10 minuter sedan, Wiberg sade:
Har du hunnit kolla hur det funkar ihop än?
De har inte kommit ännu och firman som sa att de var lite sena men att de  skulle komma i slutet av förra veckan har inte svarat på mitt mail. ?
Håller fortfarande  tummarna för att de hinner fram, men det är inte livsviktigt.
Ikväll fick jag börjat på något som jag skulle gjort länge.
Tog bort den blå solskydfsfilmen som satt på bakdörrarna när jag köpte dem. Gick lätt att få bort filmen med lite värme.
Med risk för att göra mig ovän med någon älskare av blå solskyddsfilm. ?
Men........... hur f.. kunde man tycka det var snyggt med BLÅ film på en svart bil!!!?
Eller på någon bil överhuvudtaget!! ?
Sen skall rutorna tvättas med t-röd innan jag gör ett försök att montera på ny.
Får se hur det kommer att gå, har letat efter någon rutinerad i ämnet men det slutar nog med att jag får göra det själv.
Idag kom solcellspanelen!
Det slutade med att de skickade sin bästa panel, då de hade den hemma och de hade förseningar på den lite enklare modell som jag hade beställt från början.
Denna beställde jag, den hade bedömts som prisvärd och bra i lite olika båttidningar.
Denna fick jag, samt en extra IP67 kontakt. :)
Testade lite snabbt att lägga ut den precis innan solen gick ner.
Den gav åtminstone spänning även i knappt solsken och CTEK:en gick igång!
Laddar från solpanelen.
Panelen tänker jag lägga på huven när vi står still.
Blir till att knyta med elastiskt snöre lite provisoriskt så länge, skall leta efter lämpliga krokar framöver.
Kabeln, 4,5mm2 drar jag genom rutan, räknar med fint väder när panelen skall användas. Blir kanske något mer seriöst och permanent när jag har mer tid.
Låter kylen gå över natten och sen tänker jag prova att koppla in solcellen i morgon och se hur mycket den förmår ladda under  en dag.
SPÄNNANDE!! ;)
  • Like 10
Den planerade testen gick ju sådär ......
Sval natt och fulladdat bil och förbrukningsbatteri har gjort att det såg ut så här i appen efter natten. ?
Får avvakta till lunch och se om kylen lyckats suga i sig lite mer elektroner till dess. ?
Idag var det tid att ta tjuren vid hornen och montera på solskyddsfilm på bakdörrarna.
Trodde först att det var på väg att bli rent s**t men efter en del jobb så blev resultatet åtminstone acceptabelt.
Min monteringsskrapa var kanske inte optimal, ett IKEA familykort ?
Betydligt snyggare än den blå filmen!
Lite pimpning blev det också när vi var igång.
19 timmar sedan, Lars 9k sade:
Perfekt den kom innan resan!
Det blir väl bra att ha på huven när ni är stilla.  Själv funderar jag på att ha den spänd över taktältet när vi kör, så länge det är max 60-80 knyck och det inte börjar fladdra...
14 timmar sedan, Lars 9k sade:
Sval natt och fulladdat bil och förbrukningsbatteri har gjort att det såg ut så här i appen efter natten. 1f60f.png
Får avvakta till lunch och se om kylen lyckats suga i sig lite mer elektroner till dess. 1f61b.png
Inte så lätt att utvärdera ......
Jag fick CTEK:en till att ”släppa” laddning från startbatteriet genom att slå till tändning och ljus en kort stund och på så sätt få ner spänningen på det batteriet.
Sen fick kyl och router stå på som vanligt i några timmar.
Då såg det ut såhär.
Efter 20 minuter så hade spänningen slutat sjunka.
Efter ytterligare 45 minuter så hade solcellspanelen även börjat ladda upp förbrukningsbatteriet med tillkopplade förbrukare.
Här ser man hur spänningen har börjat öka.
Men senare på kvällen har spänningen åter börjat sjunka.
Ytterligare två timmar senare.
Till saken hör att det var lite halvmulet och vi lastade kylen under perioden.
Slutsats så här långt, panelen matchar i stort sett min förbrukning vid hyfsat väder och bör därmed förlänga vår möjlighet att ”ligga still” några dagar. Dock räcker nog inte effekten, vilket jag inte heller trodde, för att ladda upp batteriet under dagen sett till dygnsbehovet.
Mer slutsatser kommer efterhand.
Nu har jag använt min 50w panel en hel del under vår Alptur.
Min slutsats är att för vår del räcker den till. Storleken är också lagom då jag hade haft svårt att förvara eller placera en större.
Hade bara min laddning vid körning fungerat fullt ut så hade jag inte haft några som helst problem att hålla igång systemet.
Nu har jag laddat upp mitt förbrukningsbatteri under kvällar och morgnar med hjälp av solcellspanelen.
Den laddar faktiskt någorlunda även vid rejält molningt väder.
 panelen är en
http://teknikhamstern.se/index.php/solpaneler/ny-gen-hog-effektiv-flexibel-solpanel/tough-sunbeamsystem/tough-sunbeamsystem-50w.html
Jag har antingen lagt den på huven eller på markisen.
Ni som följt vår reseberättelse om ”Skåningarnas tur till Alperna” har läst om mitt problem med den 1år gamla kylaren.
