Snövit - Wibergs LC120 AT35"
Wiberg
12,7 volt är fulladdat.
För att få en korrekt mätning ska batteriet varit opåverkat under ett par timmar.
Dvs har bilen varit igång får du en för hög avläsning och har du haft tex kylen igång får du en för låg avläsning
Ok. Då är det rätt ok då mao?
Satte bilen på laddning i förrgår och körde bilen i går och mätte när jag parkerade. Sen har jag inte startat eller haft några förbrukade inkopplade.
Så om den inte droppar mer i spänning nu så borde det vara ok alltså?
Ny mätning idag klockan 19.00 ( har inte startat eller laddat sen förra bilden ).
Det har stabiliserat sig men sjunker lite fortfarande. Upplevde dessutom bilen som " svårstartad ", dvs 3-4 sekunder startmotor innan den drog igång.
Har packat madrass + sovsäckar i tältet oxå - skyddet spänner ut mycket bättre nu. Funderar på om middagsbordet + Overlanding 2tumfyran ska upp där oxå för att spänna upp skyddet mer... Får se då vettø  :D .
Skillnad mot helt tomt tält.
12.7 er bra spenning det. Ikke startmotoren som er litt sliten da?
Evt diesel som renner tilbake til tanken så du må dra den noen runder før den starter?
Du kan teste med starthjelp neste gang, se om det har noen effekt. Hvis ikke så er det ikke batteriet.
Og så kan du se om du får litt svart røyk ur eksosen når den fyrer, får du det er det ikke dieselmangel som er problemet.
Har roterat hjul och gått över bromsar på Snövit idag.
Fortfarande dryga 15mm mönster kvar.
Vilket helvetes jobb det är att konka runt på 5stk 35" hjul i denna värmen...
Snövit ska besiktigas om kort tid ( EU kontroll för oss som inte bor i EU.... ) så jag var lite nojig för bromsbelägg etc. Det såg så fint ut så.
Och när hjulen ändå var av så passade jag på att spänna handbromsen och blåsa rent bakom hjulet med högtryckstvätten.
Efter en noggrann inspektion av understället så kan jag konstatera att min ram ser väldigt bra ut mtp rost. Men det finns en god del att göra när det kommer till att fästa och täta innerskärmar på nytt. Tror jag plockade ut ca ett kilo med lera och grus där det helst inte ska vara just grus och lera.
Sen kunde jag inte låta bli att fälla upp taktältet - mest för att jag kan :) .
Fantastiskt fin mental hygien att få pilla lite med bilen.
  • Like 9
Har ersatt min " nästan-hockey-bag-stora-North-Face-bag " med en ryggsäck för helgturer plus plus. En på 40liter med massa finesser jag inte fattar...
Men den är väldigt taktisk och full med Molle fästen så den känns helt rätt :D .
Har packat den med kläder, första hjälpen, dasspapper, knivar och radio. Sen då? Såg att det fanns, mollekompatibla givetvis, drickahållare. En sån oxå kanske?
Största pluset med ryggan är att den går att packa/ packa ur som en vanlig bag. Stor fördel när du ska ha det där som ligger längst ner jämfört med en vanlig rygga.
  • Like 10
Förberedelserna inför besiktning nästa vecka ( EU kontroll för oss som inte bor i EU... ) fortskrider. Idag har HiD ersatts med de orginala töntlamporna :(
Då Toyota byggde dessa bilarna hade de tillgång till världens minsta japaner så jag, som inte är världens minsta japan, måste plocka framvagnen i molekyler för att komma åt allting.
Asfirfångaren måste lossas, batterierna måste plockas ur etc etc. Det är alltså ingen quickfix och resultatet är en bil som ser helt löjlig ut - bra deal där :D .
Passade på att smörja kryss och axlar när jag ändå var i skruvabilmodus och vips så försvann känslan av att bli påkörd när man bromsar vid rödljus. Märkligt att det blir så med torra kryss i drivlinan?
20180603_130203.thumb.jpg.9b30d6110b70e56e4c24eb06b3aa827f.jpg20180603_130216.thumb.jpg.f939c472777023457f983e872ea274f3.jpg
Nöjd med dagens insats så hittade jag mer pryttlar att stoppa i min nya ryggsäck och nu firar jag bägge dessa succéer med ett glas rosé :D .
  • Like 8
Dagen för EU kontroll då ( för oss som inte bor i EU... ).
Två Toyotor och totalt en hög med 2:or... Den lilla skitbilen hade flest och mest irriterande ( den har bott i garaget sedan oktober förra året och borde vara bättre än som så ). Den stora fick påbackning på den totalt spruckna rutan ( ingen överraskning ), dåligt hjullager ( nu igen? ) och dåligt eller felaktigt kopplad el!
Den dåligt kopplade elen tycker jag dom kunde bjudit på då elproblemet i Snövit ( eller iallafall  stora delar av det ) är löst... Det vänstra batteriet är stendött. Detta upptäcktes under Familieoverlandingen då Haakon hade med sig en ordentlig batteritestare och vi tog oss tid att gå igenom hela bilen. När det trasiga batteriet upptäcktes så kopplades det ur och kopplingen isolerades ordentligt samt stripsades fast för att inte orsaka brand i motorutrymmet. Det tänkte inte jag på idag när jag drog mot EU kontroll.
