iknutis Posted July 4, 2018 Share Posted July 4, 2018 1 time siden, CampForCer skrev: Det ser ut att vara en del clips att pilla med när saker skall demonteras... hehe Det er ikke så ille på Wrangler: hele bilen er jo skrudd sammen med 7mm bolter. 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Andreas.E Posted July 9, 2018 Author Administrators Share Posted July 9, 2018 Några Jeep-åkare som har erfarenhet av Spod eller S-tech? Båda ser ok ut, och fungerar nästan på samma sätt, men det är en stor skillnad på pris. Link to comment Share on other sites More sharing options...
haakonbs Posted July 9, 2018 Share Posted July 9, 2018 Et spr uavhengig av system: Kan man sette opp disse bryterne til å virke når man feks skrur på fjernlys? Altså fjernlys som styrestrøm? Og jeg er også glad i sånne brytere som virker 3 veis, så jeg kan feks ha arbeidslys som er på ved bruk av ryggelys og samtidig kunne bruke disse som rene arbeidslys. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Andreas.E Posted July 14, 2018 Author Administrators Share Posted July 14, 2018 Jeep’n är allt för glad i paket ? 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
GlennM Posted July 15, 2018 Share Posted July 15, 2018 Den 29.6.2018 at 22.05, Andreas.E skrev: Status 29.06.2018 Händer inte så mycket egentligen, annat än att jag kör runt med bilen och är jätteglad .... post och toll.no samarbetar inte helt, så paket som skulle varit här igår kommer inte för på måndag. Detta är på ingång (en eller annan gång, beroende på väder, vind och byråkrati) - Roof-rack från Teraflex - Taktält - 10" Android spelare - Snorkel Art Expedition skall hantera följande: - 75mm höjning - 35" däck - Skärmar - Stötfångare med vinsch möjlighet - ++ Hvilke skjermer, støtfanger får du godkjent på biltilsynet? Link to comment Share on other sites More sharing options...
GlennM Posted July 15, 2018 Share Posted July 15, 2018 Når en likevel er i Hamburg får man gjort noen justeringer, og mye rimeligere. Deler kjøpt av Vierkant offroad og jobb utføres av Jeep forhandleren Autohaus T&K, montering av Trailmaster 75mm, styredemper og nye bremser € 750,- 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Andreas.E Posted July 15, 2018 Author Administrators Share Posted July 15, 2018 Monterar snorkel på jeep´n... och här kommer en fråga till andra med jeep. Vad har ni ev gjort eller inte gjort med dräneringshålet? Någon form för dränering måste det ju vara. Det är ju otroligt sällan man badar så djupt att boxen kommer att fyllas från undersidan för man har kommit upp på andra sidan. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Andreas.E Posted July 15, 2018 Author Administrators Share Posted July 15, 2018 1 timme sedan, GlennM sade: Hvilke skjermer, støtfanger får du godkjent på biltilsynet? Den delen är inte utförd än, så jag vet inte helt. Återkommer när vi kommer så långt. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimar Posted July 15, 2018 Share Posted July 15, 2018 Nå har ikke jeg montert en snorkel på bil før men det drenerings hullet måtte det jo være fint og sette i en liten tilbakeslagsventil? For da kan vann komme ut av boksen men ikke inn. Jeg har ikke enormt mye kunnskap om de annet en at de ofte har en kule inni som når veske kommer fra feil retning så blokkerer kulen den andre enden og hinder veske og komme videre. Fant raskt noen på nett men om de kan brukende vet jeg ikke. https://www.ebay.com/itm/NEW-12mm-1-2-Fuel-Non-Return-One-Way-Check-Valve-Oil-Petrol-Diesel-Car-Fuel/253318287457?hash=item3afaf25061%3Ag%3ANEMAAOSw-09Z7sZm&_sacat=0&_nkw=tiny+non+return+valve&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313&_blrs=spell_check&LH_TitleDesc=0 https://www.ebay.com/itm/One-way-Inline-Check-Valve-Non-Return-for-Fuel-Diesel-Oil-Gas-Air-Liquid-Water/252832165091?epid=709214715&hash=item3addf8ace3%3Am%3Amh7G9bHP-ZWnv7Ewu08fsPw&var=551844207523&_nkw=non+return+valve&_sacat=0&_from=R40&rt=nc&_blrs=spell_check https://www.reservedel.no/tilbakeslagsventil-messing-14632 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted July 15, 2018 Share Posted July 15, 2018 3 timer siden, Andreas.E skrev: Monterar snorkel på jeep´n... och här kommer en fråga till andra med jeep. Vad har ni ev gjort eller inte gjort med dräneringshålet? Gjengangeren på nett er å la den være åpen til vanlig, for å evt plugge den med litt silikon dersom man VET at man skal ut og dykke. Som du sier så er det ikke et utbredt problem at det kommer mye vann inn der. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Premium Member Lars 9k Posted July 15, 2018 Premium Member Share Posted July 15, 2018 19 minuter sedan, iknutis sade: Gjengangeren på nett er å la den være åpen til vanlig, for å evt plugge den med litt silikon dersom man VET at man skal ut og dykke. Som du sier så er det ikke et utbredt problem at det kommer mye vann inn der. Går det inte att ha en passande plug/skruv liggande i handskfacket? Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted July 15, 2018 Share Posted July 15, 2018 Jeg har de åpne, å teiper over når jeg har vært ute å lekt meg litt.