1 timma sedan, Veofasa said:
Orange blir fint! 😎
Två nya vita beställda.
Skillnaden förutom att jag blir av med en del orange/brandgult är att de har en extra lampa för sidoblinkers vilket inte finns original.
On 6/29/2023 at 9:54 PM, Lars 9k said:
Tid bokad hos kirurgen, fast en rejäl sminkning får räcka till den planerade festen.
Tejp över hålet.
Maskering
Övermålad tejp
Nästan som ny
Det var ett tag sedan det bokades tid men nu är Kirurgen @Benjamin Kastlund färdig med renoveringen av sin kommande 18-års Volvo.
Utan tejp och boddy! ☺️
Benjamin konstaterade att det var lite mer än ett rosthål under tejpen att laga, hela ”tröskeln kapades bort.
Ny plåt utskuren och svetsad kant i kant!
Nästan färdigt.
Mitt bidrag är att leverera färg och rostskyddsmedel.
Att beakta är att han läser inte till bilplåtslagare….
Idag blev det felsökning av vinschstyrningen.
Den trådlösa slutade ju att fungera i somras.
Det jag trodde var glapp i kontakten mellan den trådlösa mottagaren och kabeln verkar vara något annat.
Spänningen når in i boxen och byglar jag där kan jag styra vinschen in respektive ut.
Så felet lär antingen vara sändaren eller troligen elektroniken inne i mottagaren.
fortsättning följer…..
  • Thumbs down 1
Idag blev det lite meckat, ”hyrde in mig” i Görans garage.
Första projektet var kontroll och justering av hjullager. På vägen hem från Julbordet fick vi plötsligt ett tydligt missljud från HB.
VB behövde bara lite justering men på höger sidan var det som jag misstänkte, värre.
Det inre lagret hade tagit rejält med stryk och rullarna ramlade ur när jag plockade av navet.
Det yttre var dock ok.
Inne i navet var det rejält rörigt med nermalda rester av plåtringen blandat med fett och kanske något mer.
Planen är att byta lagret imorgon, reserv fanns hemma.
Jag passade också på att äntligen byta mina blinkers mot nya klargas. De gamla var ju inte  så klara längre, leriga på insidan, solvita på utsidan och dessutom gick det ena sönder för några månaders sedan när vi körde offroad.
Avseende jakten på tjuvströmmen hann jag bara börjat, så även det får fortsätta imorgon.
Utan bilder blev nytt lager monterat tillsammans med några packboxar och o-ringar.
Alla vätskor blev också kontrollerade.
Med allt justerat rullade jag nöjd ut ur Görans garage.
Nu skall den rulla några mil innan jag kontrollerar justeringen.
Planen är som jag skrev, en tur i mellandagarna så till dess skall den helst vara riggad och redo!
Senaste tiden har Jeepen stått i garaget för lite välförtjänt omsorg.
Fokus hitintills har varit el och luftfjädring.
Under förra turen la extraljusen på taket av, vänster backspegel gick inte att justera, bakändan tappade höjd alldeles för fort och så var det ju det där med tjuvström.
Anledningen till avsaknad av extraljus, en smält säkring och säkringshållare.
Sannolikt har det kommit in fukt i säkringshållaren, (märkligt) vilket medfört att själva säkringen glappat i fattningen med värme som resultat.
Det är ingen kortslutning i ljusen, utan de fungerade med ny säkring. :)
Dock blev ju även hållaren utbytt.
Då jag misstänkte upprostad klämma på luftbälgen åkte, i onödan visade det sig, hjulet av.
När jag sen fyllde bälgen för att felsöka visade det sig var käglan vid påfyllningen som läckte….., vilket renderade i ett snabbt fix.
Den icke fungerade backspegeln berodde på glapp i kopplingen mellan kaross och dörr, den har tyvärr vållat problem även tidigare.
Här hittade jag också ett stort antal kablar med skadad isolering.
Det fick bli tvättning med t-sprit och sen eltejp. Att försöka stifta ur dem för att köra med krympslang kändes inte som ett alternativ.
Nästa steg var ur med batteriet och rensa bort skadade respektive överflödiga kablar och säkringshållare.
Har jag tur så kan det vara en av dessa som med inverkan av lera och fukt, förstår återigen inte hur det hamnat under huven, som orsakat tjuvström.
Imorgon skall batteriet åter i och så får vi se vad som händer….!!!!
