontroll vid körning? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veofasa Posted February 7, 2023 Author Share Posted February 7, 2023 (edited) Två gasfjädrar på, det blir bra. Bottenplattan sitter med ett gäng M10or i kaross. Allt som ska fuktskyddas har målats. Gjorde en ram till lilla hålet i alu. Nu återstår fortfarande lådorna. Detta är max uppställt, vilket räcker mer än väl för att gräva runt i svarta hålet 💣 Jag kommer fixa ett läge för boxen där stolarna inte behöver justeras också framöver men inte nu. Jag behöver knappast såhär mycket space för att komma åt grejerna. Temporära fästet som motverkar gasfjädrarna. Satte dit en alu-list längsmed botten. Så nära men så långt bort på samma gång. Edited February 7, 2023 by Veofasa 3 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted February 8, 2023 Premium Member Share Posted February 8, 2023 6 timmar sedan, Veofasa said: Jag läste om detta på din tråd, men minns inte exakt. Styr du manuellt med kompressor och ställer in beroende på last i bilen (alltså varken app eller onboard dash)? Är det att man ställer in för att undvika tappa höjd vid hög belastning och bättre kontroll vid körning? Kör enklaste möjligt. En slang från varje bälg som går in via fjädertornen och som är dragna till bakluckan. Sen fyller jag varje slang efter behov. Går ju att utveckla med finesser om man vill men jag har inte tyckt det varit värt pengar och arbete. För min del kör jag med 0,5-1bar vid tom bil och 3,5 med fullastad. Då håller den höjd vid last och går mycket stabilare utan att se ut som en dragster olastad. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted February 8, 2023 Share Posted February 8, 2023 (edited) Jeg skulle jo komme med bilder i går.. Slik har Steinar løst det: Til venstre har han en liten skuffe med bestikk, krydder, tørkepapir etc til bruk i matlagingen. Under er det slide til kjøleboks. Til høyre er det en større skuffe som brukes til gasskjøkken, stekepanne og større ting. Under den er det god plass til bord og stoler, eller det som ligger der nå: vegger til markisen og anneks til takteltet. Tar man ut bord og stoler, har man ved å ta bort en luke fri tilgang til rommet under. Der har han brukt å ha litt større ting som ikke veier noe, men som tar mye plass. Type ekstra soveposer, slepetau, osv. Edited February 8, 2023 by iknutis 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted February 8, 2023 Share Posted February 8, 2023 (edited) OG der fikk jeg snudd bildet rett vei også. Nå ligger gulvplaten på under, så det er tett, men du ser størrelsen på luken. Det er svært god plass til å ta ting inn og ut i hvertfall. Edited February 8, 2023 by iknutis 2 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veofasa Posted February 8, 2023 Author Share Posted February 8, 2023 Himla småpill! ARgh! Såg lite kul ut när hela den åkte upp i luften, som ett höj och sänkbart bord med knepig lutning. Jobbigaste och viktigaste lådan på plats. 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veofasa Posted February 10, 2023 Author Share Posted February 10, 2023 Vore kul att ge sig på höjningssatsen, men den får vänta. Materiella grejer har varit lurigt utan denna. Trevligt att den är funkis. Lekstuga med vinklar. Nysnö! Inte kan man väl missa en liten tur i skogen 😃 1 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted February 11, 2023 Share Posted February 11, 2023 Montere hevesett nå! Det går fort. Spesielt bak, bare sørg for å ha gode fjærklemmer. 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Norlin Posted February 11, 2023 Share Posted February 11, 2023 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted February 11, 2023 Premium Member Share Posted February 11, 2023 Tuff plan @Veofasa, jag uppfattar som att du strävar efter att bygga ett taktält innan nästa helg?! 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veofasa Posted February 11, 2023 Author Share Posted February 11, 2023 4 hours ago, Lars 9k said: Tuff plan @Veofasa, jag uppfattar som att du strävar efter att bygga ett taktält innan nästa helg?! Ja, det le grande plan! Optimist 💣😬 Det är inte på tal en annan lösning just nu. 😂 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veofasa Posted February 11, 2023 Author Share Posted February 11, 2023 (edited) Test. 195 * 120 blir OK. Jag gillar ju små sängar, sambon rymmer ju iväg i vår stora säng. Nu "går" det inte ha större 😏 Vad mysigt vi ska ha det tycker åtminstone en. Använder flitigt 22.5 graders på alla 45 gradersvinklar, förutom på två ställen innan jag bestämde mig för att göra så. Först gjorde jag vinkelräta ytor på sidorna, men när jag ändå höll på gjorde jag om dom till 22.5 med. Så blir det bättre möten. Testlyfter litegrann. "Stommen" är inte skruvad limmad eller något, allt bara vilar fritt med rimlig självspänning. Anledningen till denna vinkeln är för att toppskivan kommer vara relativt tunn och därmed hålla nere vikten, därför kommer det inte vinkla ihop den tunna med denna på ett bra sätt. Det får slipas snyggt istället. Styrkan kommer med epoxi, skruv och kärlek. Ett hemskt hörn, men allt sitter löst och jag höll på och grejade för att få rätt på vinklarna vilket teoretiskt satt till slut. Nu gäller det att bara få fram det och sätta dit. Med hjälp av att kombinera 45-, 31.6-, 22.5 graders lyckades jag till slut få ihop det Nöjd med framfarten helt klart. Edited February 11, 2023 by Veofasa 1 3 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Norlin Posted February 11, 2023 Share Posted February 11, 2023 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veofasa Posted February 12, 2023 Author Share Posted February 12, 2023 (edited) Det går framåt, fort ändå om jag får säga det. Men, det är ju galet många pillriga saker att göra. Det är väldigt mycket kvar. Lim och skruv. Mer lim. Jag klarade inte av att titta på de två "felaktiga" hörnen. Så jag gjorde om dom och anliggande planka. Gjorde en inre ram. Jag ville inte köpa annat material så som jag önskat. Det får bli i framtiden, denna kan alltid slipas ner. Skottglugg för bågskyttar... Eller så att ramen på övre delen kan komma ner och möta nedre ramen. Rejält med glapp för att slippa eventuella problem. Snart dags för epoxyspackel och epoxy för förstärkning och skydd... Edited February 12, 2023 by Veofasa 2 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted February 12, 2023 Premium Member Share Posted February 12, 2023 Bra marscherat, men det ser fortfarande lite glest ut om man skall sova i två siffriga minusgrader!!!! 🥶 🥶 Skynda, skynda……!!! 😂 😃 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Norlin Posted February 12, 2023 Share Posted February 12, 2023 Jösses vilket tempo... 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted February 13, 2023 Share Posted February 13, 2023 13 hours ago, Veofasa said: Skottglugg för bågskyttar... Haha! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
