Suzuki
Andreas
Då blev det beslutat.
suzuki Swift motorn åker urD07D9ACB-7E18-46B8-8490-3CB361F446FD.thumb.jpeg.1f2d5fa1555093da2cd5b60092569c76.jpeg
finns nog egentligen hopp för den motorn, så den får väl stå till sig lite så får vi se vad det kan bli av den.
planen är att renovera den ena av orginalmotorerna, jag har kört hem båda till min käre far, där jag får stor hjälp samt att vi kan stå inomhus.
demontering och val av motor är gjord.FA7DDF41-2E71-4941-8301-E750395AB204.thumb.jpeg.58871d02afd01f12738a726335a847d8.jpegEF30DE96-EBE6-4FF0-8EAE-AB6B1931A70A.thumb.jpeg.3a6105f9878092addbcdb07a10706d7a.jpegAA625192-A171-4837-A575-736A331B0E11.thumb.jpeg.52348002ca2d812b359eaf71e592b247.jpeg
vid demontering hittar vi inte egentligen något större fel, motorn verkar ha klarat åren bra.
beslut hur djupt vi ska gå blev gjort, och delar beställda968240BE-1F53-49B3-9A31-89B14E61FFF7.thumb.jpeg.723a1de39e3363a76f3c19f5bc999304.jpeg
kannringar, lager , packningsats. Kamrem,vattenpump,packboxar.
fördelare,kablar,tändstift m.m
toppen och ventiler ser riktigt bra ut, så det provar vi som det är.
blir säkert en beställning till med något jag har missat, men nu är vi på väg åt rätt håll igen.
Det går alltid att inspektera o renovera den gamla swiftmotorn o ha på sidan om, till nästa motorbyte 😉
Gött med genomgången motor sen, känns tryggare på något vis. Hoppas vi kan ta någon skogstur när du fått i motorn, kan vara bra för mig att öva lite terrängkörning med någon med mer erfarenhet, o vi bor ju som tur är inte allt för långt från varandra 😂
Damn!!   Jag blir alltid så imponerad, och avis, när jag ser de som verkligen kan fixa och meka själva!  :-)   Kul att se att det går framåt, och att det faktiskt går att lösa sådana saker som motorbyte i egen regi. Snyggt jobbat!!
Hoppas den hinner komma igång igen så vi kan ta flera turer i vår.
I väntan på nya kolvringar, vilket jag beställde fel till suzukin. Så har dacian fått en service, med nya filter, olja samt kamrem och vattenpump.BF2289B4-CFA6-4969-B55E-91EAC4CFEC37.thumb.jpeg.237ffcda5dd9c92413e3a8f35a186e54.jpeg
eftersom tältet är fullt av en motorlös Suzuki fick jag boka tid hos grannen, ibland är det skönt med värme och en lyft. 290E4C5C-2A30-42F2-8EB5-7B9EB4CC19CE.thumb.jpeg.82f418422bf4c9f334fcef8c9eaeb902.jpeg
men det var svårt att hitta någon logisk märkning på dreven, finns garanterat något typ av noll läge men det var inte jag Man nog att googla fram. Det blev att offra två hylsor och svetsa dom på ett fyrkantsrör för att låsa dom övre dreven,0A87EAB7-4BE8-4316-9269-CD7746B2EAAB.thumb.jpeg.89735db733b7692965da6fa21244c2ca.jpeg sen markera det undre drevet och markera remmen.
Trots att det är trångt och lite pillrigt, gick det förvånansvärt smidigt🙂
Skönt, nu är dacian genomgången och går några mil till😀
kolvringar till suzukin väntas väl onsdag till veckan, se fall jag kan få lite tid för den motorn nästa helg.
Smart lösning!
Gissar att det var värt att offra två hylsor...   :-D
Ett sådant garage skulle man verkligen ha hemma!!  ME LIKE
14 minutes ago, Lars 9k said:
Ready to drive week 8?! 👍
Riktigt sugen för lite körning, men jag tror tyvärr inte att det blir möjligt att hinna Helt färdigt tills dess. @Mr.ny har köpt en sommarstuga och jag har lovat att hjälpa till med ett utbygge, så helgerna räcker nog inte riktigt till.
  • Thumbs down 1
Då var motorn monterad.
Orginalförgasaren blev jag inte klok på. Varje gång jag startade den var det ett nytt symtom. Antingen ingen tomgång eller skyhög, även när choken gick ur en av gångerna så svarade den inte på gas längre.
jag bytte den till en weber 32/36, C71B979A-A56A-4C8C-96B9-6C94EB24E973.thumb.jpeg.7888a036b084e293b2341da62e6b78f1.jpegVilken skillnad det blev, fick även manuell choke på den förgasaren, vilket är riktig basic.91EA3235-02F6-4BE4-95F6-2BF251A25EB2.thumb.jpeg.d537113edead0a7b7d61e31fe91ae392.jpeg
det sitter en mekanisk bränslepump på denna motorn, så jag bytte tank då jag hade en elektrisk pump i den förra. Dock körde jag filtret tätt några gånger då det verkar släppa något skit från tanken när jag kör. Jag har gjort rent tanken 2 gånger men det ville inte ge sig. Nu har jag dragit en ny bränsle ledning från tanken och satt ett billigt filter i motorrummet istället för under bilen. Jag har extra filter med mig som går att byta på någon minut. Ska testa fall det ger sig till slut eller fall jag får beställa en ny tank.
men kort och gott, nu är suzukin i liv igen och det känns riktigt gött. Jag är även helt nöjd med ”prestandan” trots att jag har tappat 30hk
  • Thumb up 5
Snyggt jobbat!   Blir kanonkul att se den igen ute i skogarna.
Hoppas den klarar kärran även fortsättningsvis, trots den minskade effekten.
Den har en lite lugnare gång, kanske lite segare iväg, men orkesmässigt i högre hastigheter märker jag ingen större skillnad