(Har vell bare gidde å gjort det 1 gang) Men trur ikke det har noe for seg. For motoren suger luft fra toppen av boksen, så hvis det kommer inn noe vann i bunnen. Må det suges igjennom luft filteret før det går i motoren. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Andreas.E Posted July 15, 2018 Author Administrators Share Posted July 15, 2018 Problemet uppstår ju endast om man blir stående en längre period i vatten, men då skall man också vara jävla säker på att allt annat är tätt in till motorn Tror jag låter det lilla 3mm hålet vara öppet in till vidare, så får det blir en ventil på sikt. Tack för alla inspel och svar! ? Idag blir det bara att mäta, mäta och mäta! I morgon startar jag med att skära plåten ? 3 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted July 15, 2018 Share Posted July 15, 2018 Fulgte det ikke med en mal? Jeg bare teipet på den malen, boret to hull. Brukte hull sag og vinkelsliper på det som var igjen. Å så må du kjøpe sorte popnagler. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Andreas.E Posted July 15, 2018 Author Administrators Share Posted July 15, 2018 1 timme sedan, pilten sade: Fulgte det ikke med en mal? Jeg bare teipet på den malen, boret to hull. Brukte hull sag og vinkelsliper på det som var igjen. Å så må du kjøpe sorte popnagler. Jodå... men jag väljer att mäta både två och tre gånger för jag skär en gång 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
CampForCer Posted July 16, 2018 Share Posted July 16, 2018 16 timmar sedan, Andreas.E sade: Tror jag låter det lilla 3mm hålet vara öppet in till vidare, så får det blir en ventil på sikt. Tack för alla inspel och svar! Låter smart. Som du säger - många andra saker som behöver vara täta innan man badar bilen till den nivån att det lilla dräneringshålet blir vad som fäller björnen... 16 timmar sedan, Andreas.E sade: Idag blir det bara att mäta, mäta och mäta! I morgon startar jag med att skära plåten HAHAHAHA Känner igen...! De gånger jag borrar/skurit i mina tidigare bilar jag jag mätt som f_n... många gånger blir det!! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted July 16, 2018 Share Posted July 16, 2018 (edited) 17 timer siden, Lars 9k skrev: Går det inte att ha en passande plug/skruv liggande i handskfacket? 17 timer siden, pilten skrev: Jeg har de åpne, å teiper over når jeg har vært ute å lekt meg litt.(Har vell bare gidde å gjort det 1 gang) Men trur ikke det har noe for seg. For motoren suger luft fra toppen av boksen, så hvis det kommer inn noe vann i bunnen. Må det suges igjennom luft filteret før det går i motoren. Tape eller plugg funker nok også. Det er jo såå kjapt gjort å bare ta av lokket og filteret på Wrangleren, så er problemet løst. Og jeg ville gjort det før seriøs vading. Inntaket til luftfilterboksen er jo ganske høyt plassert på Wrangleren i utgangspunktet, så skal det være vits i snorkel under seriøs vading, bør dreneringen også være tett. Men til 90% av bruken kan dreneringen være åpen. Edited July 16, 2018 by iknutis 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Andreas.E Posted July 16, 2018 Author Administrators Share Posted July 16, 2018 Då var det tid att göra hålet ? 6 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilten Posted July 16, 2018 Share Posted July 16, 2018 Forsiktig med de røde skjermene, kanskje du skal selge dem til meg for en billig penge. Her litt musikk til arbeide? 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Andreas.E Posted July 16, 2018 Author Administrators Share Posted July 16, 2018 Snorkel på plats... 11 Link to comment Share on other sites More sharing options...
iknutis Posted July 16, 2018 Share Posted July 16, 2018 Så tøff den ble ? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Andreas.E Posted July 16, 2018 Author Administrators Share Posted July 16, 2018 Så kom android enheten äntligen på plats efter en massa fram och tillbaka. Wifi router (4G) är också monterad. Enheten ser så långt ut att fungera som den skall, men passformen är det lite si och så med. Både Topo gps och Viewranger är installerat. 6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuko Posted July 16, 2018 Share Posted July 16, 2018 Just now, Andreas.E said: Så kom android enheten äntligen på plats efter en massa fram och tillbaka. Wifi router (4G) är också mobterad. Både Topo gps och Viewranger är installerat. Is that universal or is it a Jeep thing? That would fit nicely in the Landy if it was universal. Todd. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Andreas.E Posted July 16, 2018 Author Administrators Share Posted July 16, 2018 4 minuter sedan, tuko sade: Is that universal or is it a Jeep thing? That would fit nicely in the Landy if it was universal. Todd. This one is for the Wrangler.. but have a look here: https://www.seicane.com 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
haakonbs Posted July 17, 2018 Share Posted July 17, 2018 9 timer siden, tuko skrev: Is that universal or is it a Jeep thing? That would fit nicely in the Landy if it was universal. Todd. In my Defender 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