Kylaren började läcka några dagar efter att  jag haft slangbrott på en kylarslang. Detta berodde på ganska hög temperatur på motorn efter att jag stängt av bilen efter ganska intensivt gasande uppför bergsvägarna i Italien (ingen elfläkt på en gammal ZJ).
Idag monterade jag ur den gamla kylaren i väntan på att den, via ebay beställda kylaren, skall anlända till  någon bergsby i närheten.
Loss med kylarbalken och grillen samt lossa kåpan över kylfläckten. Lossa skruvarna för extrakylarna till automat och servo. Jag tog bilder på var tätningarna satt så jag kan sätta tillbaka dem igen på den nya kylaren. Helst skall de limmas.
Lossade undre kylarslangen och tappade ur vattnet i en låda så jag kunde återanvända det. Tror inte campingägaren hade uppskattat om jag släppt det rakt ut heller.
Sen lossade jag övre kylarslangen och slangen till expansionskärlet.
Med en 19mm blocknyckel lossade jag de två anslutningarna till automatlådan från kylaren, den undre sitter lite trångt till. Minimalt oljeläckage.
2 skruvar som håller ihop kylarpacketet på respektive sida lossas, här hade ”någon” monterat en vinschreläbox ivägen på den ena sidan. ?
Sen måste nedre fästena på fläktkåpan lirkas loss under kylaren, samtidigt som någon (Hanna) lyfter i den.
Klart, kylaren ute. :)
En nöjd mekaniker pustar ut i värmen.
I väntan på ny kylare.
För säkerhets skull hade jag lånat även @Per Pettersson verktygsväska innan jag började, men det positiva var att jag hitintills har fixat arbetet med de verkyg och lådor som jag haft med mig i bilen. :)
Monteringen gick sedan ganska kvickt och smärtfritt, dock missade jag att flytta över mutterclipsen från den gamla kylaren vilket gjorde att jag fick strula lite extra med att göra det när den nya kylaren satt på plats.
 Luftningen blev sedan en annan historia i samband med nytt läckage mm i kylarslangen, står omnämnt i vår resetråd, ”Skåningarna i Alperna 2018”.
42 minuter sedan, Lars 9k sade:
Bra jobbat!   Inte troligt jag fixat det, mer än att pusta ut då så klart...  :)    Skönt ni hade verktyg med så att det räckte.  Hoppas verkligen Per får igen bilen i veckan.
Idag testade vi att montera och resa taktältet på vårt släp.
Stödbenen som kom på precis innan vår semestertripp var lite för korta, antingen får vi ha med oss några tegelstenar eller så får de förlängas.
Vi behöver även  ha pall med oss vid denna montering då vi inte har några däck och rör att klättra på vid resning.
Denna har vi fått speciellt för ändamålet av @Per Pettersson.
Vi får också fundera på hur vi väljer att lasta på släpet då vi till viss del även kommer att behöva kliva på det.
Jag har funderat lite på att tillverka en vattentät låda för att sätta på släpet och sedan kunna montera vår befintliga inredning i den.
Detta skulle kunna bli kanon om vi vill campa i samband med offroadkörning, många kilon Jeepen slipper att släpa på i skogen på så sätt.
I brist på skåneflagga får det duga med vimpel! ;)
8 timmar sedan, Per Pettersson sade:
Höru du Bull, du får ju ha koll på händelserna!!!
Det var ju dagen efter detta inlägg som slangen gick sönder!!?
Men för ordningens skull, i vår resetråd om Alpresan beskriver jag att vi lagade kylarslangen med vulktejp och silvertejp.
Min vulktejp var kass så jag fick låna av @Per Pettersson (är nu skyldig honom en rulle) och då vi fick göra om tejpningen med silvertejp så tog min slut och andra gången använde vi Pers!! ?
Det ÄR bra att vara flera, det den ene missat, har förhoppningsvis den andre!
Ha!!!
Jag hade redan skrivit det i resetråden!! ?
  • Postad fredag vid 06:24
När väl slangen var av så hittade vi tre små hål. Fram med vulktejp och silvertejp. Min vulktejp visade sig dock vara kass men Per hade en som fungerade utmärkt.
  • Haha 4
Jag väntar fortfarande på besked från verkstaden om Jeepen men det det de sett hitintills tyder på att det trots allt var ett kasst hjulager som var orsaken till den havererade packboxen.
Eventuellt blir det ombyggnad till avlastade axlar i samband med reparationen då det är stor risk att åtminstone höger drivaxel tagit stryk om jag kört så långt med kasst hjullager.
I väntan på bilen har jag handlat lite kabel för ombyggnad av elinstallationen och beställt ett gäng Anderson kontakter.
Jag skall även köra en riktig test på förbrukningsbatteriet efter att jag laddat upp det, för att se om det är kasst eller problemet bara har varit laddnings relaterat.
De Andersson kontaktene der har jeg litt dårlig erfaring med. For f. Eks 12-16mm2 kabel sjekk de små grå Anderson kontaktene. De er like som de røde store men for mindre kabel tverrsnitt. På wish får du de billig
  • Thanks 2
33 minuter sedan, jope sade:
Har du länk, jag hittade bara dessa på ebay, wish har jag tyvärr inte koll på.
Skall köra kring 20A och 6mm2 kabel så de behöver ju egentligen inte vara så grova.