Spelar ingen roll, nya batterier är på ingång och då blir det problemet borta. Irriterande med hjullager. Själva hjullagerna kostar inte mycket men arbetet desto mer. De klarade inte att bestämma sig för vilken sida som var dålig heller så då tog jag hem två lager, i värsta fall får jag ett i reserv. Ska se om jag hittar någon hygglig Svensk verkstad som kan hjälpa mig med byte för en lite trevligare peng.
Nya delar är beställda till bägge bilarna men jag funderar på om inte lilla skitbilen skall få gå för att betala reservdelarna till Snövit. Mest som ett straff lixom...
Det är både underhållande och billigt med bil - fler borde prova :D .
Förresten, jag fick kommentaren - det var helvete vad din handbroms tar du ;) .
Bah! Underkänt på hjullager? ?
Jag har vartannat år (inte i år dock) fått påpekande ang något av mina hjullager, aldrig gjort något åt det och tydligen lagar det sig själv mellan tillfällena ? så att få underkänt känns hårt ...
Bilar är så billigt och underhållande att jag köpte en till i Lördags ? 1.4 liter,  75hk, 14" hjul och numera silvertejpade framskärmar ... just det, (konstant) lysande motorlampa ???
Det är nog inpress på -54mm som äter upp dessa lager. Det i kombination av värmeutveckling ( IMHO ).
Tyckte det här märkligt att de kan underkänna bilen utan att säga vilken sida hjulet inte är ok på?
Men när de inte bryr sig om annat så är jag rätt nöjd ändå ;) .
Å få feil på hjullager når de ikke kan si hvilken side hadde jeg nok ikke godkjent. Høres ut som et eventyr. Men med 35’or burde det være lett å kjenne det om du jekker opp bilen og tar rikler(!) på hjulet.
Ihvertfall om det faktisk er så slitt at det MÅ byttes.
Kan være lyd eller slakk. Begge deler er mangel på eu. Men mangelen så står det stor slakk, alvorlig ulyd.  Jeg hadde notert mwg ulyden, gitt beskjed til kunde. Men setter itte mangel når det er så lite så man ikke vet hvilken side engang:p
Stå på :) gleder meg til tur bare bilen går igjennom hos biltilsynet?
Då hoppas vi att dessa håller bättre kvalitét än de från butiken vi inte nämner.
Tror väl iofs att elsystemet måste kompletteras med en solcellpanel a la Ove och evt en smartpass från Ctek. Får se da vettø :D .
Bara hjullager kvar nu så är alla " felen " fixade. Förutom lack, fogar och folie då -men det är ju en världslig sak....
Snövit ska få en rejäl makeover vad gäller ljus generellt. Är ingen stress med det just nu när det är ljust dygnet runt.
Men är sugen på att skicka in LED i de lamporna som är förberedda för HiD då de drar mindre ström och verkar vara mer driftsäkra. Sen ska det mer arbetsljus i takkronan också och eventuellt ljus under bilen att användas till diverse.
En flicka måste ju få drömma tycker jag ;) .
Dom där var fina Ove. När jag behöver ett nytt allt i allo - AKA skärbräda - så ska jag se om det blir något liknande. Men just nu håller den väl-impregnerade fönsterbrädan alldeles utmärkt.
Då har ferie/ semester även landat i det Snövitska garaget - och det i dubbel bemärkelse.
Ända sedan påstådd expert våldförde sig på bilen i våras så har jag haft ett lite ambivalent förhållande till världens bästa bil. Droppen var de tre 2or jag fick på besiktningen samt batteristrul.
Sanningen är att alla tvåor - minus påstått dåliga lager - och batterier och annan el är åtgärdade. Motorn spinner som en katt och visar fina värden vid avläsning via PC. Men ändå, jag orkar inte en lång tur med familj och sitta med olustig känsla i kroppen - det är inte semester för mig.
Alltså måste Overlanding-golfen leverera varorna :D
Svårt att tro att detta är packning till en familj på 5... Kylen - från-butiken-vi-inte-nämner-med-namn aka Aphuset - inhandlades av Fru trots relativt vilda protester från mig.
Jag kontrade stenhårt med krav om ytterligare ett kök - bild kommer längre ner.
Overlanding-golfen har en feature jag aldrig tidigare sett på något av Snövits navigationsinstrument.... Den visar åt vilket håll man hittar off road :D .
I Göteborg, där vi är just nu, träffade jag en kamrat och så gick vi på en riktig " Gubb-dagis-shopping-spree " där vi besökte Terräng.se ( butik med massa taktisk utrustning ), Jula ( där tidigare nämnt kök inhandlades till halva priset mot Terräng.se... ), XXL där ett löjligt dyrt men lätt set med bestick inhandlades, den svenska varianten av Aphuset där det ser lite ljusare ut än hos deras norska motsvarighet belägen på Sofiemyhr...
Riktigt kul att shoppa loss med en precis lika störd broder :)
 Passade på att köpa ytterligare en multimeter då dessa används friskt och inte alltid placeras där jag hittar dom igen...
Det nya köket fick en egen pouch- med Molle så klart - så den kan sitta fast på ryggsäcken. Blev riktigt bra :) .
Så nu är vi så klara som vi kan bli för en " raid " ner i Europa med Overlanding-golf ;) .
Apropå shopping... Klickade lite väl vilt på knapparna hos dx.com häromdagen... Jaja, då har vi radios till alla på nästa tur iallafall :D .
20180704_194803.thumb.jpg.e7e38c20f8c2c9cea1b6ef5f52974413.jpg20180704_165217.thumb.jpg.5b1cc48de23335c9442a04c2d4f49a09.jpg
Riktigt god sommar tills vi hörs igen!
  • Like 8
